накладка на сиденье
buzi  | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:02 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XY400GY-2
| никогда долго не катался а тут каждый день по 5-6 часов получилось на четвертый день копчик пришел в полную негодность.. ищу решение.. посоветуйте что лучше - поделитесь есть гелевая www.biker2biker.ru/collection/frontpage/product/gelevaya-podushka-chehol-na-sedlo-mototsikla есть американская приблуда http://www.airhawk.net
Sergey  | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:20 | Сообщение # 2 |
| Сложно сказать, каждому свое. Сам пользую второй вариант. Из особенностей при полном наполнении воздухом меняется посадка и ветрозащита. Но если качать не много, то можно добиться определенного баланса между комфортом и высотой. Да её при разном объеме воздуха будут использоваться другие места опоры в пятой точке. Могу сказать одно при дальней поездке однозначно спасает пятую точку. В городском трафике с ней не удобно.
BOB4IK  | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:53 | Сообщение # 3 |
| Привыкать, привыкать и еще раз привыкать! Учиться ездить стоя! Если сидуха ваще тощая как у ДРЗета, то можно поджопник туристический привязать, можно пару, цена вопроса 50-100 рублей в любом "Ашане"
sed  | Дата: Пятница, 30.05.2014, 12:25 | Сообщение # 4 |
| пробовал гелевую, помогает, но не координально. Скажем если у меня задница начинает деревенеть через 2-3 часа, то с нашлепкой ощутимый дискомфорт через 3-4 часа. После чего все теже самые ощущения что с нашлепкой, что без неё. И самое главное, что я понял - гелевая нашлепка имеет смысл только при использовании на ШИРОКОМ и плоском сидении. На узком сидении она почти бесполезна, в этом случае надо смотреть либо в сторону изменения формы набивки, либо что-то вроде надувных подушек чтобы сделать площадь соприкосновения "сидушка-задница" шире.
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 30.05.2014, 12:29 |
di_mot  | Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:01 | Сообщение # 5 |
| sed, а может стоит посмотреть в сторону готовых сидушек? От того же Сузуки Вольта к примеру... Похожую на Хонда 350 эндуры ставят. Или от какого-нить китай-чопера. Сам этим обзадачился.
Сообщение отредактировал di_mot - Пятница, 30.05.2014, 17:02 |
FZX  | Дата: Пятница, 30.05.2014, 17:22 | Сообщение # 6 |
di_mot  | Дата: Пятница, 30.05.2014, 20:08 | Сообщение # 7 |
| FZX, а почему сидушка к моту привязана? Может ее прямо к заднице? Тогда и сесть покурить в ней можно и дождевик не продырявишь в лесу. А на АЗС и так все расшугаются... видом бензобака от лодочного моторчика.
ЗЫ: Мыслю нуна дополнительно пожевать с этой, как ее... турподж... турсид... турпрокл... турдевайсом. Вот.
Сообщение отредактировал di_mot - Пятница, 30.05.2014, 21:00 |
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 12:49 | Сообщение # 8 |
| американская работает. но на оффроуде её желательно снимать
Banev  | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:18 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Triumph Street Triple '12
| Парадоксально, но факт - очень помогают резиновые нашлепки на бензобак (под колени) - легче держаться коленями = больше контроль и меньше нагрузка на пятую точку.
Еще в копилку решений - велосипедные шорты с гелевой или даже паралоновой подкладкой. Помогают ощутимо и при этом минимально изменяют посадку
Сотона  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 10:16 | Сообщение # 10 |
| buzi, копчик или ягодицы?
да нормальное на твоём Xingyue седло, меняй посадку или привыкай.
Сообщение отредактировал Сотона - Вторник, 08.07.2014, 10:21 |
Pate  | Дата: Среда, 09.07.2014, 01:27 | Сообщение # 11 |
| Не помогает ничего, поэтому я забил на все эти примочки.. Когда скорость падает ниже 80 надо вставать разминаться.
Подозреваю что фитнесс должен помочь, все это следствие "слабой" задницы, на тренированных мышцах наверно не будет, качаться надо, что б не на костях сидеть а на толстой мышце
Надо тут велосипедистов заслушать по этому вопросу, я подозреваю им есть начем сидеть.. Правда они могут страдать по своему, от отсутствия движения.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 09.07.2014, 01:45 |
AF  | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:22 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Был
| Я тоже считаю, что накладки - это больше в голове, чем под )|(опой. Проблема болевых ощущений идет от копчика, особенно после его травм. Решения два: периодическая езда в стойке и второе, хочется правильно выразиться , таз нужно отклячить назад на пару минут и болевые ощущения уходят. Таким образом, разгружается копчик. Проверено в дальних прохватах.
Сообщение отредактировал AF - Среда, 09.07.2014, 09:25 |
krako  | Дата: Среда, 09.07.2014, 09:38 | Сообщение # 13 |
| У Морфина видел на седушке закреплена роликовая накидка на автокресло(деревянная), по его словам очень помогает. Очень доступное и бюджетное решение
kochan  | Дата: Среда, 09.07.2014, 10:12 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: klr650
| вот такая нано-штука, заменять эйрхок на 90% цена вопроса 200р 1000км на зеде со стоковой сидухой - ок... только лучше грузовую сетку использовать, с резинками сползает...
ну и на другой мот эт штука перекочевала....
Улыбайтесь - это хорошая карма ^_^
Сообщение отредактировал kochan - Среда, 09.07.2014, 10:13 |
di_mot  | Дата: Среда, 09.07.2014, 12:50 | Сообщение # 15 |
| kochan, а где тынц на нанодювайс?
