Алюминиевый ящик под кофры
Aikon  | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:11 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: VS800 '93, YBR125 '13
| Наткнулся на алюминиевый ящик ссылка Прикинул вроде как раз нужного размера под кофр, да и стоит понт. Заказал на пробу, оплатил картой. Приехал за пару дней. Вместе с доставкой вышел ~700руб. Примерные размеры 16х24х35. Состояние новое, но есть небольшие вмятинки (результат небрежного хранения на складе - ящик 93-его года :D). На защелках есть ушки под замок, но скорее всего надо будет поменять на закрывающиеся. Ручка на четырех винтах, скручивается. Вариант имхо много лучше, чем что-то из канистр или инструментальных ящиков. Лично я доволен.
Мои фотки (кликните, чтобы посмотреть увеличенные)
Сообщение отредактировал Aikon - Четверг, 28.01.2016, 16:16 |
Stasey  | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:27 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Aikon, Я так понял, что объём примерно 13 литров?
+7 9ll 9lO 48 ll
Aikon  | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:30 | Сообщение # 3 |
| Если размеры перемножить, то да, 13. На самом деле думаю чуть меньше - 12, поскольку углы скругленные. Однако поскольку они внутри нормальной формы, то вещи хорошо можно уложить. Там на сайте и побольше есть, просто я не любитель огромных кофров, которые при падении почти наверняка отвалятся.
Сообщение отредактировал Aikon - Четверг, 28.01.2016, 16:31 |
Walazar  | Дата: Четверг, 28.01.2016, 22:42 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys 650
| Классный вариант! Осталось только облагородить - и будет вообще здорово!
Shalashov  | Дата: Четверг, 28.01.2016, 23:36 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
| Aikon, под центральный кофр взял?
Aikon  | Дата: Четверг, 28.01.2016, 23:53 | Сообщение # 6 |
| Да. Под боковые мне кажется слишком широкие и не любитель боковых. Там на сайте есть и других размеров, то ж металлические, но их скорее всего придется пескоструить и перегородки дергать.
motophil  | Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:44 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: klr650
| Aikon, а какая толщина стенки??
Aikon  | Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:57 | Сообщение # 8 |
| 1мм где то (рулеткой померил, штангенциркуля нет). Пальцами стенки не продавливаются.
Gosha-SI  | Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:06 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Honda Varadero XL 1000
| Есть такой, хочу под посуду облагородить, максимум...
Чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями...
Himik  | Дата: Четверг, 04.02.2016, 17:49 | Сообщение # 10 |
| Мдя, как мало надо людям для счастья :) Я без жены умещаюсь в 30+30+ роллбэг 70л, а компаньону 48+36+50 на Африке по прозвищу "Бухловоз" мало :)
Ну и собственно по теме: подобного рода ящики в качестве боковых кофров гораздо менее удобны, чем ящики с верхней загрузкой.
