Что смотреть у BMW G 650 Xchellenge ?
Art-park  | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:02 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Покупаю G650Xcellenge
| На днях покупаю Xchellenge. Если кто имел дело с этим мотом, подскажите на что обращать внимание? Что проверять особенно внимательно? Есть способы определить что двигатель перегревался? Какие есть у него хронические болячки? Чем отличается кроме колёс от Xmoto ? Спасибо!
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:34 | Сообщение # 2 |
| Ну раз никто не говорит ничего, то можно сказать тем, кто просто читал про него. Слабые места: - в двигателе их не должно быть при должном уходе. Отлично-конструктивный движок. - в ходовой есть пневматика. Она и есть слабое звено. Замена этих воздушных амортизаторов дело не дешёвое. Туда особое внимание. - электрику смотри на табло, что бы всё работало. Электрика в БМВ не докучает при работе, но при неисправности может заставить понервничать сильно. В остальном это очень сбалансированный аппарат, в расходниках не затратен.
Перегретый движок никак не определишь с виду, только нагрев его до рабочей температуры и погазовав до красной зоны. В идеале не должен маслом плеваться (салфетку подложи под выхлоп и держи около минуты при полных газах, она должна быть идеально чистой...). Затем в езде, по идее, звуковые шумы должны быть, хотя нужно быть спецом, что бы их услышать.
Конструктивно отличается очень от Хмото: подвески, колёса, ЦТ, управляемостью, вилка другая.... Он другой полностью, кроме одинаковых двигателей. Очень хороший мне нравящийся мотоцикл.
Art-park  | Дата: Среда, 04.12.2013, 18:43 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Только сегодня прочитал ваше сообщение. Утром внёс залог за мот. Так и не нашёл хорошего Челенжа. Взял Х-мото. Буду переделывать. Не думаю, что такой вариант для меня будет хуже т.к. всё равно почти всю подвеску и колёса собирался ставить понадёжней. Сегодня была возможность сравнить Х-мото с 800-тым гусём. Вроде разница всего 40 кг. А по ощущениям как будто в два раза. Короче я доволен! Вам спасибо за подробный ответ!
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:50 | Сообщение # 4 |
| Зацените какой аппарат!!! http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1498254-059b.html
kuzmich  | Дата: Среда, 12.11.2014, 01:58 | Сообщение # 5 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) какой аппарат Я бы не стал....по многим причинам.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 12.11.2014, 11:02 | Сообщение # 6 |
| Цитата kuzmich (  ) Я бы не стал что не стал?
Ростик, мне просто нравится ДАКАРовская концепция. Я балдю от неё. И учти, я не рекламщик.
Jackill  | Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:11 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: BMW R1150RT
| пневмо аморт на замену и менять штатный рычаг переключалки кпп, штатный при падении налево ломает вал кпп заподлицо с картером а так классная тачка релерегулятор желательно под замену на афтермаркет задний подрамник на пределе для трофи нагрузки, лучше менять на другой конструктив если грузить придеться остальное уже по вкусу
за подвеской можно к нам
все по подвеске pm-garage.ru
Mishutka  | Дата: Среда, 26.11.2014, 08:23 | Сообщение # 8 |
| Парень уже до Владика доехал, а ему все советуют что смотреть .
Pate  | Дата: Среда, 26.11.2014, 10:16 | Сообщение # 9 |
Alien  | Дата: Среда, 26.11.2014, 19:45 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: no
| Тихий ужос...
Pate  | Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:39 | Сообщение # 11 |
| Зима застала его в Могоче, что б добраться до Владика пришлось коляску приделывать.
