Возможна ли покупка Дегри в идеальном состоянии?
karmoran  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17:05 | Сообщение # 31 |
| Quote (zak) Не могу открыть официальный перечень ямаха - ХТ250 и Серов 250 это разные вещи?? zak, потыкай ТАМ, хоть и на иероглифах но кое что проясниться может. XT это я так понимаю на сегодняшний день супермото, в варианте эндуро - Серна.
Bolid  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17:19 | Сообщение # 32 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Quote (zak) Для местных покатух идально, но дачи нет, пробеги большие по асфальту и хоть она и едет 105-110 больше 90-95 крутить, сердце кровью обливается... Может, звездами поиграть? Ведущую на зуб побольше, может помочь! На Дегри крейсерская те-же 105-110. Кстати, вопрос всем, а от чего на Дегри могут подойти супермото колеса? От XR подойдут?
Сообщение отредактировал Bolid - Понедельник, 15.11.2010, 19:10 |
zak  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 18:19 | Сообщение # 33 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Про мотард и эндуро понял, спасибо! А то как не открою ХТ250 одни мотарды ))))))) Про колёса не знаю... Звёздами играть, покрышки поменять на поглаже - имхо пустое... Тивиха превосходно заточенный, под определенные цели аппарат. А начнёшь приспосабливать - будет ни богу свечка ни чёрту кочерга )))))) Двадцать лет я и в грязи и в князи, на Восходе ездил! Изредка прокатом баловался за границей.... Хочу насладится, адекватной задачам, техникой )))
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:36 | Сообщение # 34 |
| Неее, 250-й Серов в сад, как я уже писал, мощи на 2 силы меньше, а весу почти 130 кило против 106 у 225-го
zak  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:17 | Сообщение # 35 |
| Привет участникам пробега! ))) Я честно говоря думал, что это опечатки в ттх Серов250??? А как же это получилось то???? ведь написано вроде 130кг это снаряженная, но пропажу лошадей это не объясняет. Может конечно движок дефорсировали но куда уж дефорсировать то?? он вроде и так спокойный... Или это у 225 на две меньше? В принципе тиви тоже сухая 118 плюс кг-ов 10 жидкости вот в принципе и Серов250 )))) Чего они там нагородили... движок 225ой это в принципе движок тивихи225 а вот Серов 250 на движки тивих вообще не похож, может изза него? ""На Дегри крейсерская те-же 105-110."" Именно ради поднятия крейсера, с 90-95 до указанного Вами всё и затеяно )) Посмотрел сайт - Серов250 с впрыском!! Вот и лишние килограмчики))))
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 15.11.2010, 21:37 |
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:40 | Сообщение # 36 |
| Не, не опечатка, 225-й Серов 106 кг. сухой весит и в нём 20 сил. Движок внешне-то похож на Тивишку, но отличается количеством сил и передач. Движок 250-го Серова по компоновке ближе к ТТРке.
zak  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:04 | Сообщение # 37 |
| И передач?? А сколько у 225ки не считая нейтрали? получается 250серов 14 кватт х 1,36=19 лошадей? Чудеса... усё пожрал катализатор что ли??? Или впрыск такой тупой без обратной связи....
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 15.11.2010, 22:11 |
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:16 | Сообщение # 38 |
| На ХТ 6, а на Тэвэшке вроде ж 5. Кароч вывод в том, что если брать, то 225
zak  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:34 | Сообщение # 39 |
| На моей да, пять плюс нейтраль.... Да где ж её новую возьмешь то??)) А сколько у неё максималка по мануалу?
Lizik  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:48 | Сообщение # 40 |
Мотоцикл: Husqvarna TC 250 R
| У Serow 225 по спидометру максималка 140км/ч , но ...не верь глазам своим - мой Серый больше 115 не едет,при всем желании и попутном ветре....Ну слабоват моторчик,да и по бездорожью не ахти - да,лезет,да,неплохо,и по камушкам и в горку,но со сцеплением не поиграешь,а кое-где откровенно силенок не хватает... Мне хватило одного сезона,чтобы из него вырасти,с учетом того,что это был мой первый сезон на эндуро,до него опыт бездорожья был только на Минске...
Сообщение отредактировал Lizik - Понедельник, 15.11.2010, 22:49 |
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:57 | Сообщение # 41 |
| Quote (zak) На моей да, пять плюс нейтраль.... Да где ж её новую возьмешь то??)) А сколько у неё максималка по мануалу? У нас с друганом по спидометру 130 едут, причём с ГПСом разница максимум в 3 км/ч, а по мануалу хз
zak  | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23:10 | Сообщение # 42 |
| Увы 225серов теперь так же канул в лету как и искомая Дегриха..... боюсь что свежих не дождусь... Гусекрад, вроде у тебя поломка была, как починился? Лизик, у Вас все же больше дорожник как я понимаю, поэтому может и не тянет на малых оборотах. По крайней мере, что на тиви что на серов 225 тяги на первой девать некуда - трактор, хоть паши на нем...
Сообщение отредактировал zak - Понедельник, 15.11.2010, 23:16 |
Volf  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 10:06 | Сообщение # 43 |
| Я давно смотрю за данной темой и наконец не выдержал: -Почему незаслуженно забыта "Супершерпа" - ? ТТХ данного зверика: Двигатель: тип двигателя 1-цилиндровый, 4-тактный рабочий объем двигателя 249 cc охлаждение воздушное диаметр цилиндра / ход поршня 72 мм х 61,2 мм компрессия 9,3:1 количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр система подачи топлива (карбюратор) Mikuni BST34x1 тип зажигания Magneto CDI (Rotor) максимальная мощность 26 л.с. (19,4 kW) при 9000 об/мин крутящий момент 25,5 Nm (18,8 ft. lbs) при 6500 об/мин Трансмиссия: число передач 6 тип привода на заднее колесо - цепь Колеса: размер передней шины 2,75-21 4PR размер задней шины 4,10-18 4 PR передние тормоза дисковые задние тормоза дисковые Размеры: длина 2060 мм ширина 780 мм высота 1300 мм высота по седлу 830 мм колесная база 1375 мм клиренс (дорожный просвет) 270 мм емкость бензобака 9.0 л емкость резервного бензобака 1,5 л сухой вес мотоцикла 107-113 кг (зависит от модельного года). До 2007 он точно выпускался, далее - не скажу. надо уточнять. Смотрю на него как на возможный будущий аппарат для дорогой ( на "тивихе" ей трудновато в смысле поддержания общего темпа...) Сайт по данному мотоциклу: http://www.supersherpa.ru
Не спеши, а то успеешь....
karmoran  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 11:25 | Сообщение # 44 |
| Quote (Bolid) Кстати, вопрос всем, а от чего на Дегри могут подойти супермото колеса? smile От XR подойдут? А ненаю Паш, думаю в НГ праздники ток до мотика доберусь,там могу и замерить.А так спроси размеры осей и подшипников у Иксерщиков коих полно. Ширину ступицы тож надо бы знать.
Гусекрад  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 13:48 | Сообщение # 45 |
| Quote (zak) Гусекрад, вроде у тебя поломка была, как починился? Поршень с пальцом пришли, теперь надо мотор дособрать.
