Помогите определится с Suzuki RG 50
Zusman  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:25 | Сообщение # 1 |
| Продаётся за недорого Suzuki RG 50 1998г. 50куб. На мото не ездил уже кучу лет. Для научиться, вспомнить - пойдёт или пустая трата времени и денег?
Максим  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 18:36 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| На фото карбюратора видно, что заглушено отверстие подачи масла. Это ведь не просто так, с подачей масла что-то случилось. И что произошло после того как двигатель лишился масла? И что потом с двигателем делали? А посмотрите сколько стоят родные детали поршневой, и есть ли уверенность что поставили эти детали а не сколхозили чего-нибудь? И коренные подшипники, кстати тоже. И важно чтоб эти подшипники были не какие-то подходящие по посадочным местам, а родные, с правильным зазором. А если коренные подшипники меняли, то двигатель половинили. А руки у них точно не из задницы? Может, что и коленвал в процессе угробили и всякое прочее. На той же фотке видно, что трубочкой соединили вход и выход системы подогрева карбюратора. Короче, опять хрень какая-то. Есть у меня знакомый которому под шестьдесят лет. Недавно сел он на мой велик и поехал кататься. Мероприятие получилось с небольшим приключением, ибо не знал он, что тормоз на руле. Но и положительных эмоций куча. Говорит, что не садился на велик с 76-го года. Я хочу сказать, что не надо какое-то недоразумение покупать чтобы восстановить навык управления мотоциклом. Все вспомнится и на чем-то более путевом, и гораздо быстрее чем кажется.
KTMen  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 19:31 | Сообщение # 3 |
| Про карб, если честно, то заглушили что бы мешать масло с бензином и ездить на смеси, многие так делают, я например)) Есть Мотюль 800, так он не подходит для раздельной смазки, его только в бак размешав с бензином. Заглушен подогрев карба от охлаждайки и это тоже норм и я так же делаю, а нафиг его греть если я зимой не катаюсь? Ещё вариант-карбюратор поставлен с подогревом, а на двигателе это не предусмотрено.. Про состояние: надо завести прогреть и пульнуть на нём, хоть он и 50сс но подхват там должен быть ощутимый. И максималка 80км/ч легко и 90 чуть подумав)) Если двигун без отсечки, пишут, что идёт 120!
Сообщение отредактировал KTMen - Пятница, 19.10.2018, 19:34 |
Graber  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 19:48 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Zusman (  ) Для научиться, вспомнить - пойдёт или пустая трата времени и денег? Альфа дешевле... А на научиться/вспомнить, ресурса хватит и у б/у.
G_A  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 19:59 | Сообщение # 5 |
| Хлам. Выброшенные деньги. Даже 15 не дал бы за этот кусок железа. Хочешь мотоцикл - бери как минимум 250 см3 эндурик, это будет удовольствие и опыт.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:14 | Сообщение # 6 |
| Zusman, в принципе ты должен понимать, что малокубатурная техника о 2 тактах более подвержена старению ввиду разных причин: из неё выжимают всегда МАХ по асфальту; иной раз забывают (не специально, а по забывчивости) кольца и другое подкинуть и так далее...
Я бы не рисковал. Но есть подобные кубатуры в исполнении ЭНДУРО, вот те будут интересны: Ямаха ДТ50 или 80 с электроникой от ДАЙТОНЫ; СУЗУКИ Хэстлер и другие. Они и по асфальту могут 50-70 и вне дорожек порадуют.
KTMen  | Дата: Пятница, 19.10.2018, 20:28 | Сообщение # 7 |
| Ну и конечно, прародитель всех этих чудо эндурок - Senda от испанской фирмы Дерби)) Ps: Стелс "Триггер" не рекомендую!
Сообщение отредактировал KTMen - Пятница, 19.10.2018, 20:36 |
Zusman  | Дата: Суббота, 20.10.2018, 06:54 | Сообщение # 8 |
| Парни спасибо.
eli  | Дата: Суббота, 20.10.2018, 07:22 | Сообщение # 9 |
| Из серии дёшево и сердито, найди б/ушного Ёбрика в хорошем состоянии за недорого. Потом его легче будет продать, чем что-то специфическое, а может и в душу западёт, себе оставишь.
lexx  | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 10:21 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата eli (  ) Из серии дёшево и сердито, найди б/ушного Ёбрика в хорошем состоянии за недорого Самое лучшее вложение денег. А вот древние малокубатурные 2т - выброс денег . Если на ебрик не хватает, то стелс флейм - надежная, давно зарекомендовавшая модель.
ILICH  | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 10:34 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
| Цитата eli (  ) Из серии дёшево и сердито, найди б/ушного Ёбрика в хорошем состоянии за недорого. Потом его легче будет продать, чем что-то специфическое, а может и в душу западёт, себе оставишь. Во Владике купить-продать проще джебел 200 или шерпу, чем ёбрик.
eli  | Дата: Понедельник, 22.10.2018, 03:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата ILICH (  ) Во Владике купить-продать проще джебел 200 или шерпу, чем ёбрик. Понял, не учёл регион. "Был не прав, вспылил, но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, прошу дать возможность загладить, искупить. Всё." (к/ф "Обыкновенное чудо")))
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 22.10.2018, 03:54 |
Zusman  | Дата: Вторник, 23.10.2018, 06:02 | Сообщение # 13 |
| Категории нет, да и не по возрасту без прав ездить ))
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 23.10.2018, 09:57 | Сообщение # 14 |
| Zusman, вот тебе счастье надолго Yamaha Town Mate: 1) Для ленивых: кардан и большие колёса, но 50 кубов
2) Для скоростных: закрытая цепь, малые колёса, но 90 кубов.
Для городских поездок, для дачи, для неспешных поездок ВЕЗДЕ. А когда вырастишь и подрастёшь, тогда сама ЖИЗНЬ подскажет что тебе по душе. Но начинай с малого. ]
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 23.10.2018, 10:05 |
Vitalik  | Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:49 | Сообщение # 15 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| Цитата Zusman (  ) Категории нет, да и не по возрасту без прав ездить )) а разве во владивостоке на мопед права не нужны?
