  • Страница 1 из 1
Нужен совет по амортизатору BMW
Sergey Дата: Вторник, 06.05.2014, 19:59 | Сообщение # 1
Ребята в дороге. Мотоцикл BMW F800GS 2008 год. Предположительно не работает демпфирование на аморте. Хвост постоянно в раскачке.
Вопросы знающим.
Возможно ли устранение неисправности без спец оборудования?
Возможно ли в дороге что-то сообразить для дальнейшего передвижения? Понятно, что можно пилить и так, но насколько аморт это переживет.
Просьба откликнуться знающим или поделится контактом тех кто в состоянии помочь советом.
Vitalik Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:54 | Сообщение # 2
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
поделись , где это "в дороге" и вероятно найдутся те, кто может помочь не только советом...
Анархист12ру Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:02 | Сообщение # 3
Мотоцикл: kle 400
задай вопрос на байкпосте. народу там побольше сидит.
жизнь убъёт тебя
adel Дата: Среда, 07.05.2014, 08:53 | Сообщение # 4
Vitalik, проблема у ребят которые уже в Казахстане
Sergey Дата: Среда, 07.05.2014, 09:45 | Сообщение # 5
Атырау
Сообщение отредактировал Sergey - Среда, 07.05.2014, 09:47
Mishutka Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:07 | Сообщение # 6
Нет.
как вариант самолетом забрасывать из Москвы.
www.adv-shop.ru
Сообщение отредактировал Mishutka - Вторник, 03.06.2014, 18:08
engel Дата: Среда, 04.06.2014, 03:50 | Сообщение # 7
как вариант следующее:
камера от велосипеда в идеале или что то похожее + кусок проволоки тонкой + плоскогубцы.
Обматываешь камеру вокруг штока амортизатора под пружину и потом косичкой крепишь проволокой с верху вниз по верх камеры на штоке под пружиной.
ехать можно, проверено
k-dmitriy Дата: Среда, 04.06.2014, 18:37 | Сообщение # 8
Мотоцикл: макси-эндуро
а что это даст? камера как демпфер работать что ли будет?
а то там еще сам шток скрыт под втулкой
зыж это у меня аморт кончился, был отправлен рабочий из москвы поездом и заменен.
но странно он както кончился, масло по началу нигде не было, когда было замечено что аморт не работает, только постояв ночь на месте оно появилось. когда старый сняли он просто рассыпался на три части: пружину, шток и "стакан", внутри которого все было поломано.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:09 | Сообщение # 9
Подробности и комментарии после ремонта будут?
Причину возникновения выясните и расскажите? Хорошо?
k-dmitriy Дата: Четверг, 05.06.2014, 00:52 | Сообщение # 10
боюсь там нечего ремонтировать: шток покоцан, внутри стакана тоже все покоцано, из живых судя по всему только пружина. с учетом того что там во внутрях все перемолото причину выяснить тоже не удасться - что послужило первопричиной уже не установить sad
engel Дата: Четверг, 05.06.2014, 01:23 | Сообщение # 11
тогда пардон )) снимать фтулку и обматывать как писал выше. На 1200 я так делал, задний амортизатор, там втулки нет. В итоге все работало. Без амортизатора на кардане вообще грустно ехать
п/с обматывай поверх втулки. Зад у мотика прыгать не будет... Но так не пробовал. Получается резиновый демпфер.
Меня этому Крис научил в Найроби, там многие так делают за неимением запчастей.
Сообщение отредактировал engel - Четверг, 05.06.2014, 01:26
Mishutka Дата: Среда, 11.06.2014, 21:56 | Сообщение # 12
сколько слоев камеры принято мотать в Найроби?
www.adv-shop.ru
Сообщение отредактировал Mishutka - Среда, 11.06.2014, 21:56
Jackill Дата: Четверг, 12.06.2014, 03:16 | Сообщение # 13
Мотоцикл: BMW R1150RT
на мотике с пружиной 180 кг/см мотать камеру ? ну ну, удачи
1 произошло разрушение силовой схемы аморта, основное это добиться чтобы пружина не вышла из аморта при его саморазборе
2 при любых раскладах это серьезный риск убраться как только аморт разберется на ходу.
3 если очень хочеться ехать по самое немогу, то куски покрышки от грузовика между витков пружины все это приматывается хорошей проволокой- еще тот дефицит
аморт 99% разрушился от пробоев или подклинивания нижнего шарнира
уплотнение моментально убивается из-за касательной нагрузки, далее финал известен.
хорошо что стоковый стальной, люминевый охлинс в такой ситуации разламывается напополам в месте основного уплотнения, пружина стреляет вбок, колесо блокируется о подкрылок, пилот становится летчиком.
все по подвеске pm-garage.ru
  • Страница 1 из 1
