Номер двигателя BMW F650GS
Himik | Дата: Четверг, 22.04.2010, 16:54 | Сообщение # 1 |
| Владельцы F650GS (одностволки, 651ЕА), не сочтите за труд, скажите, как выглядит номер двигателя ваших мотоциклов? Сегодня поехал ставить на учет своего ГС-а, гаишнику не понравился номер двигателя, и он потребовал смыть с краску. В результате краска слезла вместе с номером, оставив место голым. Мотоцикл приобретался добросовестно, через аукцион, и таможня выдала на него ПТС... Я в шоке, сезон под угрозой
ittakir | Дата: Четверг, 22.04.2010, 19:02 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: YZ450F
| это видимо к гаражным "мастерам" надо, выбьют на металле какой хочешь номер
Himik | Дата: Четверг, 22.04.2010, 19:33 | Сообщение # 3 |
| ittakir, До первой экспертизы. Решать буду законными способами. Через автоэкспертизу, после чего в ГИБ2Д Вопрос в силе. Мой номер выглядел как маркировка на ПЭТ бутылках - цифры состояли из точек.
zak | Дата: Четверг, 22.04.2010, 22:53 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Чёт я не пойму - номер вообще рельефа не имел?? Тогда похоже краску зря стёрли... на ямахе 2007 на раме так номер нанесен - прямо на краску как будто принтером из точек набрано.
kuzmich | Дата: Пятница, 23.04.2010, 02:31 | Сообщение # 5 |
| завтра на работе посмотрю
Himik | Дата: Пятница, 23.04.2010, 07:15 | Сообщение # 6 |
| zak, Так точно. как принтером. А-ля дата выпуска на пузыре с водкой. А особо одаренному гаишнику не докажешь, что номер наносился именно так. Я и сам был не в курсе, что номер нанесен именно по краске, а не по металлу.
Himik | Дата: Пятница, 23.04.2010, 07:19 | Сообщение # 7 |
| kuzmich, Вы как-то связаны с официалами? Можно ли сделать фото, чтобы показать его автоэкспертам, как образец маркировки?
ГудВин | Дата: Пятница, 23.04.2010, 08:28 | Сообщение # 8 |
| Quote (Himik) и он потребовал смыть с краску. В результате краска слезла вместе с номером, на Фандуре номер очень глубоко закопан. и я видел только без краски. он выбит/выжжен на верхней задней прощадке двигателя, у самого моноамортизатора. там разве у Вас была краска?
Himik | Дата: Пятница, 23.04.2010, 09:07 | Сообщение # 9 |
| ГудВин, Спасибо, сегодня еще раз внимательно посмотрю. У меня был нанесен слева-снизу на приливе картера в районе пробки слива масла из картера. Может то был дублирующий...
axline | Дата: Пятница, 23.04.2010, 10:54 | Сообщение # 10 |
| У меня на CS номер двигателя слева внизу, под подножкой водителя, выпуклый. Посмотри здесь: http://f650cs.wdfiles.com/local--files/start/F650LabelLocations.pdf
Himik | Дата: Пятница, 23.04.2010, 11:30 | Сообщение # 11 |
| axline, Да, у меня точно такой же. Был.
O-riders | Дата: Пятница, 23.04.2010, 12:45 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: хонда
| И че теперь получается,Вы остались без номера!Благодаря тупому менту?В каком Мрэо это было?
Himik | Дата: Пятница, 23.04.2010, 13:48 | Сообщение # 13 |
| O-riders, пос. Криводановка Новосибирской области. Лишний повод для флуда только.
kuzmich | Дата: Суббота, 24.04.2010, 04:42 | Сообщение # 14 |
| Himik, номер посмотрел, за масленной магистралью, внизу шильда, со стороны лапки переключения передач, фото попробую завтра, то есть уже сегодня....
axline | Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:17 | Сообщение # 15 |
| Влез, посмотрел свой. Выжжен точечками, еле видно. В самих точках есть небольшие коричневые вкрапления - коррозия (или грязь). Похоже, что номер не на краске сверзу нанесен, а более глубоко. Может есть смысл углем (или чем-то подобным, сажей, например) это место протереть. Возможно "точечки" просто очистились настолько, что их не видно? =)
