  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Кто как и в чём возит инструмент?
ЧИП Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:50 | Сообщение # 31
Модель "М51" системы "сантехник на отдыхе":
кстати, это широко известный в узких кругах Миша З., постоянный участник Арктик-Трофи, один из немногих кто на моте доехал до Сейдозера.
Прикрепления: 3000648.jpg (398.0 Kb)
КРЫНЯ Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:28 | Сообщение # 32
А кто из плоского, вроде ящичков, возит с собою?
В моей селёдке (пусть не обижаются коллеги-трактористы) такого места не оказалось, увы. Зато можно вставить что-то плоское, как 1/2 шаматной досточки. ВОт такое кто-нибудь возит?
ЧИП Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:25 | Сообщение # 33
Будь у меня спереди рама а не голый двигатель, возил бы тут:
Прикрепления: 6075973.jpg (62.0 Kb)
Сотона Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:06 | Сообщение # 34
Цитата (Бракер)
во, годная весч..., тоже такую попробую сварганить
на меня тоже делай smile ,
хотя мне больше идея с огнетушителем понравилась, не надо крышки искать.
FZX Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:43 | Сообщение # 35
На дальние поездки я пока не придумал ничего для инструмента, вожу в сумке с вещами, а вот для покатушек вокруг дома прикрутил маленький кейс для велоинструмента за 15 руб (в магазине купил, в велоотделе). Туда влез почти весь штатный инструмент и свечка. Кейс крепится надежно, не улетит. Вызывают немного сомнений крышки, но время показало, что они прочные и надежные. Вот так это выглядит:
ЧИП Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:22 | Сообщение # 36
Канализация рулит во всём мире!
Вот поляки на Тенерах в Грузии:
а вот мой мопед; в двух тубах вожу весь инструмент и камеры, компрессор пока не приспособил biggrin
Прикрепления: 7516453.jpg (274.2 Kb) · 0370535.jpg (324.7 Kb)
ZZIL Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:42 | Сообщение # 37
Тубусы из канализационных труб не эстетичны, но дешевы и практичны smile
Если уж использовать их ,то стоит брать рыжие:
Они предназначены для прокладки в земле, поэтому более прочные.
Сам вожу инструмент на дне бокового ящика. Поскольку инструмент имеет достаточный вес, предпочтительней возить его ниже центра тяжести.
Думаю самое удачное место на защите двигателя.
Прикрепления: 6357129.jpg (5.3 Kb)
adel Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:47 | Сообщение # 38
рыжие? КТМ-вские что ли? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
adel Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:48 | Сообщение # 39
а вообще думал над этим, в общем сложилось две мысли
1) сделать двухслойную защиту между ними инструмент
2) защита как штатная, а между ней и двигателем (если позволяет пространство, по два ящичка по бокам или как получится
ZZIL Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:03 | Сообщение # 40
Да! Особенно гармонично они будут смотреться на нулячем KTM 1190 biggrin
(флуд)
Поршнев Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:37 | Сообщение # 41
Мотоцикл: FZX750
Вот такая идея меня посетила (если уже кто высказывал, пардон) - что если для перевозки инструмента котелок армейский использовать? Форма подходящая, металлический, стоит дешево, крышку дополнительно можно резиновым кольцом фиксировать (скажем из камеры вырезать).
Дог Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 00:02 | Сообщение # 42
Поршнев, можно, но не поместится некоторые из них..., например бортировки и воротки... и ещё возможно что нибудь..?
Толямба Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:46 | Сообщение # 43
Дог, в армейский котелок поместится все. Только не понимаю смысла в длинных монтажках. У меня монтажки сантиметров по 15-17, вполне неплохо ими управляюсь. Есть удлинители из родного набора инструмента от бывшего Дрозда и Тенеры, но использую их крайне редко. Короткая монтажка очень удачно встает под тормозной диск и освобождает руку в начале разбортировки.
Поршнев, две тряпки не забудь smile В одну инструмент завернуть, другую в качестве набивки в котелок положить. Иначе от громыхания умрешь smile
k-dmitriy Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:21 | Сообщение # 44
Мотоцикл: макси-эндуро
такие заглушки для пластиковых труб есть в продаже или это какой-то хендмейд?
k-dmitriy Дата: Понедельник, 06.01.2014, 15:54 | Сообщение # 45
хм, баллончик кислородный под это дело наверно можно заюзать, придумав ему крышку. на два литра у него диаметр 108, толщина 2.5, длина 320, масса 2.5. на авито рублей за 500 можно взять
Прикрепления: 9700626.jpg (47.6 Kb)
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
