Пустой маслобак F650GS
СерыйVL  | Дата: Среда, 25.11.2020, 22:11 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Здравствуйте, нужна консультация продвинутого владельца F650GS. После покупки мота я его не заводил три недели, когда решил проехать проверил масло, а МАСЛОБАК ОКАЗАЛСЯ ПУСТ!!Так вот это нормально? Можно заводить?Подтеков масла нигде нет,на форумах и инструкциях я нечего не нашел.Или же это нормально и после запуска двигателя оно накачается из картера??Уровень после последней покатухи был в в норме.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 26.11.2020, 02:54 | Сообщение # 2 |
| СерыйVL, постучись к нему сюда - Тук-Тук. Он этот мотоцикл уже съел в полной мере.
СерыйVL  | Дата: Четверг, 26.11.2020, 17:48 | Сообщение # 3 |
| Вопрос решился. (Dmitriy_P) рассказал что:" Это нормально. Оно медленно перетекает в картер при простое. Загляни в маслобак через пробку, там будет масло на уровне чуть ниже окна, после прогрева, минут через 10 на холостых уровень полезет вверх пока не дойдет до нормы. При наваливании газа уровень будет медленно уходить, и это тоже нормально. Там хитрая система смазки. Короче если не загорается лампа то не стоит переживать. Иногда можно сразу после поездки или через пробку (как я описал) смотреть уровень масла .Обычно неосведомленные подливают всегда масло, после чего оно перекачивается в эирбокс)))). В мануале указано что уровень масла проверяется на прогретом двигателе. По моим наблюдениям он выходит на уровень на холостых после 2-3 включений вентилятора, это около 15 минут работы. Но ждать никогда не надо когда оно выйдет на уровень, завел, поехал, там все само на рабочих оборотах произойдет как надо.
Сообщение отредактировал СерыйVL - Четверг, 26.11.2020, 22:47 |
Oldnomade  | Дата: Суббота, 28.11.2020, 14:40 | Сообщение # 4 |
| 1 ноября стал обладателем "Дакара". В принципе был готов к такому развитию событий)),но все равно отсутствие масла на щупе после простоя смущает!))) Вчера завел,прогрел-все пришло в норму!)))
