Простые вопросы по F650GS
Evell  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:59 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Уважаемые владельцы F650GS (2003 г.в.) оч.нужна ваша помощь. Не так давно приобрёл сей аппарат. Скоро начало сезона - нужно производить замены. Сунулся в него - ну ничего понять не могу: как слить топливо из бака (где вообще этот шланг)? как добраться до свечей? Где слив масла? До этого у меня был только японец - 400-ка, да наш Урал, там всё просто и понятно было. Скачал мануал - из него тоже ничерта не понял. Вобщем кому не западло потратить пару минут на чайника, буду признателен.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:11 | Сообщение # 2 |
| Evell, тут ДОКа по этому мотоциклу Himik Ну и ветку надобно "покурить" - http://www.moto-travels.ru/forum/62-2181-1
Вообще, не сталкиваясь с подобным мотоциклом можно сделать простые умозаключения (поверь, это без стёба) - у бака есть ЗАливное отверстие и Сливное, соответственно. Но оно может быть не пробкой, а краником... - масло сливаться НЕ может из "откуда то сверху или середины" высоты двигателя. Значит где то есть шляпка болтика или под 10 (min) или под 14 (max) ключи и под шляпкой должно быть уплотнительное кольцо... - свеча может быть или 1 или две. Конструкторы должны не далеко спрятать их, максимум под баком..... - пластик мотоцикла служит ОБТЕКАТЕЛЕМ, соответственно какие-то элементы он скрывает .....
Вот так потихоньку Ты дойдёшь до цели. Не будет лишним "забить" в Ю-туб запросы в графе ПОИСК что-то типа "Меняем масло в ГС-650" или подобное. Иногда попадаются очень толковые видео-рекомендации товарищей.
УДАЧИ!
Evell  | Дата: Суббота, 02.02.2013, 09:56 | Сообщение # 3 |
| КРЫНЯ, понятно что если весь мот разобрать, то конечно всё найти можно :)) Но как-то нехочется. Учитывая то, что чтобы снять аккум понадобилось почти весь пластик пооткручивать, что же ждёт впереди Ветку поюзал, там как-то о другом трёп идёт. Но за you-tube - спасибо! Чё-то как-то не подумал.
Himik  | Дата: Суббота, 02.02.2013, 12:06 | Сообщение # 4 |
| Точек слива три: 1 - болтик внизу маслобака (слева под пластиком) 2 - крышка фильтра (собссно и сам фильтр). 3 - Пробка под ключ на 22 в самом низу мотора между труб подрамника, под алюминиевой защитой картера.
Все это в теме есть. И про лоток из полторашки тоже.
Evell  | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 11:57 | Сообщение # 5 |
| Himik, спасибо, за инфу - я так понимаю: "Точек слива три: 1 - болтик внизу маслобака (слева под пластиком) 2 - крышка фильтра (собссно и сам фильтр). 3 - Пробка под ключ на 22 в самом низу мотора между труб подрамника, под алюминиевой защитой картера".
- всё это касательно масла.
А как слить топливо из бака? Изучив визуально, я вроде бы шлангов от бака не выявил находящихся в прямой доступности без разбора чего-либо, чтобы можно было отсоединить. По мануалу посмотрел чтобы добраться до точек выхода из бака нужно разобрать пол-мотоцикла. Сверху в бак приходит какой-то шланг видимо от бензонасоса. Всё остальное закрыто. Вобщем просьба написать каким способом обычно это проделывается на этом моте и желательно последовательность действий.
Сосед  | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:13 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Цитата (Evell) А как слить топливо из бака? Дак вроде как, не слить из бака бензин. Да и зачем тебе это нужно?
Evell  | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:30 | Сообщение # 7 |
| Да вроде как по классике положено (если хочешь красива завестись весной) - слить бензин, залить новый, поменять свечу, подзарядить аккум, - обычно всегда так делал и всё окейно было. Вот как бы и сейчас по этому принципу планировал. Старый бензин за время зимнего стояния в холодном гараже теряет свои свойства...
kuzmich  | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 15:10 | Сообщение # 8 |
| Мы откачиваем топливо, у нас есть насос, бывает снимаем бак, на многих бмв это обычная операция при обслуживани, топливо из совремееных вмв через краник не слить, ибо его нет, снимаем погружной насос, и после этого конечная откачка топлива, если надо... Например для замены свечей в ф800, ф650, надо снять крпус воздушного фильтра, это нормально, регламент замены 10000 км, я бы откачал сколько можно через горловину, и разбавил свежим остаток...
Сообщение отредактировал kuzmich - Понедельник, 04.02.2013, 15:11 |
Evell  | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 15:48 | Сообщение # 9 |
| kuzmich, спасибо за ответ. Мои худшие сомнения подтвердились. Выходит и в дороге с товарисчем поделиться бензином уже никак...
Slvovich  | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 18:07 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
| Evell, почему же трубочка и через горловину бери сколько сможешь. а облицовку стремно только в первый раз снимать, потом будешь это делать легко и быстро.
sed  | Дата: Четверг, 07.02.2013, 10:23 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Slvovich) kuzmich, спасибо за ответ. Мои худшие сомнения подтвердились. Выходит и в дороге с товарисчем поделиться бензином уже никак... трубка от медицинской капельницы - спасет ваш моторобег. Занимает минимум места и за 5 минут можно 2-3 литра нацедить через горловину.
На зиму можно ничего не сливать - бак пластиковый, не ржавеет. Перед зимней стоянкой максимально откатай до резерва, а весной разбавь свежим до полного бака.
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 07.02.2013, 10:26 |
Evell  | Дата: Четверг, 07.02.2013, 12:20 | Сообщение # 12 |
| Я почему-то решил, что там искривлённый в баке патрубок (вроде уже современный мотоцикл) и с трубочкой там особо не залезешь. Если это не так, то это безусловно выход из ситуации. Спасибо всем!
Himik  | Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:40 | Сообщение # 13 |
| Цитата (sed) трубка от медицинской капельницы - спасет ваш моторобег. Плюсадин. Постоянно с собой. Юзается как шланг, изоляционная трубка, примотать что-нибудь....
zserg7  | Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:00 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Пока нет
| Привет всем, мотобратьям!!! Вопроса собственно два: 1. Кто юзает/юзал сей агрегат. Расскажите кто что знает о нем. желательно объективно о недостатках ну и о преимуществах то же немножко можно... 2. При осмотре потенциально покупаемого мота с пробегом под 70 тык. заметил что на подножке комочки жирной грязи, по всей видимости из под крышки, той что закрывает ведущую звездочку. Подскажите что это может быть. Либо последствия обильной смазки цепи, либо сальник масло травит? Еще: задний тормозной диск с ощутимым пальцем износом, передний как новый, то ли поменяли. Задняя звездочка практически без износа, пальцем даже ни чего не чувствуется, цепь - не знаю как проверить... Холостые обороты чуть/чуть плавают. Движок без видимых следов вскрытия. Банки глушителей сильно изменили цвет от блестящего хрома ближе к коричневому. Там вроде температуры не те, что бы металл коричневел... Как оказалось вопросов оказалось чуть больше.. Спасибо всем!!! И Удачи на дорогах на любимых железных конях и не только.
Kubik  | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 13:19 | Сообщение # 15 |
| Может конечно где-то в ветках этот вопрос был но все же: Раз в сезон меняю аккумулятор... Я считаю это ненормально! Как проверить на наличие утечки и как узнать где она именно? или надо просматривать всю проводку??? Заранее спасибо! Лучше ответы в приват!
Жизнь г*в*о, но мы-то с лопатами!!!
