  • Страница 2 из 2
Отправка мотика в точку покатух при помощи ТК
Nikolos Дата: Четверг, 23.02.2017, 10:19 | Сообщение # 16
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
Цитата Nikolos ()
Откручивать все для снижения объема, тоже сомнительное занятие, ну если только лобовик высокий снять или кофры боковые, если они шире руля. Здесь мне кажется тоже сильно не снизишь цену. Можно на сайте ТК на калькуляторе проверить , поигравшись с размерами.
Оказывается это совсем не так, ради интереса прикинул разницу на калькуляторе ПЭКа, если на 20 см уменьшить каждый размер на моем мопеде, то до Адлера можно почти 3000 сэкономить из 9000, т.е. уменьшая объем есть за что побороться. А вот обрешетка 220 руб. стоит, тут да, смысла нет.
Necotyan Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:26 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki Volty, Suzuki XF650
Есть люди возящие моты целиком до Краснодара. Мне из Москвы так купленный везли. Отдал 5т. Везли догрузом.
Думаю, что можно договориться через ваш МС клуб и отправить в местный мото клуб на "передержку".
Может даже у них есть кто возит мотаки до Адлера/Сочи.
Заодно и познакомитесь.
В-девять-В-девять-27-девять-В-семь-65
ЧИП Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:28 | Сообщение # 18
Совершенно верно, ТК берёт деньги за объём, когда это ей выгодно. Вот в квитанции из поста выше указан именно тариф за объём:
Блин, у афтора на яндексфотках невозможно нормально скопировать фото...
Касательно клубов, попуток и т.п. - это лотерея, которая нафиг не нужна в отпуске smile
Сообщение отредактировал ЧИП - Четверг, 23.02.2017, 13:38
E-Note Дата: Пятница, 24.02.2017, 00:01 | Сообщение # 19
Мотоцикл: TT250R Raid 94, XT225 Serow 91
Клубы нафиг, как то привык на свои силы рассчитывать. Если только в экстренной ситуации какой то.
А как они, в ТК, притягивают мотик без колес к основе? Может имеет смысл какие то деревянные крепления за оси сделать?
ЧИП Дата: Пятница, 24.02.2017, 08:19 | Сообщение # 20
Вижу вы зациклились на снятии всех колёс smile
Даже при снятом переднем придётся делать крепление за ось к поддону, смотри на фото с Лемми и Пэйт. ТК это делать не будет, слишком много гимора с затаскиванием и раскреплением мота без колеса на поддон. Придётся договариваться и самому участвовать, терять время и деньги. С двумя снятыми колёсами вообще...такие вещи делаются в своём гараже.
У меня ощущение, что снятие заднего колеса ничего не даёт, морда мота со снятым передним будет самой высокой точкой.
ПС. В теме рядом пишете про Абхазию; в Кодорское вероятно понадобится пропуск, а выше Рицы в Авадхаре советую прогуляться к озеру Мцы и неплохо прокатить к селу Псху. Если погода и время позволят. Наверху кормят, наливают, приютят. smile
Сообщение отредактировал ЧИП - Пятница, 24.02.2017, 11:34
borodad Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:11 | Сообщение # 21
Мотоцикл: BMW R1200GSA
Цитата Nikolos ()
...А вот обрешетка 220 руб. стоит, тут да, смысла нет.
Обрешетка для Гуся Хабаровск - Москва стоит в ПЭКе примерно 5000 руб, в Желдоре примерно 6000 руб wacko
Сам делал, ну их нафиг. Обошлось примерно 1000 руб, в основном на проставу корефанам.
E-Note Дата: Суббота, 25.02.2017, 01:21 | Сообщение # 22
Спасибо за совет по местам!
Смотрю, прикидываю... Думаю скинуть с мотиков переднее колесо и крыло, это довольно сильно уменьшит длину и высоту.
Развернуть руль — ширина сильно сократиться.
И гемороя обратной сборке не много.
КИТ рассчитывает за размер 170х50х90см и вес 140кг 4300р с обрешеткой =\
Стоит ли ставить мотики "вальтом", на один поддон?
borodad Дата: Суббота, 25.02.2017, 02:20 | Сообщение # 23
Цитата E-Note ()
...Развернуть руль — ширина сильно сократиться...
Я руль не снимал, просто буквально слегка повернул, но у Гуся дуги на цилиндрах почти как руль по ширине.
Дым Дата: Понедельник, 27.02.2017, 15:04 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
Всё намного проще. Заходишь на ATI.su регишся и кидаешь догруз за свою цену. Не хочешь заморачиваться, можно там же связаться с диспетчерами, они за тебя озаботятся, но будет немного дороже. Только надо заранее озаботится, хотя бы за 2 недели. А когда хочешь отправлять? Могу попробовать помочь.
Сообщение отредактировал Дым - Понедельник, 27.02.2017, 15:06
Дым Дата: Понедельник, 27.02.2017, 15:09 | Сообщение # 25
Догрузом можно отправить за 5 -10 тыр. Но вместе со всем багажом и идти будет 3-4 дня + доставка по адресу до подъезда. Не надо ничего снимать, откручивать, только ремнями растянуть.
Сообщение отредактировал Дым - Понедельник, 27.02.2017, 15:10
ЧИП Дата: Вторник, 28.02.2017, 14:04 | Сообщение # 26
Вот ирландцы из группы BAM Riders в Чили собираются, аж 3 мота засунули:
Сообщение отредактировал ЧИП - Вторник, 28.02.2017, 14:10
Pate Дата: Среда, 01.03.2017, 04:00 | Сообщение # 27
Если ты отправляешь в той же упаковке весь багаж то он как раз отлично помещается на сидении.
когда из перьев удалены пружины и отсутсвует переднее колесо не такой уж он высокий,
Посмотри на фотке голландцев, пружины из перьев не удалены а высота заднего крыла и траверс вилки одинаковая.
Двигло висит над поддоном, упаковку можно было сделать на 0.3м ниже.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 01.03.2017, 04:03
E-Note Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 01:02 | Сообщение # 28
Во! Визуализация мыслей моих!
Именно так и собираюсь сделать — заготовить хомуты на переднюю ось, которые можно будет прибить к паллете.
Товарищ только что отправил свой клыкс в Симферополь, Деловыми линиями. За обрешеткой он не следил.
В итоге все доехало нормально, но из крепежа мотика, как я понял, они закрепили только подножку.
Оббили ее досками.
Pate Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:08 | Сообщение # 29
Я несколько раз делал упаковку сам, получается по деньгам дешевле, но тратиться от 0.5-1 дня на работы.
Многоразовая упаковка однозначно выгоднее, но вернуть упаковку назад удалось только один раз.
При упаковке в одну сторону, если оценивать не только деньги, выгоды нет.
Самое выгодное когда приехал, уронил подвески и снял руль а они упаковали.
Я так делал.
Но само-самое, это когда пару раз отправляли просто закаткой в почтово багажный вагон, и такое пока бывает.
Брали по весу, причем за самый легкий мот.
Ответ на вопрос "-Остальные наверно такие же?" очевиден.. smile
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 05.03.2017, 12:10
galactika Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 15:14 | Сообщение # 30
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
Багажным вагоном я в сборе с владика ждал полтора месяца. Мопед тупо в краснодаре не выгрузили а повезли кудато в крае, забыл уже. Короче лишний месяц он по жд петлял.
Как бы отпуск не кончился у тс.)))
Рай не на земле 34120867
  • Страница 2 из 2
