  • Страница 1 из 1
Колёса
Vitus Дата: Пятница, 26.09.2014, 17:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SEROW 225
как правильно натянуть спицы
di_mot Дата: Пятница, 26.09.2014, 17:35 | Сообщение # 2
Vitus, что бы не было осевого и радиального биения обода.
Vitalik Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:47 | Сообщение # 3
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
когдато обсуждали . вот: http://www.moto-travels.ru/forum/32-4084-2
Vitus Дата: Суббота, 27.09.2014, 12:10 | Сообщение # 4
Мотоцикл: SEROW 225
Что-то так сложно всё. Думаю не снимая колеса каждую спицу протянуть на столько, чтоб не болталасьи примерно до одинакового натяжения и звука - не критично ли это будет, а то стендов никаких нет, да и гаража то нормального нет.
Vitalik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 00:04 | Сообщение # 5
Свой в доску!
...и будут они(колёса) приблизительно круглые... и ровные... smile
мотик вообще сложная конструкция. ...а кому щас легко?..
Vitus Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 12:18 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SEROW 225
Протянул все спицы на переднем колесе, приставил спичечный ключ к левому перу и концом к ободу, покрутил колесо. В одном месте било по ключу на расстоянии 3х спиц - подтянул те спицы котрые по моим соображениям должны вытянуть биение в другую сторону - биение не пропало, лишь чуть меньше стало - понял, что в этом месте просто небольшая выбоина на ободе. Покрутил еще нашел другое место, где обод терся об торец ключа спицах на 7-ми. Протянул соответственно лишь те спицы, которые выходят из правого гребня ступицы. Добился минимальной неравномерности зазора между торцом ключа и ободом при кручении колеса примерно до 3мм. Теперь гораздо лучше мот держит траекторию при отпускании руля.
Надо было и к другому перу приставить что-нибудь и проверить другую сторону обода, но торопился погонять по лесным дорожкам.
Vitalik Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 22:24 | Сообщение # 7
Свой в доску!
нужно было ослабить спицы с другой стороны.слегка.
Vitus Дата: Понедельник, 29.09.2014, 16:15 | Сообщение # 8
Мотоцикл: SEROW 225
Спасибо, учту, но как-то не склонен ослаблять то что подтянул- скорее перетяну, чем недотяну- такой склад характера.
kuzmich Дата: Понедельник, 29.09.2014, 16:58 | Сообщение # 9
Извиняюсь спросить....неужели бой в три милиметра на ободе, будет ощутимо менять траекторию мотоцикла обутого в внедорожную резину, при давлении в оной около атмосферы?
Насколько я знаю, вывести восьмерку на мотоциклетном ободе после повреждений при сильном ударе невозможно, идет замена обода, три милиметра критическая величина?
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
Сообщение отредактировал kuzmich - Понедельник, 29.09.2014, 17:00
Vitus Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:12 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SEROW 225
Да нет же, сечас траектория при отпускании руля вполне удовлетворяет.
kuzmich Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:17 | Сообщение # 11
Всё таки дело не в бое в три милиметра. smile
Vitus Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:28 | Сообщение # 12
Мотоцикл: SEROW 225
Было ведь больше 3мм и еще тормоза придерживали, снял, прокачал туда-сюда, пропшикал WDшкой, почистилвсё и нормально.
kuzmich Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:36 | Сообщение # 13
На самом деле это не критично.
Скорее значение имеет ровная рама, ровная вилка, не провернутая в траверсах, соосность переднего-заднего колеса, это важно, бой на ободе это последнее, что может давать такой результат.
Спицы должны быть подтянуты до звона, давление в резине соответствовать заявленному, и резина должна быть без критического износа по центру, то есть без полки.
Езда на внедорожных покрышках по асфальту, как и езда на дорожных по грязи, в целом всегда создает вопросы с траекторией, и торможением. Как то так.
Сообщение отредактировал kuzmich - Понедельник, 29.09.2014, 17:37
Vitus Дата: Понедельник, 29.09.2014, 17:55 | Сообщение # 14
Мотоцикл: SEROW 225
Чтож, благодарю за ответы! Буду знать. А почему износ по центру колеса влияет? По идее с "полкой " оно шире, более цилидрическое чем торическое, а цилиндр ровнее катится чем тор, или имеется в виду полка не по всей покрышке, а как ползун на ж.д. колёсах?
  • Страница 1 из 1
