  • Страница 1 из 2
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » МАРКИ МОТО-ТЕХНИКИ » BMW » Непонятное жужжание (треск) под фальшбаком на BMW F800GSA
sergeech007 Дата: Пятница, 18.03.2022, 14:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: F800GS Adv.
Всех приветствую!
На днях я решил начать готовить свой байк к сезону и столкнулся с проблемой, которую постараюсь подробно описать:
Подзарядил я и поставил на байк аккумулятор. Проверил заряд, все ок.
Затем вставил ключ и повернув его включил зажигание. В это время, на фоне остальной диагностики, услышал как что-то похожее на какое-то реле щелкнуло и на долю секунды прожужжало под фальшбаком, затем также на долю секунды замолкло (как будто прошла диагностика), но потом сразу же опять через долю секунды, вновь зажужжало и уже не прекращало жужжать.
То есть этот звук идет постоянно и похож он то ли на жужжание, то ли на трещание наподобие счетчика Гейгера, только тише. Идет откуда-то из-под бокового пластика, под фальшбаком, ближе к сиденью. Визуально никак не пойму что именно издает этот звук и насколько это критично!
Повторюсь, все происходит быстро, в течении секунды-двух наверное: поворот ключа - жужжание - тишина - постоянное жужжание. Раньше такого не было, иначе я бы заметил. Правда накатал на байке всего пару тысяч, купил в конце сезона, но думаю, что услышал бы за это время что-то подобное.
Замечу, что при попытке завести мотоцикл никаких проблем не возникло. Байк завелся после зимы с полоборота и работает ровно. Заряд на аккум идет, никакие индикаторы не горят, датчик топлива показывает правильно.
Прогрел до рабочей температуры, погазовал, но жужжание не ушло. Его слышно и при работающем двигателе, но плохо ибо звук двигателя перебивает. И продолжается он после того, как мотоцикл заглушен и я вновь включаю зажигание.
На видео ниже я попытался зафиксировать этот звук, его вроде слышно.
Надеюсь на мнение экспертов и версии профессионалов. Также разместил свой вопрос на бмвклабмото, продублирую и тут, есть же где-то умные головы, которые могут подсказать что-то дельное)))
Ехать в специализированный сервис своим ходом можно только когда на нашей периферии полностью растает снег, а это видимо произойдет еще не скоро. Да и живу в 100 км. от столицы, очково гнать мот самому, вдруг что-то сгорит окончательно. Ну и по этой же причине эвакуатор стоит как чугунный мост.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 18.03.2022, 15:59 | Сообщение # 2
Привет.
Я думаю, что нужно изменить принцип подхода. Тяжело понять ГДЕ ИМЕННО, но легче понять методом ИСКЛЮЧЕНИЯ. И начать нужно от простого. Бензонасос. НАчни с него. Проверь его заменой от автомобильного (в пределах 1,5-3,5 атм), будет стОить копейки (я недавно брал за 800р для Нивы) и тогда будет понятно.
Почему бензонасос? Впрыск стабильный судя по работе двигателя на ХХ. ДАвление рабочее на ХХ так же, а под нагрузкой нет возможности проверить. Так же непонятно сохранена ли герметичность трубопровода на подсос воздуха, которая проявляет себя только при нагрузке. Попробуй с этого. Реле-регулятор электронное, цифровое, оно не способно издавать звуки, умирает тихо. Катушка так же. Поэтому я бы начал с бензонасоса и трубопровода.
sergeech007 Дата: Пятница, 18.03.2022, 16:09 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ.
Вопрос в принципе о том, что именно жужжит. Бензонасос стоит в баке и звук идет совсем не оттуда...
Похоже на какое-то реле. Жалко нет предохранителей, а то можно было бы опытным путем поэкспериментировать.
ILICH Дата: Суббота, 19.03.2022, 00:36 | Сообщение # 4
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Послушай датчик холостого хода, может он. Посмотри визуально проводку, разъёмы, электрика это болячка БМВ. Все разъёмы желательно сразу обрабатывать антиокислителем. Заедь на любое СТО, послушай стетоскопом, определи что жужит.
п.с. нужен будет топливный фильтр, отдам за недорого.
Ту Крыня, длительная езда с бензонасосом от авто, у меня привела к кончине регулятора давления, а это уже проблема. На Али нормальные бензонасосы, проверено.
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 18:34 | Сообщение # 5
Я о ПРОВЕРКЕ, а не об использовании.
sergeech007, есть новости?
sergeech007 Дата: Понедельник, 21.03.2022, 11:43 | Сообщение # 6
Да, вчера повозился с байком, прослушал с помощью фонендоскопа и определил, что звук идёт от дроссельной заслонки по левому борту мотоцикла. Кстати, при включении зажигания, когда появляется этот звук, не заводя мотоцикл, если крутить ручку газа, то звук меняется, становится как-то существеннее тише!
Почитал форумы, есть люди кто с этим сталкивался и говорят, что так и должно быть. даже на авто такая "проблема" встречается и многие забивают, типа все работает и не фиг трогать. Это вроде как из-за электронного газа такая работа системы дросселя.
Мой внутренний перфекционист немного бунтует, но неужели я просто дую на воду и раньше просто не слышал этот звук, а сейчас прям заморочился? Или это за зиму там что-то подзакисло,..
В общем решил как сойдет снег, покататься немного и посмотреть, как байк себя будет вести. Может вообще дам ему "просраться" немного и все встанет на свои места. В любом случае пока ничего разбирать не буду, понаблюдаю.
Скидывал видео человеку, занимающемуся ремонтом БМВ, он вообще говорит, что ничего необычного не слышит. Смущает только то, что парень у которого аналогичный байк, говорит у него такого звука нет. Но многие списывают это на особенности каждого конкретного мотоцикла и его индивидуальную работу...
КРЫНЯ Дата: Вторник, 22.03.2022, 19:42 | Сообщение # 7
ТОгда главное, далеко не уезжай до выяснения.
sergeech007 Дата: Среда, 23.03.2022, 09:09 | Сообщение # 8
Может в эти выходные выкачусь, если в нашей деревне снег растает и позволит доехать по проселку до нормального асфальта)))
drzoid Дата: Среда, 06.04.2022, 00:07 | Сообщение # 9
Нет , т.е. не должно быть никакого постоянного жужжания... Не надо читать чужой бред ! Ни разу про такое не читал, за 4 сезона владения.
Калибровку датчика дроссельной заслонки сделай!
... И откуда там электронный газ E-Gas , какой код модели ???... Вроде только в 3-м поколении GS это опцией было, а затем по умолчанию в 850.
sergeech007 Дата: Среда, 06.04.2022, 11:23 | Сообщение # 10
Да, обычные 800GS выпускались в трех поколениях, но у меня Эдвенчер, их было всего два поколения. Мой как раз второго поколения среди GSA и последнего модельного года выпуска этих 800-ок, то есть 2017! После уже сразу же стали 850-ки выпускать.
Как считаешь, почему возникла сия проблема? Какая может быть причина?
КРЫНЯ Дата: Среда, 06.04.2022, 15:46 | Сообщение # 11
Вчера выкатил впервые за сезон BMW R1250GS, который был поставлен на зимнее хранение со снятым АКБ. И что Вы думаете, датчик дросселя показал ошибку на компьютере, устраняли, устранили.
Симптоматика была не такая как у ТопикСтартера, вернее её вообще не было, просто завёл, чуть подтраивало, прогрел и поехал (минус 1 за бортом был и снег со льдом местами). Поэтому, может это от долгих простоев? Я не знаю, но факт. Сезон открыт.
sergeech007 Дата: Четверг, 07.04.2022, 10:43 | Сообщение # 12
Поздравляю с открытием!
Да, причина может быть в простое со снятым аккумом. Или например в результате снятия аккума ЭБУ сбросил настройки ДПДЗ...
Вы-то как, чисто через комп ошибку снимали или как-то калибровали?
Я знаю на машине "обучают" дроссель в некоторых случаях путем манипуляций с поворотом ключа в замке зажигания и нажатия на акселератор определенное количество времени. Здесь такое есть или нужны другие меры?
sergeech007 Дата: Четверг, 07.04.2022, 11:06 | Сообщение # 13
Вот нашел пока единственное что, так это вот такое решение:
Цитата
А калибровка - была описана уже: "При выкрученом газе включить зажигание , плавно пару раз газ от упора до упора и выключить зажигание , через 15 секунд включать и запускать двигатель"
Кто-то слышал о таком?
ILICH Дата: Пятница, 08.04.2022, 03:59 | Сообщение # 14
Зайди в тему про мелких гусей, там всё это давно написано.
sergeech007 Дата: Пятница, 08.04.2022, 09:47 | Сообщение # 15
Ильич, спасибо за наводку, там 350 страниц в теме! Я честно просмотрел первые 10 и с конца 10, нашел только следующее:
Цитата Pokatilov ()
Сегодня выехал прокатиться в горы...и на высоте 1650...мои перестал держать холостые...так как я обладатель дакара 2004 только 150км. Что делать я не знал...ещё и в отделении от людей...повезло что интернет слегка ловил и смог вычитать на форуме о регулировке холостого хода.
Может будет полезна инф. (Возможно и обсуждалось сжечь это 100 раз, но все же)
Регулировка холостого хода:
"Для начала надо выполнить запоминание значений коррекции датчика хол.хода.
Поверните ручку газа до конца и удерживайте, вкл. зажигание, подождите 10сек, выкл. зажигание, отпустите ручку. Все."
На хорошей резине... сухое бездорожье - это его стихия
Цитата fanfar ()
Pokatilov, 10 секунд можешь не отсчитывать: выключил зажигание, выкрутил газ, включил зажигание (я дожидаюсь когда погасли лампочки), выключил зажигание, отпустил газ, включил зажигание, завёлся.
PS: вот эта фраза всегда нравилась: "Для начала надо выполнить запоминание значений коррекции датчика хол.хода" - правильная мысль обрасла комом неточностей:)
1. То, что называется датчиком - вовсе не датчик, а слепой регулятор - исполнительный элемент, положение которого в общем случае неизвестно управляющему модулю.
2. "Запоминание коррекций значений" - вообще абсурд какой-то:)) Никто ничего не запоминает, конечно же. Коррекция производится, но не значений, а положения этого самого регулятора.
Судя по всему иногда по каким то причинам происходит сбой и программное положение РХХ перестаёт совпадать с истинным значением, далее включается какая-то програмная особенность в управлении положением регулятора, из-за чего холостые начинают беспорядочно метаться и в итоге двигатель глохнет. Задача этой процедуры в общем то сводится к тому, чтобы привести оба значения в положение "0". РХХ характерно пощёлкивает в это время.
Ты это имел ввиду или все-таки что-то другое?
  • Страница 1 из 2
