Непонятное жужжание (треск) под фальшбаком на BMW F800GSA
ILICH  | Дата: Пятница, 08.04.2022, 10:29 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
| Можно и это, 350 страниц можно не читать, есть FAQ, там в самом начале описаны 2 способа.
sergeech007  | Дата: Пятница, 08.04.2022, 11:40 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: F800GS Adv.
| Ладно, спасибо, поищу. Попробую так сделать. А вообще почитал кучу иностранных форумов, везде проблема с оборотами, а про похожие симптомы как у меня вообще не написано... А так много интересного узнал, иногда полезно)))
Сообщение отредактировал sergeech007 - Пятница, 08.04.2022, 11:41 |
sergeech007  | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 12:27 | Сообщение # 18 |
| В общем ни фига не поменялось ничего. Сделал все как положено, по инструкции так сказать. Что-то там прошуршало, прожурчало и так далее, дроссель как я понял откалибровался. Но мое жжужание как было, так и осталось! При том звук у жужжания немного другой, ну не такой же, как когда калибровка шла. Хотя звук точно от дроссельного узла. Прям такое ощущение как будто где-то коротит или как будто резистор в датчике холостого хода залип... Будем "думать" дальше)))
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 12.04.2022, 11:05 | Сообщение # 19 |
| НАчни ездить, раз толком причина не выяснена. "Хороший звук вылезет наружу"(с).
sergeech007  | Дата: Вторник, 12.04.2022, 16:48 | Сообщение # 20 |
| Звучит как: "Начни уже ездить и не епи моск!"
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 12.04.2022, 18:09 | Сообщение # 21 |
| Нет. Для меня это недопустимо. ПРосто: 1. Мало вводных для моего понимания. 2. Очень плохое качество звука что бы из какофонии выделить нужный. 3. Он безсистемный на столь малом отрезке видео.
То есть тяжело мне определить. Именно поэтому я написАл, что бы практика либо выявило его прогрессию, либо уйдёт как само собой проходящее.
sergeech007  | Дата: Среда, 13.04.2022, 09:35 | Сообщение # 22 |
| Да все нормально, я по жизни оптимист, хоть и с нотками фаталиста))) Разберемся... Обязательно отпишусь по результату, что в итоге выявилось или ушло само!
sergeech007  | Дата: Четверг, 19.05.2022, 12:10 | Сообщение # 23 |
| Немного добавлю: звук не прошел, но и явно не мешает. В целом можно сказать забыл про него. Сгонял в небольшую поездку на 1500 км. Пробеги по 750 км за день туда и день обратно по разным типам дорог, включая грунтовки, дополнительных косяков не выявили, ухудшения работы не замечено...
