filin2257 | Дата: Среда, 07.04.2021, 11:20 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: KLR 650
Сообщение отредактировал filin2257 - Среда, 07.04.2021, 11:21 |
КРЫНЯ | Дата: Четверг, 08.04.2021, 07:26 | Сообщение # 2 |
| Всегда отдаю дань уважение людям, умеющим думать и воплощать задуманное руками.
Мои мысли такие.
ПЛЮСЫ: - Вставка канистр снимает напряжение с материала сумки (ПВХ, думаю это) при плотной загрузке, когда втискивать нужно многое, то есть загрузка напрягает стенки канистры, НО.... - Сохраняется форма сумки, то есть этакий КОФР из подручных материалов; - Сохранился, а может даже чуть увеличился, полезный объём без риска порвать при плотной набивке.
МИНУСЫ: - Канистры, сняв напряжение с клеевых швов сумки увеличили напряжение внизу на дно и при падении закруглённые углы канистры служат наждачной бумагой твёрдой и сотрётся ПВХ в этих местах быстрее, чем без канистры ибо деформация при падении лишает давления на грунт, тем самым увеличивается скольжение и снимается нагрузка на место соприкасание с твёрдостью грунта (беру за разсуждения ровный ландшафт, без выбоин, впадит, рытвин, коряг и тд которые лишь усугубят последствия); - В местах крепления питьевой системы, рюкзака просится с внутренней стороны каркас (база, которой может служить сама стенка канистры) для того, что бы разгрузить шов этой площадки из КАРДУРЫ (ли ?). Сам вес питьевой системы (даже три литра, не говоря уже о пяти) будет стремиться вырвать с мясом накладку. Принцип пришивания пуговиц нашими Бабушками помните? С обратной стороны больших пуговиц пальто крепили маленькую пуговицу для основы, что бы не вырвать с мясом; - Любая строчка вручную или на машинке это разгерметизация, пусть и малая, но это ещё и ослабление самого ПВХ.
ВЫВОДЫ: 1. С такой сумкой нужно быть медленнее на неровных дорогах, уменьшая этим болтанку. 2. Стропы питьевой системы идущие вверх зацепить каким-то образом ВВЕРХУ стяжной системы, а лучше запрокинув дугой, увеличив их длину (пришить ещё см 30-40, сколько нужно) крепить их к элементам рамы, тем самым ослабляя перекладывая нагрузку рывков от неровности дороги на стропу, снимая вес с площадки - основы крепления строповой системы. 3. Воду с собой более трёх литров нет смысла возить, кроме автономок в МОНГОЛИИ или других засушливых мест, где перегоны выше 300 км. Всегда есть возможность пополнить запас. ПОэтому, снижая объём заправки питьевой воды, снижаем нагрузку на стромы и площадку, тем самым со швов на ПВХ, что убережёт стенку сумки. 3. Рюкзак - место для быстрого доступа, после набачной сумки, поэтому туда класть то, что требуется быстрого подхода и не твёрдое (дождевик, бандана, перчатки запасные, то, что нужно быстро достать без раскрытия сумки, что есть долго в сравнении, хотя в походах время субъективный фактор и кому-то полчаса это миг, а кому-то вечность).
В любом случае, все мои и Ваши выводы потребуют доказательств на жизнеутверждение через практику, поэтому ждём отчётов после походов. Повторюсь, молодец!
filin2257 | Дата: Четверг, 08.04.2021, 09:28 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: KLR 650
| Цитата КРЫНЯ ( ) - В местах крепления питьевой системы, рюкзака просится с внутренней стороны каркас (база, которой может служить сама стенка канистры) для того, что бы разгрузить шов этой площадки из КАРДУРЫ (ли ?). Сам вес питьевой системы (даже три литра, не говоря уже о пяти) будет стремиться вырвать с мясом накладку. Принцип пришивания пуговиц нашими Бабушками помните? С обратной стороны больших пуговиц пальто крепили маленькую пуговицу для основы, что бы не вырвать с мясом; - Любая строчка вручную или на машинке это разгерметизация, пусть и малая, но это ещё и ослабление самого ПВХ. На сумке довольно прочная накладка, как у тактических рюкзаков, я сказал на видео. По поводу разбалтывания системы : в комплект идут 4 ремня для крепления и затягиванию к раме (багажнику) мотоцикла. Если интересно рядом на канале видео, по изготовлению багажника из профильной трубы.
Сообщение отредактировал filin2257 - Четверг, 08.04.2021, 09:36 |
akva | Дата: Четверг, 08.04.2021, 09:32 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: КТМ 990 drz 400
| Дорога покажет. Всё найдёт свои места и доработается.
КРЫНЯ | Дата: Четверг, 08.04.2021, 18:42 | Сообщение # 5 |
| filin2257, Сергей, я не о системе "сумка", я о самой канистре, которая ни есть единым целым и у неё будет своя амплитуда подпрыгиваний, дёргания (как сиськи у доярки при прыжках от радости). Вот о чём.
Ну а коль она (та, что на первой фото в "СООБЩЕНИЕ #3") подстрахована изнутри сумки, то это отлично.
МОё дело сомневаться, твоё дело отстоять свою позицию. И истина родиться. Саня правду сказал, дорОга покажет.
