Перестал работать спидометр и одометр на BMW F650GS
F650GS  | Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:32 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую. Помогите решить проблему. Нужен совет и опыт знающих!!! У меня BMW F650GS 2007 года, пробег 20 тыс с копейками... Владею первый сезон, мот с Нидерландов. Ни с того, ни с сего в один прекрасный солнечный майский день перестал работать спидометр и одометр (тахометр работает). По бездорожью не ездил, мотоцикл не ронял. В моем городе специалистов по БМВ нет, поэтому пробовал методом тыка, но ничего не помогло: открутил, протер и вставил назад датчики АБС (передний и задний), электрик прозвонил проводку - цепей оборванных не нашли (якобы), смотрели сам спидометр - визуально тоже никаких нюансов не нашли. АБС переднего и заднего колес работает исправно. Один раз попадал под мелкий дождь, после чего помыл Керхером, но после этого 2 недели все работало исправно. ПОМОГИТЕ!!! Что еще смотреть, куда лезть? Может ли диагностика MotoScan что-то показать, есть ли предохранитель, который отвечает за работу спидометра и одометра.
СерыйVL  | Дата: Четверг, 10.12.2020, 23:07 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Если проводка отвечающая за сигнал с датчиков проверена и сами датчики тоже, то я порекомендовал бы обойтись малыми потерями и посмотреть вначале плату приборной панели, очистить её от окислов, проверить её на наличие протёртостей от подсвечивающих подиумом(одометра и часов, они не должны болтаться)если проблемы только со спидометром(нет мерцания цифр одометра и часов)то попробывать заменить конденсатор 50V100мкф(тот который побольше размером),попрыскать(к примеру WD-40 или аналогичным) штекеры папа-мама и пропаять штекер на плате. Эти действия(малозатратны 50руб.) носят рекомендательный характер, но могут принести эффект. Ещё хорошим вариантом проверкой датчика отвечающего за показания скорости служит подключение компьютера или телефона к OBD2 на мотоцикле там можно посмотреть показания скорости в реальном времени, если они там отсутствуют, то неисправна либо проводка, либо датчик, либо неправильно отрегулирован зазор на датчике.
Сообщение отредактировал СерыйVL - Четверг, 10.12.2020, 23:32 |
