  • Страница 2 из 2
Отсутствует RID на R1100GS - как поставить?
Zмей Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:08 | Сообщение # 16
Цитата Himik ()
Ниже полбака показывает нормально?
ну вот на фото 1 деление - горит резерв
Himik Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:51 | Сообщение # 17
Сам поплавковый узел без бака подцепи и посмотри. Может поплавок загнут. Совместить с заменой фильтра можно.
Zмей Дата: Понедельник, 25.05.2015, 22:13 | Сообщение # 18
где-то процесс описан?
eli Дата: Вторник, 26.05.2015, 01:51 | Сообщение # 19
Himik, скажи пожалуйста, на 1100RT, как горят лампочки ABS? Вот ты вставил ключ в замок и повернул, что происходит? Просто на EBAYе достаточно часто показщывают видео с мотоциклами, которые идут в разборку и продаются по частям. Можно отследить, как мигают лампочки при заводке и после начала движения.
Himik Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:26 | Сообщение # 20
После включения зажигания лампы должны моргать одновременно с частотой около 1 Гц. Это значит что все датчики целы, бортовое напряжение ОК и система готова к тесту в движении. После запуска мотора они также должны продолжать мигать одновременно. Если заморгали попеременно - вероятно аккумулятор подустал. В общем моргание лампочек попеременно до старта - фейл, первичный тест АБС не пройден. Тронулись - лампы должны погаснуть. Не погасли - неисправность. Вылавливаем код диагностом (схему и видео я кидал), много думаем.
  • Страница 2 из 2
