Троит r1150gs
Кинч  | Дата: Суббота, 06.04.2013, 18:43 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XJR1300
| Собственно, правый цилиндр работает не понятно как, началось осенью, после того как снял бак. Сначала думал, что заводушил, но увы. Сегодня покачал систему, поменял местами форсунки, поменял местами катушки, механика дроссельных заслонк работает. Свечи новые.
Himik  | Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:12 | Сообщение # 2 |
| Обрати внимание на резинки, крепящие дроссельные заслонки к цилиндрам. Возможно трещина.
Woevoda  | Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:36 | Сообщение # 3 |
| А заглушки на вакуумных штуцерках, которые снизу блоков дросселей на месте (у меня 1100, так что на 1150 может они где то не так) Имеются ввиду те штуцерки которые для синхронизации. А вообще я бы для начала попробовал по феншую провести полную синхронизацию работы цилиндров.
Кинч  | Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:48 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XJR1300
| Himik, с правого снимал, вроде нормально.. Woevoda, заглушки на месте. Да и проблема появилась как-то резко, мот работал ровно, красиво, снял бак, поставил на место минут через 30-ть, стал работать как шаробан. Съездил на мойку, думал воздух и просрется, но увы правый изредка и кратковременно подавал признаки жизни и не более. При том резонатор в какой-то момент расколился до красна, как при богатой смеси. В общем, пока ни хрена не пойму.
TEOR  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 07:00 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| Проверь и те катушки зажигания, которые под баком.
Himik  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 08:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Кинч) При том резонатор в какой-то момент расколился до красна, как при богатой смеси. Значит гореть есть чему, а поджигать нечем. Если помыслить логически, проверять нужно то, что ты мог повредить при снятии: Провода к мозгам Провода от ДПКВ () Провода от лямбда-зонда. Провода к катушкам. Провода к форсунке.
Кинч  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:56 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: XJR1300
| Himik, может вопрос глупый, а что такое ДПКВ?
ephu  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:04 | Сообщение # 8 |
| Датчик Положения Коленчатого Вала.
Кинч  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:08 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: XJR1300
| ephu, о как! Спасибо! Надо тему потереть, а чувствую себя лохом,.
Поршнев  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:27 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: FZX750
| По делу мне добавить нечего, но для поддержания боевого духа отмечу: сама постановка вопроса "троит r1150gs" вселяет оптимизм, ибо это значит, что у него начал проклевываться третий цилиндр! Весна, она и для Гусей весна!
TEOR  | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:52 | Сообщение # 11 |
| Cними бак, заведи мотор, выключи свет в гараже, может увидишь "левую" искру в темноте.
floMaster  | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:08 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Transalp 700
| сорри за оффтоп, но просто не смог удержаться. если "боксер" троит, значит у тебя вырос третий цилиндр
чем хуже, тем интереснее )
Кинч  | Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:36 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: XJR1300
| Цитата (floMaster) сорри за оффтоп, но просто не смог удержаться. если "боксер" троит, значит у тебя вырос третий цилиндр... Ха-ха-ха... Ну скажите мне пжл термин применимый к двухцилиндровым моторам. И тогда уже, следуя логике, не третий, а сразу пара.
Александр73  | Дата: Пятница, 12.04.2013, 11:27 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| Цитата (Кинч) Ну скажите мне пжл термин применимый к двухцилиндровым моторам Может быть двоит? А как синхронят опозиты инжекторные?
jarik_bsu  | Дата: Среда, 11.06.2014, 19:43 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: BMW R1150GSA, Yamaha TTr250
| так в чем была причина? У меня такая же проблема.
