Honda XR250 Baja VS Yamaha TTR250 Raid
| serg | Дата: Суббота, 18.10.2008, 15:46 | Сообщение # 121 |
| В качестве разница значительна. Достаточно посмотреть на два мотоцикла: китаец и Ябиэр после сезона аналогичной эксплуатации и всё понятно. Но ты имеешь право на любое мнение. На Ябиэр клубе (кстати, если бы он не был достойным мотиком, не был бы создан настолько мощный и посещаемый ресурс) много отзывов. Почитай.
| Huandi | Дата: Суббота, 18.10.2008, 22:39 | Сообщение # 122 |
| Я не буду спорить, так как для адекватной оценки надо иметь в эксплуатации оба. Quote кстати, если бы он не был достойным мотиком, не был бы создан настолько мощный и посещаемый ресурс Ха, форумы владельцев китайских машин тоже весьма активны. С чего бы это?
| serg | Дата: Суббота, 18.10.2008, 23:09 | Сообщение # 123 |
| Quote (Huandi) Ха, форумы владельцев китайских машин тоже весьма активны. С чего бы это? Чтобы не было времени обкусывать локти из-за неудачного выбора Впрочем, пусть ездят. Кому-то надо на ЭТОМ ездить...
| Zмей | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 14:12 | Сообщение # 124 |
| Давно не открывал этот топ. Сейчас все перечитал от начала до конца.....вот я тему замутил! И собственно определился уже с мотоциклом-а тема все живет Про себя уже понял что всеравно остановлюсь на ТА. Сейчас 600ка, следующим будет 650ка или (если вдруг разбогатею) 700ка. А предмет обсуждения скорее всего появится только как второй мот.
Сашкя  | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 21:43 | Сообщение # 125 |
Мотоцикл: HONDA XLR250 Baja-2 (R3N)
| Привет всем! Много чего узнал про эту троицу, (а возможно даже и четвёрицу, т. к. в принципе уже присматриваюсь и к KLX250) но вот ещё вопрос: известно, что на TTR/Raid масляным фильтром (если его можно таковым назвать) является металлическая сетка - что как-то... не сильно вызывает доверия по ресурсу у этого силового агрегата. А как у остальных с фильтрацией масла: XR/Baja, Djebel/DR, KLX? Подскажите пожалуйста новенькому...
И почему Россия - страна бездорожья, широких и бескрайних простор - не родина эндуро???
ershn8d  | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:11 | Сообщение # 126 |
| Сашкя, да вроде бы нормально, обычный фильтр.
Еще раз скажу, что разница между всеми вышеприведенными мотоциклами - как между диванами с разной обивкой но от одной и той же отечественной конторы. Надо просто брать тот что дешевле и исправнее.
Сашкя  | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:17 | Сообщение # 127 |
| Т. е. на всех остальных из этой четверки - стоят сменные бумажные фильтры, так?...
SANCHEZ  | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:24 | Сообщение # 128 |
| на райд или опен легко ставится и бумажный фильтр,что захочешь то и заказывай на него
SANCHEZ  | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:33 | Сообщение # 129 |
| из всех представленных на последнее место ставь зеленую кваку надежностью они не блещат,и кроме дури ничегото в них и нет, кстати катались в пятером в жару на баха 250,хр 250,титер 250,серун 225,и дрз 400,расход у всех разный но по экономичности всех обошел дрз,потом я на титере с серуном, дальше баха, а больше всех сожрал иксер почему не понятно хотя газовали все примерно одинакого,по проходимости вел опять же дрз потом баха титер и иксер примерно одинакого(на титере регулируется все отзывчевее и все ощущается гораздо лучше) ну а хуже всех серун Хотелось бы самому тоже попробовать сузу дюбель но нет такой возможности знаю только что он выше всех названных, запас топлива выше и гораздо 17 против 14 бахи250, на низах провал своеобразный дрын такой и что не мало важно почти на всех дюбелях кик стартер в штандарте не надо искать и тратить кучу денег))))
SANCHEZ  | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:37 | Сообщение # 130 |
| ershn8d, а я не согласен про то что дешевле, то хорошо надо брать среднюю ценовую категорию,а ежели денег не хватает то самый дешевый из представленных(не особо загнутый,внешность роли не играет важна начинка)и перебирать самому, ибо руки запомнять и в тяжелый час возможно чтото и сам сможешь сделать а не стоять с выпучеными глазами в луже или грязи по колено))) Будь мужиком Куй свое железо сам))))))
Сашкя  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:15 | Сообщение # 131 |
| Quote на райд или опен легко ставится и бумажный фильтр,что захочешь то и заказывай на него Это уже хорошо... А переделки потрэбо?
Ну то что дрз 400 меньше всех съел - это логично - потерь на трение при ж. охлаждении меньше, да и по стабильнее тепл. режим. А иксэр что, прям уж так на много больше сожрал своих одноклассников??? Можэ фильтр возд. был подзабит или карбюрация подзабилась?...
eli  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:01 | Сообщение # 132 |
| Quote (Сашкя) Можэ фильтр возд. был подзабит или карбюрация подзабилась?... Или манера езды?
Мишель  | Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:35 | Сообщение # 133 |
Мотоцикл: Урал
| Quote (ershn8d) разница между всеми вышеприведенными мотоциклами - как между диванами с разной обивкой но от одной и той же отечественной конторы. Надо просто брать тот что дешевле и исправнее. Я бы сказал - сначала исправнее, а потом дешевле. С остальным согласен 100%.
