  • Страница 1 из 2
Потерял оба ключа. Что делать???
Лёнчик Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: F 650 GS
Приветствую друзья!!!!!!
Случилось такая фигня ((((((((((((((( "Просахатил" оба ключа (650 ГС 2004)
Что подскажите ???????? Может сталкивался кто, с такой бедой ????
Kali Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:11 | Сообщение # 2
Снимать замок и с ним к мастеру, пусть ключ делает, заодно и прошивает его.
Лёнчик Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:17 | Сообщение # 3
Мотоцикл: F 650 GS
Kali,Это понятно ))))))))))))))  Только мастер, "болванку" сделает...................
А хочется, фирменный комплект.
BOB4IK Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:29 | Сообщение # 4
Лёнчик, если Вам шашечки, а не ехать, то Вам прямая дорога к дилеру smile Ну или купите фирменную болванку на ебее или на авите каком smile
Сообщение отредактировал BOB4IK - Пятница, 05.06.2015, 13:30
Лёнчик Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:35 | Сообщение # 5
Мотоцикл: F 650 GS
BOB4IK
А у дилера, чё по чём??????? И как процедура выглядет ???????
Они что, по Вину ключи сделают ?????
BOB4IK Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:56 | Сообщение # 6
Лёнчик, позвонить дилеру дел ровно на 2 минуты wink Только уверен, что стоить это будет не 500 рублей smile
Не знаю как (не шарю), но я бы все эти имобилайзеры повыдергивал к чертовой матери, чтобы всегда можно было завести скрепкой smile
Kali Дата: Пятница, 05.06.2015, 14:02 | Сообщение # 7
Цитата Лёнчик ()
А у дилера, чё по чём??????? И как процедура выглядет ??????? Они что, по Вину ключи сделают ?????
По вину уже на заводе сделаны ключи. Отдашь диллеру тыщь пятсот, месяца два подождешь, и будут тебе фирменные ключи. ))))))
Лёнчик Дата: Пятница, 05.06.2015, 14:43 | Сообщение # 8
Мотоцикл: F 650 GS
Kali,
Сколько???? mellow . У меня мотик, в двое меньше стоит .....................
sed Дата: Пятница, 05.06.2015, 15:21 | Сообщение # 9
не знаю что там с иммобилайзерами на 2004, но на 2001 650гс ничего нет подобного
но железную часть замка просто так не снять, он прикручен хитров№;%ынными болтами со скошенными гранями на головках.
Закрутить можно- открутить хер. Либо делать шлицы, либо высверливать...
Вообще к монуметальной железяке в которой елозит ключ - электрические пластиковые потроха притянуты обычным болтиком, причем довольно посредственно притянуты.
Если не парит нарушение фэншуя, то можно нахер это срезать богаркой и приколохозить какую-нить свою личинку на хомуте, например от какой-нить эндуры типа джебеля.
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 05.06.2015, 15:24
Лёнчик Дата: Пятница, 05.06.2015, 16:00 | Сообщение # 10
Мотоцикл: F 650 GS
sed
Спасибо )))))))))
А есть, ещё варианты ????
Kali Дата: Пятница, 05.06.2015, 19:10 | Сообщение # 11
Цитата Лёнчик ()
Сколько???? . У меня мотик, в двое меньше стоит .....................
Зато ключи будут с сине-белым пропеллером.)))) А, так, дело говорят. Или выдери провода из замка, аккуратно тока. Закороти и едь, к ключнику. А, если иммобилайзер стоит, тогда х.з.
stas467 Дата: Пятница, 05.06.2015, 21:17 | Сообщение # 12
Если бы речь шла о автомобиле, я бы сказал "езжай к дилеру". Болванка по вину, флип прописывается по факту. Думаю что с мотом схема та же, если есть иммобилайзер.
Лёнчик Дата: Суббота, 06.06.2015, 06:16 | Сообщение # 13
Мотоцикл: F 650 GS
stas467
Насколько я знаю, иммобилайзера нету.
stas467 Дата: Суббота, 06.06.2015, 09:54 | Сообщение # 14
Тогда руки развязаны.
Можно срубить замок и поставить туда похожий.
Можно срубить замок, разобрать, выкинуть из него ламели. Заводится будет ногтем или отверткой, но не надо всем об этом рассказывать (секреткукакую поставь.
Можно найти разъем замка и от него приколхозить что угодно и куда угодно от тумблера до куда фантазия хватит;
http://www.motofilin.com/index.p....id=1084
http://www.motofilin.com/index.p....id=1453
http://www.motofilin.com/index.p...._id=781
ну и так далее...
Стантеры ж замок выносят в другое место и ничего, ездють. В чопперах ключи под ляжкой. Привыкают. На эндурках в рул колонке. На кроссачах ключа ваще нету biggrin
Главное чтоб руль не защелкнулся. Так что не горюй, смотрим схему и вперед! Если его люди делали, его люди и сломать могут! Нет такой буржуйской техники, которая перед нашим колхозом может устоять!
Сообщение отредактировал stas467 - Суббота, 06.06.2015, 10:06
Лёнчик Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 09:21 | Сообщение # 15
Мотоцикл: F 650 GS
stas467
Да эт понятно))))))))))))))
Просто потом................. при продаже, глупые вопросы начнутся )))
Спасибо!!!
  • Страница 1 из 2
