  • Страница 1 из 1
Доработка свечного ключа.
filin2257 Дата: Вторник, 13.04.2021, 08:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: KLR 650
Столкнулся с проблемой выкручивания свечи. Ключ на свечу надевается, а сдёрнуть никак, расстояние до рамы маленькое инструментом не подлезешь. Главное сдёрнуть (затянуть) остальное руками.
Решение. Обрезал свечной ключ (надо мерить) , вставил головку в трубку, заварил. На фото головка под 1/2, я пользуюсь воротком на 3/8, можно трещоткой, через переходник.
Вместо головки можно приварить гайку и пользоваться накидным ключом. Я посчитал что головку удобней.
Думаю будет полезным.
Прикрепления: 6809844.jpg (172.7 Kb)
Сообщение отредактировал filin2257 - Вторник, 13.04.2021, 08:52
Ayrat Дата: Среда, 28.07.2021, 16:44 | Сообщение # 2
Мотоцикл: диверсия 900
у меня просто нашлась длинная головка с тонкими стенками
Graber Дата: Четверг, 26.08.2021, 11:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Intruder 200
Аналогично.
Изначально такую использовал.
Но если колодец слишком глубокий, а дополнительные удлиннители не вписываются в габарит, то придётся колхозить как на фото...
DReZinovod Дата: Четверг, 26.08.2021, 13:40 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
Есть свечные ключи с карданом и резинкой (или магнитом) внутри - и не надо ничего варить/колхозить.
  • Страница 1 из 1
