Купил Гуся, BMV 1100GS, дурит, проблемы
Алик  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 17:03 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: bmv r1100gs
| Купил Гуся, BMV 1100GS, дурит, проблемы 1. Как диагностировать работоспособность датчика положения дизельной заслонки BOSH 0280122201 и электронный блок управления. При отключении положения ДПДЗ работает лучше? 2 богатит...
Дорога зовет...
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:40 | Сообщение # 2 |
| Алик, поздоровайся, представься и затем говори. А то сразу всех проблемами посреди лета пытаешься закидать. Что, у нас своих мало?
Тебе вот к этому человеку нужно достучаться, он асс в БМВ - Himik
VoFFkA  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:16 | Сообщение # 3 |
| Цитата Алик (  ) Как диагностировать работоспособность датчика положения дизельной заслонки
Я конечно в БМВ совершенно не разбираюсь, но откуда там датчик положения дизельной заслонки? Быть может все таки дроссельной:)
Around the world.
Stasey  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:20 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Цитата VoFFkA (  ) но откуда там датчик положения дизельной заслонки Секретные разработки. Мультитопливный движок.
+7 9ll 9lO 48 ll
Sensey-Al  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:40 | Сообщение # 5 |
| Лучше бы к БМВшному компьютеру подключиться. Ну вот ещё сюда постучись http://www.bmwclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=82
Сообщение отредактировал Sensey-Al - Вторник, 08.07.2014, 22:41 |
Sergey  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:00 | Сообщение # 6 |
| Цитата Алик (  ) Как диагностировать работоспособность В мануале вроде были мысли на эту тему. Из обитателей форума Ткачен много знает по этим аппаратам.
Woevoda  | Дата: Вторник, 08.07.2014, 23:07 | Сообщение # 7 |
| А положение воздушной заслонки проверял? Вообще не слвшал чтоб на 1100-м ДПДЗ ломался. Цокотит при износе - это да, но совсем умер.... в те времена когда их делали даже БМВ были надежными Посмотри раздел по БМВ на оппозите, там есть подробный алгоритм настройки положения этого датчика.
Алик  | Дата: Среда, 09.07.2014, 14:42 | Сообщение # 8 |
| Спасибо на инфу. Представляюсь Александр, на мото давно, а вот в инете недавно-тока учусь, опечатался... дроссельная заслонка. Приобрел BMV1100GS 1996г., решаю его проблемы, пока не все получается.
Дорога зовет...
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 09.07.2014, 17:42 | Сообщение # 9 |
| Алик, тут подскажут, Ты просто более детально и чётче опиши свои опасения и симптомы у мотоцикла.
Алик  | Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:52 | Сообщение # 10 |
| Добрый день! Более подробно: Мот после аварии год стоял, до работал исправно. Сейчас завелся, дымит, богатит, на прогретом дыма меньше. На верхах начинает стрелять глушитель, черный дым. На холостых работает нормально. Отсоединяю датчик положения дроссельной заслонки работает лучше. По методу Ткачена (см. Черные медведи) снял коды ошибок с помощью подручных средств. Думать надо над ДПЗД. 1. Можно ли и как проверить работу ДПДЗ (4 контакта) и электронный блок управления тестором (на крышке небольшая вмятина после удара); 3. Под пассажирским сиденьем регулятор сопротивления. Что это? Вот пока такие дела. Ищу решение...
Дорога зовет...
Woevoda  | Дата: Четверг, 10.07.2014, 13:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата Алик (  ) 3. Под пассажирским сиденьем регулятор сопротивления. Что это? Переменный резистор? Возможно стоит его открутить в "0". Его обычно ставят чтоб скорректировать данные датчика температуры, как раз в сторону обогащения смеси.
TEOR  | Дата: Четверг, 10.07.2014, 13:58 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| http://bmwclubmoto.ru/showthr....а-и-др.
Тут почитай. Удачи.
Алик  | Дата: Четверг, 10.07.2014, 14:35 | Сообщение # 13 |
| Спасибо! Бум разбираться дальше...
Дорога зовет...
Himik  | Дата: Пятница, 22.08.2014, 06:34 | Сообщение # 14 |
| Если уже починил, то на будущее 1) Система с переменным резистором - это впрыск без коррекции по лямбда-зонду. Этот самый резистор - аналог болта качества в карбюраторе. 2) Проверять провода от датчика температуры. 3) ПРОВЕРЯТЬ ПРОВОДА ОТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА!!! Известный брачок - осыпается изоляция. В половине случаев дохнут элементы датчиков от КЗ. Сами элементы проверяются легко, также как на ВАЗ-2108. 4) ДПДЗ - проверяется на плавное изменение потенциала на выходе.
Алик  | Дата: Вторник, 26.08.2014, 12:35 | Сообщение # 15 |
| Всем Доброго дня! ДПЗД оказалась неисправна на 100%, заменил на новую. Теперь проблема с АБС, не работает, но и кода ошибки не дает. Пока езжу без АБС, но проблему решать надо. Буду рад любой подсказке. Заранее спасибо!
Дорога зовет...
