  • Страница 1 из 2
250CC: Во многой мудрости много печали
kukanow Дата: Вторник, 25.01.2011, 21:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: FJR CRF450X YZ450
...часто пересекаюсь с ребятами, у которых есть динамометрический стенд. Помимо бурных обсуждений моцыков "кому за 200", есть и еще одна, весьма грустная сторона многих знаний. Оказывется, мощность двигателя любимых в народе воздушных 250-к при научном походе не превышает 14-15лошадиных сил!
А я-то никак не мог взять в толк, почему новый WR250R при "тех же" 30-ти силах рвет как бешенный! Похоже, просто честнее стали указывать данные... Так вот, в свете этих печальных фактов многое в теме выбора мота выглядит иначе..
OttoFrija Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:01 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
kukanow, они там у Иж П-5 с такой жизнью сил 9 намеряли? А у Урала 12?
Capituleizen? Nein!
Shadow61 Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:23 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Кавасаки KLR650Е
Quote (kukanow)
Странно, как-то они мерят.
Отличие от Ижей у чекушек явно чувствуется.
А сколько тогда у Ижа сил, 5-7?
biggrin
Memento mori
All-road_rider Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:24 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Африка
Может 250-ки убитые были?
С хорошего конвейерного Восхода больше снимали...
smile
ershn8d Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:39 | Сообщение # 5
Все правильно. Производитель указывает мощность двигателя, а не связки "двигатель-трансмиссия-мотоцикл". А еще потери на резине, разные стенды, температура воздуха...
Baja '96 => DR-Z 400 SM '05 => SM 610 '06 => TE 310 '11 => FE350 '20
CR125 '04 => CRF250 '08
XLV600 '96 => 690R '08
GT 500 '76
DL650 Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:31 | Сообщение # 6
Мотоцикл: BMW R1100GS
Quote (ershn8d)
Согласен! производитель указывает мощность двигателя. Изношеная цепь скажем съедает до 20% мощности.... Так что не всё так печально..
Bolid Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: FZS1000`05
kukanow, Интересно было бы посмотреть на результаты измерения конкретных мотоциклов.
Вообще, максималка эндурного мотоцикла с мощностью 15 сил не будет более 120 км/ч.
На Дегри разгонялся до 140 по GPS, так что реальная мощность там как раз на уровне "заводских" 25 сил.
Сообщение отредактировал Bolid - Среда, 26.01.2011, 00:04
Мишель Дата: Среда, 26.01.2011, 00:48 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Урал
Quote (Bolid)
А это откуда?
Bolid Дата: Среда, 26.01.2011, 03:31 | Сообщение # 9
Сравнение одноклассников, например http://catalog.auto.ru/catalog/motorcycle/card/21468.html
ittakir Дата: Среда, 26.01.2011, 07:15 | Сообщение # 10
Мотоцикл: YZ450F
Посмотришь на это и все вопросы о том, хард-эндуро ли 250ки отпадают: CRF450, CRF250, YZ125, KX250 on dyno
Там же можно посмотреть похожие видео с графиками на другие мотоциклы.
Вообще, много мощности отнимает сальниковая цепь. Хотя на эндуро без нее никуда.
veyngold Дата: Среда, 26.01.2011, 09:13 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Djebel 250XC
на основании конструкторской литературы, набодяжил пару лет назад програмку в экселе (формулы), так вот, получается потери в трансмиссии порядка 23% (от цапфы колена до колеса), во всяком случае, у Джебела. с такими потерями, по асфальту без уклона и без ветра, со среднестатистическим пригнувшимся водилой мотик выдает положенные ему 125кмч. диностенда нет - это теоретический расчет, заметьте порядок цифр похож на правду. форму кривой мощности нашел на сампертоке (американский сайт). 14-15 лошадей - явно мало, в теории - чуть больше 20л.с.
Сообщение отредактировал veyngold - Среда, 26.01.2011, 09:15
ittakir Дата: Среда, 26.01.2011, 09:43 | Сообщение # 12
Мотоцикл: YZ450F
Quote (veyngold)
гугл выдает на стоковый XR250 в хорошем или новом состоянии около 19-20л.с.
14-15 - это замученные в Японии и в России (слабая компрессия, клапана никто не регулировал, грязный карб, изношенная игла).
veyngold Дата: Среда, 26.01.2011, 10:19 | Сообщение # 13
ittakir, а, ну нормально..
юрий Дата: Среда, 26.01.2011, 11:12 | Сообщение # 14
Quote (veyngold)
Поэтому желающим увеличить мощность аппарата надо сначала снизить эту цифру, а уж потом браться за двигатель.
veyngold Дата: Среда, 26.01.2011, 14:10 | Сообщение # 15
юрий, в идеале. ибо добавили мы мотору 4 лошади, из них одна сдохла на пути к заднему колесу.
  • Страница 1 из 2
