Защита от брызг для G/F650GS
G650GS2011  | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:29 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: G650GS,CRF250L,KAYO CRF801PRO
| Может кому пригодится.
Пока не испытывал. Быстросъемные. Прочно нащелкиваются. Пластик гибучий, поэтому надеюсь если придется ложить мот на них, отщелкнутся. Если сломаются - не жалко. Цена вопроса - лопата 140 руб. Крепления 6 по 5 руб (для труб, кажется пол-дюйма), максимум час работы. Места занимают не больше бахил. Бахил, за 800 руб мне хватало на день. После того как порвал 3 пары, решил искать альтернативу.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 01:38 | Сообщение # 2 |
| Всё простое гениально!!! Ежели от ветра не будут загибаться и разворачиваться, то просто СУПЕР!!!
VoFFkA  | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 03:43 | Сообщение # 3 |
| Великолепно!
Around the world.
Maloy  | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 10:15 | Сообщение # 4 |
| :-) отличный вариант :-)
Stasey  | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:05 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Тестил уже? Как на ходу себя ведут? Видел похожий вариант из лопаты на большого гуся, но сделан очень коряво. У тебя - великолепно. Огромный респект за идею и дизайн!!!
+7 9ll 9lO 48 ll
Александр73  | Дата: Вторник, 24.02.2015, 22:42 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| Клипсы бы только железные надыбать. Кажись на парниках похожие были. А то пластиковые ломкие слишком.
G650GS2011  | Дата: Вторник, 24.02.2015, 22:57 | Сообщение # 7 |
| Цитата Stasey (  ) Тестил уже? Как на ходу себя ведут? Видел похожий вариант из лопаты на большого гуся, но сделан очень коряво. У тебя - великолепно. Огромный респект за идею и дизайн!!!... ... жду начала сезона и хорошего дождя на протяжении 500 км :-) ... отпишусь как будет о чём ... идею именно там и подсмотрел
G650GS2011  | Дата: Вторник, 24.02.2015, 23:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата Александр73 (  ) А то пластиковые ломкие слишком. Скорее лопата выломается в месте крепления ... посмотрим...ксперимент
Сообщение отредактировал G650GS2011 - Вторник, 24.02.2015, 23:13 |
Stasey  | Дата: Среда, 25.02.2015, 01:10 | Сообщение # 9 |
| У меня к клипсам вопросов нет. Крепкие они.
+7 9ll 9lO 48 ll
VoFFkA  | Дата: Среда, 25.02.2015, 07:29 | Сообщение # 10 |
| Вчера был в гараже и размышлял о том, как улучшить грязезащиту ног. Была мысль приколхозить к крылу половинку переднего крыла от скутера или расширить боковины крыла брызговиками. Надо попробовать сделать вариант с лопатой.
G650GS2011, как думаешь, между дугами и двигателем не будет грязь попадать из под переднего колеса?
Around the world.
G650GS2011  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:06 | Сообщение # 11 |
| Цитата VoFFkA (  ) между дугами и двигателем не будет грязь попадать из под переднего колеса? А без ,брызговиков она куда попадает? :-) в аэродинамической трубе не продувал. Наверно будет, главное чтобы меньше чем без...
ВАА  | Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:26 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: Кавасаки Версис
| Задумка весьма здравая, тем более что ничего подобного в продаже нет. У меня и лопата есть подходящая и клипсы - буду мастерить. Грязи на дорогах сейчас предостаточно, нужно их сейчас тестировать, а не летом. Цитата Бахил, за 800 руб мне хватало на день. После того как порвал 3 пары, решил искать альтернативу. Вот это в точку. Особенно теперь, когда стоившие 800-900 руб. бахилы в магазине лежат по 1800 руб. Я как увидел это, сразу передумал их брать - так почти всю зиму без бахил и проездил (мыл сапоги почти каждый день, правда). Этих говнобахил хватает на 2-3 дня, потом они превращаются в лохмотья. На 4-й день вид как у бомжа с вокзала.
G650GS2011  | Дата: Среда, 06.05.2015, 23:08 | Сообщение # 13 |
| Как обещал протестсировал... на поездке в Белоруссию 1 мая. Весь день был дождик хоть и не сильный. Ноги и ботинки всё равно забрызгивает порядочно. Насколько меньше? Для сравнения надо было с одной стороны снять :-) В общем того эффекта который ожидал не увидел. Кроме того иногда цеплял при переключениях и торможении задним тормозом. Может потому, что не привык к новым батам SIDI ADVENCHER. До этого ездил в более мягких разношенных FORMA KAPE HORN. Километров через 500 щитки снял - небезопасно натыкаться на них при управлении. Встречный поток 160 км/ч их не складывает. Может шире нужно было делать и как-то дальше чтоб не цеплять...
Сообщение отредактировал G650GS2011 - Среда, 06.05.2015, 23:13 |
Мотохудожник  | Дата: Вторник, 22.05.2018, 09:12 | Сообщение # 14 |
| фоток нет.Можно залить заново и посмотреть ?
