  • Страница 2 из 2
Подвески Дюбель и Баха.
Huandi Дата: Среда, 03.12.2008, 12:02 | Сообщение # 16
Смысл не в том, какие машины лучше, а в том, что есть в интернете такеи особые "хондаводы" и "субароводы", для которых доказывать лучшесть марки есть главная цель жизни. biggrin
dpr8ea-9 Дата: Среда, 03.12.2008, 12:04 | Сообщение # 17
Мотоцикл: межсезонье
Quote (Huandi)
Дебилы.
ЛУЧШАЯ ЯМАХА - ЭТО ХОНДА, А ЛУЧШИЙ ЧОППЕР - ЭТО ЭНДУРО (Я).
Папай Дата: Среда, 03.12.2008, 12:54 | Сообщение # 18
Мотоцикл: xr400r
Прошу прощения за провокацию и сталкивание вкусов...
С мотом в общих чертах уже определился... и вооообщем то знаю, что хочу... просто сомнения из-за того, что с Хондой сталкивался... и от мота и от авто токо хорошие впечатления...(это по скромному))) оч доволен надежностью!!!! Только разница в цене напрягает...
Вот еще вопросик... После замены звезды на дюбеле для лучшей тяги на низах(я так понемаю передней) цепь на моте нормально натянуть можно или ее длинну надо менять??????
И еще, читал я, что Борода пишет, что меняет 2 звезды, когда "уходит в лес", если этот вариант рассматривать, цепь с стоковом варианте возможно натянуть или ее длинну надо менять???
veyngold Дата: Среда, 03.12.2008, 12:59 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Djebel 250XC
Quote (Папай)
звезды 44 на 14 (штатный передаток 42 на 14) - цепь штатная 108 звеньев на предельных регулировках (само собой, при нормальном провисании). т.е. если задняя/передняя звезда больше указаной - то прийдется добавлять звено.
Папай Дата: Среда, 03.12.2008, 13:19 | Сообщение # 20
Мотоцикл: xr400r
Спасибо... а на сколько это геморойно??? Или лучше 2 звезды и еще одну цепь иметь???
veyngold Дата: Среда, 03.12.2008, 13:34 | Сообщение # 21
Quote (Папай)
что именно?
достаточно одну/две передних звезды иметь.
serg Дата: Среда, 03.12.2008, 14:23 | Сообщение # 22
Для моих запросов более чем достаточно менять переднюю 14 (асфальтовый вариант) на 13 или, в особо жутких случаях, на 12. Задняя родная. Цепь менять нет необходимости, т.к. задняя не увеличивается по количеству зубьев. 90% пробега на 14 звезде. Существенный недостаток тяги ощущается только в приличных грязях. Ради этого можно потерять 10 минут и поменять звезду...
Huandi Дата: Среда, 03.12.2008, 16:52 | Сообщение # 23
Нет необходимости менять звезды для улучшения тяги на Джебелах после 2000 года. Другое соотношение звезд - спортивное - ставится для работы на высоких оборотах. А не для тяги на первой передачи в районе холостых. Лучше просто взять и попробовать проехаться. Пример, хоть и не знаю насколько он удачный - для разворота на месте на холостых оборотах на первой передаче сцепление не требуется, мотоцикл не пытается заглохнуть. Скорость на спидометре при этом около 6-7 км\ч.
Сообщение отредактировал Huandi - Среда, 03.12.2008, 17:00
serg Дата: Среда, 03.12.2008, 19:04 | Сообщение # 24
По сути - разные мотоциклы. А всего-то карб поменяли wink
freetwo Дата: Среда, 03.12.2008, 19:59 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Нonda xl250 Degree
А я поэксплуатировал в разных условиях оба мотоцикла.И говорю ответственно - в них много хорошего для универсального использования, но для того чтобы разобраться какой лучше для себя,надо прокатиться тыщ 15 хотя бы.
freetwo - (енька)
parmenoff Дата: Среда, 03.12.2008, 22:30 | Сообщение # 26
Мотоцикл: xl600v custom
Quote (freetwo)
Т.е. различия сводятся к нюансам. Посему извечный спор(быть или не быть) пора прекратить и задуматься о чём-то более высоком biggrin . Так?
Сообщение отредактировал parmenoff - Среда, 03.12.2008, 22:31
freetwo Дата: Среда, 03.12.2008, 23:21 | Сообщение # 27
Однозначно. Другого мнения быть не может.
freetwo - (енька)
eli Дата: Четверг, 04.12.2008, 05:02 | Сообщение # 28
Quote (parmenoff)
О WR- 450 или Хускварне? smile
parmenoff Дата: Четверг, 04.12.2008, 14:32 | Сообщение # 29
Quote (eli)
А может быть даже и о ...БМВ. Наверно это зависит от степени заполненности кармана biggrin .
Сообщение отредактировал parmenoff - Четверг, 04.12.2008, 14:32
serg Дата: Четверг, 04.12.2008, 15:23 | Сообщение # 30
После прочтения ЭТОГО о БМВ как-то не думается... У практически нового мотоцикла развалился кардан... И ещё кое-что, по мелочи, типа... В гробу я видел такое качество. Особенно, за ТАКИЕ деньги...
  • Страница 2 из 2
