Помогите пожалуйста, Yamaha 660 Tenere
Толямба  | Дата: Среда, 09.03.2011, 19:35 | Сообщение # 151 |
| Quote (striter) если есть мото треки по самарской луке-делись Я карьеру эндуриста только начинаю Да и не привык я треки писать, как то всегда без них обходился... Quote (katz) а вот на Воттоваару - грунтовка с бродами))) Меня это как то не пугает Саня "Авария" из Мурманска года 3 назад отчет о поездке на Воттоваару выкладывал, с ними тогда даже зизер 600 ездил Quote (katz) В этом карбе под седлом игольчатого клапана стоит сетчатый фильтр, такое м.б. если он забит... Виноват оказался карб. Теперь всё работает, как часы... Quote (katz) Кстати, еще настоятельно рекомендую заменить жидкость в вилке и заднем аморте. Для эндуро это делается ежегодно. Масло в вилке я и не на эндуро менял ежегодно Quote (katz) Просто в аморт не стОит лезть самому, лучше обратиться к спецам-амортизаторщикам Я всегда мотоцикл сам ремонтирую и перебираю, руки вроде из правильного места растут
katz  | Дата: Среда, 09.03.2011, 21:24 | Сообщение # 152 |
| Quote (Толямба) Я всегда мотоцикл сам ремонтирую и перебираю, руки вроде из правильного места растут с амортом лучше действительно к спецам... это - своя наука... Quote (Толямба) еня это как то не пугает Саня "Авария" из Мурманска года 3 назад отчет о поездке на Воттоваару выкладывал, с ними тогда даже зизер 600 ездил а вот это уже близко к мазохизму
AlexSPB  | Дата: Среда, 09.03.2011, 22:23 | Сообщение # 153 |
МОДЕРАТОР
| Толямба, не слушай скептиков. на Воттоваару практически на самый верх, до конца дороги и тропинок на Сутенере груженом добрался в компании Дигри и ТВ200 со стороны Поросозера и далее ушли на Ахвенламби и Сегежу, проходимо. все не так страшно как кажется издалека. отличные места. не пожалеешь.
Сообщение отредактировал aletyr - Среда, 09.03.2011, 22:24 |
striter  | Дата: Среда, 09.03.2011, 22:26 | Сообщение # 154 |
| ПОРА БЫ УЖ НАВИГАТОРАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАУЧИТЬСЯ И ВЫКЛАДЫВАТЬ ТРЕКИ
katz  | Дата: Среда, 09.03.2011, 22:45 | Сообщение # 155 |
| Quote (aletyr) е слушай скептиков. на Воттоваару практически на самый верх, до конца дороги и тропинок на Сутенере груженом добрался в компании Дигри и ТВ200 со стороны Поросозера и далее ушли на Ахвенламби и Сегежу, проходимо. все не так страшно как кажется издалека. отличные места. не пожалеешь. Факт, но, согласись, на Зизере туда ехать удовольствия мало Просто у меня такая позиция: если ты за что-то берешься, надо делать это хорошо, а не как попало
katz  | Дата: Среда, 09.03.2011, 23:51 | Сообщение # 157 |
Толямба  | Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:56 | Сообщение # 158 |
| Quote (katz) с амортом лучше действительно к спецам... это - своя наука... люди, у которых совета попросить можно, есть. А ковыряться я сам люблю. Как говориться в небезызвестном анекдоте: "Учись, а то так и будешь инструменты подавать..." Quote (aletyr) Толямба, не слушай скептиков. на Воттоваару практически на самый верх, до конца дороги и тропинок на Сутенере груженом добрался в компании Дигри и ТВ200 со стороны Поросозера и далее ушли на Ахвенламби и Сегежу, проходимо. все не так страшно как кажется издалека. отличные места. не пожалеешь. smile А чего бояться то? Надо не бояться и сомневаться, а делать и получать удовольствие
Kali  | Дата: Среда, 01.06.2011, 08:52 | Сообщение # 159 |
| Ну продолжим тему по старым Тенерам. Ситуация такая: На холостых не работает, на оборотах >= 3000, работает ровно. Было проверено, зазоры клапанов, цепь ГРМ, отрегулирован и почищен карб. Все в норме. Думается, что это датчик положения коленвала или декомпрессор(работает от центробежной силы) мозг сектымит. Незнаю что и думать. Меряли сопротивление датчика положения коленвала, по мануалу сопротивление от 140 до 270 Ом, прибор показывает 248 Ом. Начинаю грешить на декомпрессор, завтра его хочу полностью демонтировать.
striter  | Дата: Среда, 01.06.2011, 10:41 | Сообщение # 160 |
| а может просто воздух на впуске подсасывает? как показала практика надо начинать с самого простого,ведь карб к целиндру прикручен через резинку и там бывают неприятные трещины
Kali  | Дата: Среда, 01.06.2011, 10:54 | Сообщение # 161 |
| Quote (striter) а может просто воздух на впуске подсасывает? как показала практика надо начинать с самого простого,ведь карб к целиндру прикручен через резинку и там бывают неприятные трещины Ставил ее на герметик с обоих сторон. Трещин не замечено, если тока микроскопические, но влияют ли они.
Толямба  | Дата: Вторник, 21.06.2011, 19:00 | Сообщение # 162 |
| нарисовался такой вопрос: от какого мота на Тенеру подойдет складывающаяся лапка КПП? А то родную железку выгибать после падения несложно, но она всё таки не вечная, может и сломаться
Толямба  | Дата: Четверг, 30.06.2011, 09:58 | Сообщение # 163 |
| Никто не знает значит? Ладно, придется чего нибудь заколхозить тогда. Благо, не впервой рукоблудием заниматься
Makh  | Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:28 | Сообщение # 164 |
Мотоцикл: TA583
| Ты выложи фотку родной лапки с размерами, подберем.
striter  | Дата: Четверг, 30.06.2011, 12:55 | Сообщение # 165 |
| кстати,мы тут задумали всю путную инфу по тенерам вылавливать и засунуть в одно место,чтобы не смотреть все сайты здесь http://tenere.xclan.ru/conf/ короче кидай,потом причешем
