Биение лапки тормоза
Troblestarter  | Дата: Четверг, 23.05.2019, 05:46 | Сообщение # 1 |
| Ууух Ну вот настала моя пора зарегистрироваться на форуме спустя долгого ридонли., Владею конем 2 года. Конь g650x moto. Неделю назад вдруг ни с того ни с сего начал при нажатии на лапку заднего тормоза бить обратно. какбудто на тормозном диске утолщение в одном месте. Чувство такое как-будто абс срабатывает. Наблюдается такое при движении даже с низкой скоростью. Чем ниже скорость тем соответственно отдача в лапку слабее. На скорости 15-20 км/ч примерно раз в секунду. Диск не выработан. Стоит на месте, Всё болты на месте. Визуальный осмотр суппорта проблем не обнаружил. Износ колодок на 50%. тормозные цилиндры утапливаются в корпус как обычно После замены тормозной жидкости пробежал уже 1000 с начала сезона. Отключение abs проблему не решает. Чисто субъективно тормозить хуже от этого он не стал. Тормозит как надо, но эти биения просто с ума сводят. Куда посмотреть?
Сообщение отредактировал Troblestarter - Четверг, 23.05.2019, 07:31 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 23.05.2019, 07:48 | Сообщение # 2 |
| Troblestarter, мне видится, пришёл момент ремонта гидролинии. Я бы начал с разбора лапки. Затем заднего цилиндра. По симптомам это выработка уплотнительного кольца и возвращение жидкости в цилиндр, ведь жидкость сжать невозможно, она сопротивляется. Вот так мне видится.
Самое простое это начать с разбора лапки тормоза (машинки) и осмотра поршенька, кольца уплотнительного. Затем на гидроцилиндр. Ремкомплекты можно будет заказать или ОЕМ запчасти.
И возьми за правило смазывать НАПРАВЛЯЮЩИЕ суппортов (солдатики, так называемые). Ежели нарушена синхронность их, то колодка может идти наперекос и так же может иметь кое-какие последствия подобного рода. Глянь и туда.
Andrэ  | Дата: Четверг, 23.05.2019, 18:11 | Сообщение # 3 |
| Тут дело, не в супорте. У тебя или диск кривой или подшипникам хана, может колодки говно. попробуй вывесить и покрутить, сразу будет видно в чем дело.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 23.05.2019, 20:07 | Сообщение # 4 |
| Я так же подумал о кривизне диска, но ведь предпосылок ТопикСтартер не дал. А с диском ведь должны быть: удар, перегрев, охлаждение водой резкое....
sed  | Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:29 | Сообщение # 5 |
| диск тормозной кривой, либо приложил на что-то неудачно, либо в горячем состоянии по воде промчал и его повело.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 27.05.2019, 16:30 |
