  • Страница 1 из 1
Замена резины с помощью лопаты
borismoto Дата: Пятница, 13.12.2013, 01:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: R6
Не на каждом шинамонтаже беруться переобуть мотоколесо. К примеру у нас в Подольске, шиномонтажек навскидку больше полусотни, а заменить моторезину можно только в 10-м боксе на Лидере. А еще каких-то 3-4 года назад я для этого ездил в Москву. Наше новое видео о том как заменить резину на мотоцикле в ручную.
http://www.youtube.com/watch?v=u-bfGCkUmC8
P/S Следующее видео будет о балансировке
The_Kid Дата: Пятница, 13.12.2013, 02:03 | Сообщение # 2
идея со стяжками и трещоткой разумны, не понял зачем лопата. точнее зачем корячиться, если уж есть монтажки. ладно бы дело в лесу происходило, где нет монтажек, но внезапно есть лопата и хомуты.
Мишель Дата: Пятница, 13.12.2013, 09:59 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Урал
Лопата - чтобы отделить борт покрышки от обода, монтажками это сделать проблематично. Но она должна быть тупая. smile
Можно обойтись вообще без монтажек, одной лопатой... smile
sed Дата: Пятница, 13.12.2013, 10:03 | Сообщение # 4
чушь какая-то...
Зачем какие-то заморочки со стяжками и лопатой для резины, которую руками можно сМять ? Она и так одевается-снимается без проблем.
А на какой-нить к60-140 эти стяжки как мертвому припарки будут, ибо дубовая.
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 13.12.2013, 10:04
BELARUS Дата: Пятница, 13.12.2013, 10:05 | Сообщение # 5
Мотоцикл: KTM640E Adv
Хотел бы я посмотреть этот способ в действии вчера при снятии с 18-го обода задубевшей Сахары. На одном шиномонтаже даже станком не смогли снять. Пришлось ехать на шиномонтаж с хитрым станком. Иначе было только резать.
На видео с диска снимают покрышку толщиной, как у меня камера smile
borismoto Дата: Пятница, 07.02.2014, 12:36 | Сообщение # 6
Мотоцикл: R6
Балансировка мотоколес
http://www.youtube.com/watch?v=PopVEm1CZQ8
  • Страница 1 из 1
