F800GS на что обратить внимание при покупке
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 25.09.2013, 09:37 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Sergey) Попрошу аргументировать на примере. Применимо к мотоциклу и подшипникам! запросто.
Выбирали максискутер (не мотоцикл, но всё же). Проверяли и вроде всё в норме. Не уводит влево, не уводит вправо. Ездил человек по городу дабы экономить на транспорте. Проездил сезон. Решил сделать полную инспекцию. Разобрав выяснилось, что подшипники были зажаты в рулевой колонке (просто человек крепкий и не понимал, что руль может быть свободнее, а при покупке я всего лишь проехал метров 20-50, не более. Не дают у нас на тест-драйв при покупке уезжать из поле зрения) и их нужно менять. Но зажатые они не давали скутеру съезжать с заданной траектории.
Sergey, а владелец это хозяин или владеющий? В одном случае я могу, во втором нет.
ROCK-N-ROLL  | Дата: Среда, 25.09.2013, 10:35 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: BMW F650GS'04
| Эк, как тут повернулось то
ROCK-N-ROLL  | Дата: Среда, 25.09.2013, 16:45 | Сообщение # 18 |
| Еще вопрос появился. Насколько критичен для этого мота пробег 40-45 тысяч? На моих предыдущих мотах, такой пробег бы меня смутил. Но много прекрасных вариантов с подобным пробегом.
Pate  | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:48 | Сообщение # 19 |
| Цитата (ROCK-N-ROLL) Еще вопрос появился. Насколько критичен для этого мота пробег 40-45 тысяч? На моих предыдущих мотах, такой пробег бы меня смутил. Но много прекрасных вариантов с подобным пробегом.
Если ты ездишь по 10000 км в год то я думаю фигня, его как минимум лет на 12 хватит.
Pate  | Дата: Среда, 25.09.2013, 19:49 | Сообщение # 20 |
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 26.09.2013, 19:01 |
Валера  | Дата: Среда, 25.09.2013, 21:50 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Africa twin
| http://moto-magazine.ru/market....-f800gs вот))
ROCK-N-ROLL  | Дата: Четверг, 26.09.2013, 16:06 | Сообщение # 22 |
| Вообщем, кроме проблем последующей продажи ничего нет. А вообще, ресурс движка около 200, как я понимаю?
Pate  | Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:03 | Сообщение # 23 |
| Цитата (ROCK-N-ROLL) Вообщем, кроме проблем последующей продажи ничего нет. А вообще, ресурс движка около 200, как я понимаю?
Их не так давно выпускают чтоб получить такие пробеги.
Но можно посмотреть сколько бегали найкеды БМВ с этим мотом. F800S выпускали с 2001 года. Это старый двигатель почти без переделок, я думаю проблем в нем, после 13 лет продаж, просто нет.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 26.09.2013, 19:07 |
Sensey-Al  | Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:54 | Сообщение # 24 |
| Цитата (ROCK-N-ROLL) А вообще, ресурс движка около 200, как я понимаю? Я бы не был столь оптимистичным. Австрийский мотор, изготовленный в Корее и установленный на немецкий мотоцикл с тайваньским пластиком. Я на своём ещё 30 тыс не прошёл, но прежнюю уверенность успел утратить. У сына через неделю после покупки задний амортизатор весь вытек (пробег 500 км по асфальту нового мота), еще через 500 км - передней вилке кирдык при аккуратной городской езде. У знакомого 20 тыс. - хана бензонасосу. Я, кроме цепи и звёзд, менял патрубок охлаждения, аккумуляторы и реле бензонасоса.
ROCK-N-ROLL  | Дата: Пятница, 27.09.2013, 08:29 | Сообщение # 25 |
| Убедили, буду дальше смущаться таких пробегов
k-dmitriy  | Дата: Четверг, 03.10.2013, 21:58 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: макси-эндуро
| Sensey-Al, все так, и антеннки иммобилайзера еще летят, и подшипники сыпятся итд итп, но тьфу тьфу все это касается в какой-то степени расходников (хотя аморт это конечно критично, и к расходникам я бы его уже не отнес). но вот про двигатель, кроме текущей прокладки, вроде особо жалоб не было - зазоры клапанов не особо быстро уходят, вспоминается случай человек меня цепь грм на 30 или 40 тыщ, точно не помню, да и ее можно отнести к расходникам, но в остальном к двиглу вроде нареканий нет и про 40-45 тысяч, я бы сказал, что двигло только прошел такую большууую обкатку )) и начинает жить.
а предложения щас да, ценник падает на глазах, уже 350 т.р. не редкость, а норм. цена, да еще и с тюнингом.
k-dmitriy  | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 05:30 | Сообщение # 27 |
| согласно этой большущей теме на адврайдере встречаются косяки связанные с задними подшипниками. если коротко ее пересказать, то после 2000 4000 6000 8000... км или миль, у каждого по разному, обычно левый подшипник, со стороны тормозного диска, начинает помирать или вовсе может разлететься на части. народ их менял по гарантии, но потом ситуация через теже пробеги повторялась, кто-то менял по несколько раз. кому-то посчастливилось и помимо них, меняли еще и хаб. один известный чел который занимается переспицовкой колес, после замеров пришел к выводу, что посадочное место под подшипник бывает слишком узкое, особенно со стороны т. диска. типа место под подшипник должно быть по нормам уже на то ли 1 тысячную дюйма, то ли .0005'', на хабе же были .00125'' со стороны звезды и .0025'' о стороны т. диска. и выходит, что после посадки подшипник находится под излишнем давлением. то ли была партия хабов косячных, то ли в то время контроль качества на заводе лажал, хз. тема стара и в основном речь идет о 2008-2009 годах, вроде потом жалоб не было. в кач-ве решениям им предлагалось либо тупо поменять хаб на недефектный или стороннего производителя, либо расточить посадочные места под подшипник до нужного диаметра. другие еще предлагали использовать подшипники с идексом от С3 до С5, у них побольше свободного хода, т.е. тем самым излишнее давление этим нивелируется. было даже предположение, что когда бмв сменила подшипники, сначала шли с черным уплотнением, потом с красным (оранжевым), то именно такие они и стали ставить, но этот же чел их замерил и большего зазора не обнаружил. т.ч. стоит на это обратить внимание, при покупке конечно не проверишь, но вот после не мешало бы. пишут что подшипник может туго вращаться, а стоит его вытащить и вот он уже мягенько вертится как ему и подобает. а то может случится вот так раз два три 4 пять у меня стояли с черным уплотнением LFD 6204RS, вроде как это китай, на 30к сзади левый рассыпался, повезло без особых последствий, правый был еле живой. с одной стороны отходили поболее чем 2000 4000 6000 8000... км/миль, может смазка вымылась и они проржавели, ибо даже на оси от них ржавчина появилась. щас купил как раз те, что бмв поставляет NTN 6204LU, только покупал в экзисте просто по номеру подшипника 6204LLU/5K, а не бмвешному, тем самым стоили они раза в 3 дешевле, тот же тайвань, что и у бмв. подшипник.ру предлагал их за 450 р./пара, ПодшипникРУ (это уже другой магаз) за 350 шт. - возможно там они японкого изготовления, хз. вот буду менять надо посмотреть, что там с размерами этими, если удастся померить так точно. померить не получилось, внутример слишком большой и показывает хз что, да и точность всего 0.01. но посаженные подшипники крутятся свободно, и только когда распираются внутренней втулкой вращаются с заметным сопротивлением. да и спереди LFD стоят, тоже надо глянуть в каком они состоянии и может не полениться вытащить и сравнить размеры посадочных мест, подшипники-то одинаковые с задним колесом.
Сообщение отредактировал k-dmitriy - Воскресенье, 06.10.2013, 22:45 |
ROCK-N-ROLL  | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:15 | Сообщение # 28 |
| Спасибо за коммент, обязательно буду смотреть состояние подшипников.
Mixer[MsK]  | Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:46 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: 990 Adv, 690R
| Sergey, мой 800й прошел 33 у меня, новый владелец сейчас или приближается к 50 или уже перешагнул эту отметку.
По двиглу только течь помпы ближе к 30 была.
