Люфт передних тормозных дисков
Zмей  | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:11 | Сообщение # 1 |
| Обнаружил что передние тормозные диски имеют люфт порядка 2-3мм в плоскости колеса. Так должно быть? слышал что передние диски у BMW плавающие - но насколько они должны "плавать"? подозреваю что какието шайбы там должны быть - наверно всетаки ненормально что диск легко и без усилий двигается ? вот тут есть какие-то шайбы http://www.bmwcats.com/moto....34_0682
Pate  | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 14:18 | Сообщение # 2 |
| Если втулки имеют заметную выработку то меняй, это комплект номер 14.
Zмей  | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:17 | Сообщение # 3 |
| ок, посмотрю, спасибо))
Himik  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:28 | Сообщение # 4 |
| Если откровенно не болтаются, забей и езди. Это старый прикол 1100, задумываться о замене надо будет после 100т.км пробега.
Smoll_alex  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 11:33 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: 990 А
| У меня люфтил задний сразу в 2х плоскостях, громыхал громче цепи. Положил диск в тиски и поджал крепящие втулки. Диск стал как литой, только после 12 т км появился еле-еле заметный люфт
Swan  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:13 | Сообщение # 6 |
| У всех плавающих дисков так. Обсуждалось везде многократно. Даже гремят, например, на БМВ800ГС. Забей, все у тебя нормально. Пробег до износа дисков и их замены гораздо меньше пробега, после которого действительно могут износиться крепежные втулки. Так что не парься!))
ershn8d  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:01 | Сообщение # 7 |
| Zмей, я в Инстаграме тебе отправил видео, как оно "в норме" может люфтить. Забей.
Zмей  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата ershn8d (  ) я в Инстаграме тебе отправил видео, как оно "в норме" может люфтить. не нашел
ershn8d  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:36 | Сообщение # 9 |
| Zмей, не знаю как инстраграм-директ работает... попробую просто выложить его куда-нить.
Sergey  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 18:43 | Сообщение # 10 |
| Цитата Swan (  ) У всех плавающих дисков так. Обсуждалось везде многократно. Позволю себе спросить, а если у меня плавающие диски есть, а люфта в 2-3 мм нет, это неисправность???
ershn8d  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:27 | Сообщение # 11 |
| Вот, таким образом придуман задний тормозной диск на Хаске...
Zмей  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:53 | Сообщение # 12 |
| вот что у меня
ershn8d  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:56 | Сообщение # 13 |
| Такой люфт спереди как-бы уже напрягает... К тому же разный на разных дисках. Попробуй поменять втулки, как советовали. Врят-ли они дорогие. И всяко дешевле, чем диски...
Сообщение отредактировал ershn8d - Понедельник, 09.02.2015, 21:59 |
Zмей  | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:36 | Сообщение # 14 |
| чуток потеплеет и займусь втулки и подпружиненные шайбы к ним недорогие. Это радует
king_kobra  | Дата: Среда, 11.02.2015, 13:33 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: bmw r1150rt
| Zмей, а может дело все же в левых дисках? Что-то слабо верится, что втулки могут так износиться. Эх, жалко ты в Питере, я бы тебе дал на проверку свои старые оригинальные диски...
