Моторегистратор и таможня
Aleks100  | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:19 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Honda transalp 650
| Собираюсь в Монголию но у меня на мотоцикле стоит моторегистратор с двумя камерами. Как отнесется наша и монгольская таможня к моторегистратору?
89373372712
Kali  | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:25 | Сообщение # 2 |
| Отключи ее и не показывай. И на таможне снимать категорически запрещено, режимный обьект.
Aleks100  | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 17:42 | Сообщение # 3 |
| Это понятно. Я сниму основной блок и уберу в кофр. Я о том что он вообще есть и стоит. Или не стоит искушать судьбу и таможню и снять, оставить дома.
89373372712
sed  | Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:40 | Сообщение # 4 |
| если не снимать на границе, то пофиг. в чем принципиальная разница от обычной камеры
Al_Vas  | Дата: Суббота, 01.04.2017, 01:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата Aleks100 (  ) Собираюсь в Монголию но у меня на мотоцикле стоит моторегистратор с двумя камерами. Как отнесется наша и монгольская таможня к моторегистратору?
Подъезжая к пограничному КПП отключи камеры от основного блока и если будут вопросы по поводу наличия видеокамеры - показывай погранцам на отсоединенные камеры, и вопросов больше не будет. Их интересует только, чтоб ты не снимал именно у них на КПП, т.к. это запрещено. Тоже самое и с камерой на шлеме, если она есть. Выключи и продемонстрируй погранцам, что она выключена. Не знаю как на монгольской границе, но в Средней Азии мы так и делали и никаких проблем не было.
KAM705  | Дата: Суббота, 01.04.2017, 07:42 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| Цитата Al_Vas (  ) Подъезжая к пограничному КПП отключи камеры от основного блока и если будут вопросы по поводу наличия видеокамеры - показывай погранцам на отсоединенные камеры, и вопросов больше не будет. Их интересует только, чтоб ты не снимал именно у них на КПП, т.к. это запрещено. Тоже самое и с камерой на шлеме, если она есть. Выключи и продемонстрируй погранцам, что она выключена. Такая же процедура при пересечении западной стороны 2-х и 4-х значными колесницами
Aleks100  | Дата: Суббота, 01.04.2017, 10:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата KAM705 (  ) Подъезжая к пограничному КПП отключи камеры от основного блока и если будут вопросы по поводу наличия видеокамеры - показывай погранцам на отсоединенные камеры, и вопросов больше не будет. Их интересует только, чтоб ты не снимал именно у них на КПП, т.к. это запрещено. Тоже самое и с камерой на шлеме, если она есть. Выключи и продемонстрируй погранцам, что она выключена.
Такая же процедура при пересечении западной стороны 2-х и 4-х значными колесницами Спасибо большое за информацию!
89373372712
Nak  | Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:50 | Сообщение # 8 |
| Вы не забывайте, что в некоторых европейских странах запрещено не только использование видеорегистраторов, но наказуемо само наличие его в т.с.
KAM705  | Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата Nak (  ) Вы не забывайте, что в некоторых европейских странах запрещено не только использование видеорегистраторов, но наказуемо само наличие его в т.с. Точно владеете данным вопросом?
Nak  | Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата KAM705 (  ) Цитата Nak () Вы не забывайте, что в некоторых европейских странах запрещено не только использование видеорегистраторов, но наказуемо само наличие его в т.с.
Может что то и поменялось, но в Австрии был серьезный штраф за непрерывную съемку.
KAM705  | Дата: Вторник, 11.04.2017, 19:30 | Сообщение # 11 |
| Цитата Nak (  ) Может что то и поменялось, но в Австрии был серьезный штраф за непрерывную съемку. У меня тоже информация прошлых лет. Да про Автрию, тоже слышал такое, так же в Швейцарии незаконно, а в Швеции требуется спецразрешение. В остальных странах Европы могут быть проблемы после публикации видео с гражданами которых "не замазать").
