случилась беда . f650gs не глохнет
maxnik  | Дата: Среда, 11.06.2014, 21:28 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: f650gs
| [i] случилось вот что :-) еду по дороге летом ,как обычный человек ,останавливаюсь поворачиваю ключ а тут фиг :-) не глохнет ,ключ в руках ,красная кнопка на руле нажата-пофпофигу все :-) гудит . Глушу коробкой ,но лампы все и фары горят ....зажигание включено. Что делать .? F650gs 2001
Mishutka  | Дата: Среда, 11.06.2014, 21:48 | Сообщение # 2 |
| 1 снять минусовую клемму. 2 найти обрыв в цепи "замок зажигания" 3 устранить и кататься дальше.
ГАС  | Дата: Среда, 11.06.2014, 21:50 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: TA-650
| реле стартера залипло
maxnik  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 07:07 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: f650gs
| Кстати похоже на стартер :-) по причине того когда все горит ,ключ в руках на кнопку старт нажимаю щелк и гаснет все. Кроме габарит .а где реле ?
maxnik  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 09:30 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: f650gs
| Реле вроде исключил . Провода все отключаешь ничего не меняется фара так же горит. Зажигание не гаснет. Мот работает ,но в режиме не держит обороты.
Mishutka  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 10:33 | Сообщение # 6 |
| Что значит вроде исключил?
Kali  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 12:12 | Сообщение # 7 |
| Сбрасывай клеммы с аккума и отключай реле. Вроде бы исключил, здесь не прокатит. Потом, поочередно подключай. Сначала аккум, потом реле.
maxnik  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 12:20 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: f650gs
| Пробовал :-) нифига ......да и реле замочено быть не может . Оно рядом с аккумом. С реле и без реле эффект один.
Kali  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 12:57 | Сообщение # 9 |
| Что именно пробовал??? Когда с аккума клемы сбрасываешь работает? перекрой горючку. Он, что у тебя со вчерашнего дня работает? Разомкни контакты, которые идут на замок зажигания и на пульт, где у тебя кнопка находится.
maxnik  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:03 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: f650gs
| Да заглушить то проблем нет ,сцену бросил и все. А вот зажигание не выключается
Kali  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:12 | Сообщение # 11 |
| Аааа, ну так бы и сказал. Чисти клеммы, и ищи обрыв или коротыш, на замок зажигания.)))))
maxnik  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:17 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: f650gs
| Вот пол дня пытаюсь.все запрятано закрыто .фиг найдешь
Kali  | Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:26 | Сообщение # 13 |
| Ищущий, да обрящет.))))))
Mishutka  | Дата: Пятница, 13.06.2014, 03:01 | Сообщение # 14 |
| да что там запрятано 3 пластиковые детали.
реле проверяется тестером / лампочкой 12 в - вне схемы мотоцикла начни с управляющего сигнала, потом реакцию силового на есть нет.
если реле вне схемы работает исправно значит коротыш в жгуте.
делов на час если тестер есть
