Китайские Экшн камеры
FZX Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:58 | Сообщение # 31
Сообщаю вам об опыте использования камеры из китая:
1. Крепление на руль и шлем хлипковатое, но пока держится.
2. Заряда батареи хватает часа на 2, но можно заряжать прямо во время съемки.
3. Формат видео не принимается сони вегас про, приходится перекодировать в фримейк конвектор.
4. Камера неплохо стабилизируется при тряске, съемка с руля "нормальная". В ковычках, потому что качкство вообще так себе...
5. Ну и самое главное - качество видео в общем хреновое, камера врет сильно с цветопередачей, затемняет часто видео, все квадратиками и артифакты всякие плавают в кадре.
Выводы - снимать на камеру эту можно конечно, но непонятно для чего. Качество на пределе смотрибельности получается, а после закачки на ютуб падает ниже плинтуса и смотреть просто противно.
Ну и пример ролика с этой камеры:
skiller Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:54 | Сообщение # 32
Камера пишет в эппловских кодеках (H264, AAC). Установкой quicktime лечится.
У камеры нет стабилизатора вообще, съёмка с руля невозможна.
Алгоритм настройки на освещённость очень странный - она подстраивается слишком быстро, поэтому яркое небо показывает хорошо, а дорогу совсем не видно.
Артефакты вызваны низкой скоростью записи. заявленные 1280x720 при 60fps и 10Мбс не позволяют дохлому процу хоть как-то записать изображение. Это усугубляется отсутсвием стабилизатора и дёргающейся картинкой.
Обратите внимание (хз, есть ли в этом ролике, но у меня есть) на провода. Они теряются в небе. Туда же уходят колеи, листья итп мелкие детали.
Если эту камеру можно закрепить на шлем, понизить fps и разрешение опустить до PAL (720x576), то можно повторить эксперимент и посмотреть, как будет.
PS. Звук говёный потому, что камера на руле и звук идёт через руль и подвес, а не по воздуху.
skiller Дата: Понедельник, 11.11.2013, 00:55 | Сообщение # 33
Короче, если не лень и не жалко - дай поиграть, посмотрю, что с нею можно сделать.
Вообще-то экшен камера без стабилизатора - не жилец, надо хоть электронный, но чтоб был.
FZX Дата: Понедельник, 11.11.2013, 07:50 | Сообщение # 34
Давай попробуем, у нее есть настройки через тхт файл smile Позвоню тебе, придумаем как встретиться, захвачу камеру с собой.
skiller Дата: Понедельник, 11.11.2013, 08:58 | Сообщение # 35
Я эту неделю более-менее свободен.
FZX Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:40 | Сообщение # 36
Вот ее настройки:
SPORTS DV
UPDATE:N
FORMAT
EV:6
CTST:100
SAT:100
AWB:0
SHARPNESS:100
AudioVol:1
QUALITY:0
LIGHTFREQ:0
AE:0
RTCDisplay:0
year:2013
month:10
date:24
hour:22
minute:33
second:0
Exposure(EV)
0 ~ 12, def:6
Contrast(CTST)
1 ~ 200, def:100
Saturation(SAT)
1 ~ 200, def:100
White Balance(AWB)
0 ~ 3, def:0, 0(auto), 1(Daylight), 2(Cloudy), 3(Fluorescent)
Sharpness
1 ~ 200, def:100
AudioVol
0 ~ 2, def:1, 0:Max 1:Mid 2:Min
QUALITY
0 ~ 2, def:0, 0:High 1:Middle 2:Low
LIGHTFREQ
0 ~ 1, def:0, 0:60Hz 1:50Hz
AUTO EXPOSURE(AE)
0 ~ 2, def:0, 0:Average 1:Center 2:Spot
RTCDisplay
0 ~ 1, def:1, 0:Off 1:On
year
2012 - 2038, def:2013
month
01 - 12, def:1
date
01 - 31, def:1
hour
00 - 23, def:0
minute
01 - 59, def:0
second
01 - 59, def:0
Думаю больше ничего не выжать кроме изменения этих параметров.
Плюс механический переключатель на корпусе двух режимов:
1. 720P 60FPS
2. 1080P 30FPS
Переключатель стоял на положении 1, на 2м мне показалось качество еще хуже...
skiller Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:14 | Сообщение # 37
Попробуй поиграть:
AUTO EXPOSURE(AE)
Поставь 2 или 1. Это экспозиция.
coma Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:11 | Сообщение # 38
Мотоцикл: hd electra
а я себе присмотрел Liquid Image EGO LIC727 буду брать
ЧИП Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:35 | Сообщение # 39
Молодец! Пока рупь совсем не упал...
Кстати спроси их где пульт ДУ?
coma Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:53 | Сообщение # 40
шо такое пульт ду?????? она управляется со смартфона с приложения ток при включении записи wifi отключается тоесть запустить её можно а потом тока ручками тока ручками!
Olegavolt Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:44 | Сообщение # 41
Мотоцикл: CZ 125 с мотором от питб 120cc
Взял себе китайца AEE magicam S70 http://www.dns-shop.ru/catalog/i174874/ekshn-videokamera-aee-s70.html
в общем то доволен, сделал ротор на шлем
Скорый Дата: Четверг, 25.09.2014, 13:25 | Сообщение # 42
AEE magicam S70 в принципе ничего камера и на Гопро похожа, видео ничего такое, но там столько кнопок для настроек сложновато в экстрим условиях.
Добавлено (25.09.2014, 13:25)
Для себя искал что-то в пределах 11000 тыс., без погружения, для съемки в городе(пригороде) остановился на Drift HD Ghost да и на шлеме она смотрится как-то зачетней.
http://www.sportcraft.ru/product/drift-hd-ghost
Сообщение отредактировал Скорый - Четверг, 25.09.2014, 13:26
FZX Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:31 | Сообщение # 43
А я в итоге изломал старый контур и купил сони 30ю с пультом. Очень доволен, бренд выпустил продукт без детских болезней.
Olegavolt Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:18 | Сообщение # 44
Летом был в мотопробеге по Онежскому полуострову "Онежский с двух колес" снимал на AEE S70 вот краткий видеоотчет, позже будет полный!
balor4eg Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:51 | Сообщение # 45
Цитата FZX ()
Всем привет! Очень хочу экшен камеру купить себе. Покупать гопро не хочу - дорого, и мне не нравится что она квадратная.
Советую Sony Action Cam. Лаконичный дизайн, стабилизация, steadyshot, отличный звук, хорошее изображение. Цена адекватная.
