Кто как и в чём возит инструмент?
di_mot | Дата: Вторник, 30.04.2013, 10:45 | Сообщение # 16 |
| Странно... На тубусе русским по черному нарисовано "для бумаг". И на какой вес он и крепления расчитаны? И прокладки под крышку нет. Хватает "лабиринтного уплотнения" которое дает резьба в дождь. А методом погружения?
Дог | Дата: Вторник, 30.04.2013, 11:12 | Сообщение # 17 |
| Потерял весь инструмент вместе с тубусом и сделал теперь новый , из китайского алюминиевого глушителя
0ctopus | Дата: Вторник, 30.04.2013, 13:05 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Yamaha TTR Open Enduro
| Цитата (Дог) И прокладки под крышку нет. Хватает "лабиринтного уплотнения" которое дает резьба в дождь. А методом погружения? Прокладка есть. Окунал в воду - держит. Вес зависит от способа монтажа и типа дорожного покрытия.
Makh | Дата: Вторник, 30.04.2013, 13:09 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: TA583
| Цитата (di_mot) Странно... На тубусе русским по черному нарисовано "для бумаг". И на какой вес он и крепления расчитаны? И прокладки под крышку нет. Хватает "лабиринтного уплотнения" которое дает резьба в дождь. А методом погружения?
Про крепление писал выше. Прокладка есть, но есть и дренажное отверстие под креплением. Перед погружением - задраить )))
HEKOT | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:05 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: VX800, TA650
| Старые джинсы + жена + швейная машинка = инструменатльная сумка. Ещё немного джинсов = чехол для манометра. Всё это + компрессор + фонарик + ремкомплект для камер + монтировки (из соседней темы) + пара запасных рычагов + две камеры + ещё чего-то-уже-не-помню влезает подсидушку и в хвост Трансальпы.
k-dmitriy | Дата: Четверг, 02.05.2013, 18:54 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| в веломагазах всякие небольшие сумочки есть
DIMAZz | Дата: Среда, 15.05.2013, 16:02 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
| Жена нашла старый термос и дала мне его на растерзание( говорит забирай или выкину)Ну я решил что нибудь с ним наколхозить.Выглядит так Получилось два туба.Крышка закручиваеться плотно,лёгкие,нержавейка . единственное нужно будет сделать дополнительную защёлку на крышку и придумать крепления Строго прошу не судить но выглядит симпатично. п.с Цитата (Поршнев) Долго возил в сумочке от подарочного набора средств для бритья (типа когда набором продаются пена, гель, крем и дезодорант какой-нить). Сумочка очень крепкая оказалась, молния хорошая и размер идеальный тоже вожу в такой и тоже попалась крепкая.
Добрый | Дата: Четверг, 16.05.2013, 19:39 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
| Раньше возил инструменты в небольшой крепкой спортивной сумке, привязывая её к мотоциклу. Неудобно, некрасиво, но инструменты всегда с собой В 2004г стандартный Урал сделал чуть поудобнее под себя - боковую подножку приспособил, руль отодвинул и самое главное - сделал стеклопластиковый ящик для АКБ, запасных предохранителей, проводов. Туда же помещается скотч, герметик, лампа-контролька (запасные лампы не вожу с собой). Сверху в раму вставляется быстросъемный ящик для инструментов. Закрывается это всё сидением водителя и запирается на ключ. Со стеклопластиком только начинал тогда работать, поэтому выглядит всё это так немножко странно. Стеклопластиковую боковую крышку сделал уже позже, перенёс под неё реле, предохранители, разъем коляски. Фиксируется она тоже изнутри отделения для АКБ.
На последней фото (извините за качество - на телефон в гараже снимал) бумажный тубус от лампы. Обмазал его смолой, чтоб более водостойкий был. Вместимость - 6 шампуров. Пока возил только 2 раза на зимние мотопокатушки
NEGorit | Дата: Четверг, 23.05.2013, 12:43 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: suzuki v-strom 650
| а где продают годные тубусы?
galactika | Дата: Четверг, 23.05.2013, 15:09 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
| А я сколько мучался куда ж приспособить инструмент, мот не совсем для этого, возил в рюкзаке внизу, но чтобы мелочь достать, нужно снять рюкзак, в результате просто сделал полость в багажнике, с сидушки в багажник вставляю сумку, достаточно большую, точнее в полость багажника, сверху ставится рюкзак, но чтобы достать инструмент, не надо трогать рюкзак. А назад не выпадет, закрыто. Сбоку боковые сумки. В желтом пакете сумка с инструментом, чтобы от дождя не посырела.
Рай не на земле 34120867
Сообщение отредактировал galactika - Четверг, 23.05.2013, 15:11 |
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 24.05.2013, 09:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата (NEGorit) а где продают годные тубусы? Если вопрос о пластиковом тубусе то На ЕБЭЕ - ТЫЦ полно, на УКРАИНЕ - ТЫЦ полно.
galactika, двухуровневая конструция кофровой системы это здорово и при правильной конструкции изготовления она оправдана на 200%. Но в Твоей конструкции есть ОГРОМНЕЙШИЙ недостаток, который может сыграть очень злую шутку. Это углы конструкции, которые своей ЯКОРЬностью могут либо нанести увечья при падении, либо зацепится за что-либо тАААК, что мало не покажется. Я когда свою делал конструкцию, то я сделал ни второй этаж, а нишу (этакий подвал) для сумочки с инструментом... Это другая история, но все углы я сделал полукруглыми и теперь любое падение можно принимать хоть на себя (обдуманное приземление, когда нужно тихонько приложить) или просто кладу на любой вид поверхности (у меня алюминиевые трубки, на них водопроводный шланг подходящего диаметра разрезанный вдоль трубки и изолентой обмотанный что бы сумка по металлу не истиралась). Кстати будет сказать, что и сумки так же не будут рваться при падении, как и мыщцы...... Это может и не так актуально для СОФТ (больших) ЭНДУРО которые ездят по более-менее ровным поверхностям, но Твой мотоцикл зачастую же лезет в ГОВНА, а там всякое возможно...
Подумай про это.
galactika | Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:33 | Сообщение # 27 |
| Цитата (КРЫНЯ) вой мотоцикл зачастую же лезет в ГОВНА, а там всякое возможно... 100 пудовое замечание. Да это обсуждалось, и рад бы альтернативе но пока нет решения. Тут даже если сделать закругленные углы, все равно проблема эта остается. Ты прав, это я понимаю и знаю. Но я решил пока оставить, конечно чтото намерен сделать со скруглением углов. Если посмотреть тут, то видно что перед рюкзаком еще одна сумка, он к рюкзаку на месте пассажира стоит. Я в нее канистру запасного бензина, ну прочч.. Почему так, просто когда было проще, то от длительной езды рюкзак ползет вперед, вобщем тут скелет , к нему конкретно все притарачивается, и получается что скелет этот за сумками, внутри. Ну и езда не агрессивная, и в офроаде также, обычно лагерь делается, расчехляется мот, и забеги в красивые и труднодоступные места гор уже без конструкции конечно.
ЧИП | Дата: Четверг, 30.05.2013, 12:44 | Сообщение # 28 |
| Контейнер системы "труба от унитаза", модель "Петрозаводск":
Бракер | Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:17 | Сообщение # 29 |
| Цитата (galactika) Контейнер системы "труба от унитаза", модель "Петрозаводск": во, годная весч..., тоже такую попробую сварганить
SPAM
grot777 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:34 | Сообщение # 30 |
| Использую корпус старого пластикового автоогнетушителя объём примерно 1 литр. Вот такой: http://124autoshop.ru/goods.php?id=651 С крышки надо срезать лишнее, а отверстия для штока и выхода порошка запаять паяльником используя срезанный ранее пластик. Получается отличный и герметичный контейнер для инструмента.
Сообщение отредактировал grot777 - Четверг, 30.05.2013, 21:53 |
