  • Страница 1 из 2
Отсутствует RID на R1100GS - как поставить?
Zмей Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:04 | Сообщение # 1
У меня вопрос к знающим ( т.к. я совсем недавно стал гусеводом)
на моем гусе вот такая приборка
Справа на приборке нет указателя топлива, масла, скоростей и часов (только место где он должен стоять).
Вопрос - можно ли этот девайс установить? думаю что это вопрос комплектации - мот из Японии, сентября 1994г выпуска.
На ebay этот блок стоит от 20 до 100 евро - но покупать боязно, подойдет ли? В Европе, как мне сказали подобных нюансов не наблюдается даже у старых гусей, из чего делаю вывод что ДОставить все-таки можно.
по теме - я на ADV нашел тему с похожим вопросом.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=380893
Вроде как говорят что все это ставится без проблем. Но в одном сообщении проскочило чтото вроде "нужна определенная версия этого блока RID)
ктонить сталкивался?
Himik Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:04 | Сообщение # 2
Бензобак сними, должна быть колодка под ним для RID. Еще на коробке должен быть датчик передачи.  В любом случае можно подключить. Датчик на пятиступку у меня завалялся если что.
P/S/ Ну и поздравляю с покупкой!
Сообщение отредактировал Himik - Суббота, 17.01.2015, 21:28
Zмей Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:05 | Сообщение # 3
Himik, спасибо!))) посмотрю, по результатам отпишусь
Himik Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:05 | Сообщение # 4
Насчет версий RID - я не разбиался особо в этом вопросе, но мне кажется что он тупо аналоговый, т.e. сигналы на него идут просто с датчиков температуры, уровня топлива и включенной педерачи. Приеду, попробую вызвонить и накидать схему. Мыслится мне, что можно подключить RID хоть от 1100, хоть от 1150. У меня ж оба мотоцикла, можно сравнить smile
Zмей Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:05 | Сообщение # 5
Это будет просто замечательно.
кстати предлагаю это вынести в отдельную тему - я не один такой, у Пашки , как я понял, RID-а тоже нет
Pavel Дата: Суббота, 17.01.2015, 22:05 | Сообщение # 6
,,,,111,,,,,
Нет рида
вот мой
Прикрепления: 1891820.jpg (104.9 Kb)
Himik Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:33 | Сообщение # 7
Блин, из головы вылетело, завтра займусь RID
adel Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:37 | Сообщение # 8
паша тоже гуся купил? surprised
Himik Дата: Среда, 28.01.2015, 19:57 | Сообщение # 9
Я таки имею вам rассказать паrочку хоrоших новостей smile
1) RID от 1100 и 1150 взаимозаменяемы, за исключением длины проводов. Разводка колодки, цвета, назначение выводов - все одинаковое. Так что можно смело покупать RID как от 1100, так и от 1150.
Вот функционирующий RID от R1150GS, воткнутый в R1100RT:
2) Девайс этот тупо аналоговый, от ЭБУ не зависит, в распиновке и назначении выводов ничего оригинального. Мне понравилось, насколько просто и прямолинейно все решено - на индикацию выбранной передачи нужно всего три проводка, которые в зависимости от выбранной педерачи в определенной комбинации тупо садятся на массу. Шесть возможных комбинаций - шесть педерач.
Распайка колодки:
Табличка с назначением контактов в прикрепленных PDF и экселевской табличке.
Для того, чтобы дооснастить мотоцикл без RID вышеупомянутым девайсом, необходимо:
 - Дооснастить мотоцикл датчиками уровня топлива и включенной передачи, если они отсутствуют (датчик температуры масла есть на любом аппарате, ибо завязан на ЭБУ).
 - Соединить провода согласно описанию в табличке, руководствуясь нижеприведенной схемой, если в проводке отсутствует колодка для RID. При наличии колодки для RID мозг включать вообще не обязательно:
Прикрепления: 6569669.jpg (65.8 Kb) · 0294510.jpg (73.8 Kb) · R1100_R1150_RID.xls (7.0 Kb) · R1100_R1150_wir.pdf (23.6 Kb) · 3540265.jpg (169.0 Kb)
Сообщение отредактировал Himik - Среда, 28.01.2015, 20:13
Zмей Дата: Среда, 28.01.2015, 21:08 | Сообщение # 10
От спасибо! RID уже куплен за 49 евро в Германии.
Zмей Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:17 | Сообщение # 11
Флудятину удалил
давайте не засирать полезные темы - они могут еще кому-то пригодиться.
paraPELum Дата: Пятница, 13.03.2015, 12:44 | Сообщение # 12
Мотоцикл: BMW R1100GS
62 21 2 306 529 - № приборки под RID. Если кому нужно.
Жилинский Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: BMW R1100RS
Всем привет.
BMW R1100RS-H, 1993, RID нет.
Снял бак, всё излазал в поисках разъёма. 8-жильного не нашёл нигде.
По левой стороне есть свободный 4-жильный и пара 2-жильных разъёмов. И всё.
Отбой, нашёл 8-жильный разъём справа под пластиком приборки. С очень коротким проводом, под бак он бы не дотянулся.
Значит, будем искать RID и плаcтик под него smile
XT600.ru
Zмей Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:37 | Сообщение # 14
У моего гуся нужный разъем без проблем нашелся, RID заработал сразу
Но поездив заметил одно НО
Даже при полном баке шкала показывает только половину уровня топлива. Заливал полный бак - все равно ровно половина. Может шкалу надо градуировать вручную? Если да то как?
На той-же метке примерно держится и температура масла в городском режиме.
Прикрепления: 3650751.jpg (63.2 Kb)
Himik Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:20 | Сообщение # 15
Поплавок не клинит? Ниже полбака показывает нормально?
А шкала температуры масла - да, 5 палок это его нормальный тепловой режим.
  • Страница 1 из 2
