КРЫНЯ | Дата: Суббота, 06.06.2020, 22:23 | Сообщение # 16 |
| Eternal_Idol, ты сам ставишь цели. И сам должен выбирать средства для их достижения. Производитель, конечно, хочет тобою манипулировать, но ответ держать пред собою - тебе! Мои товарищи делом доказывают, что ты не прав. Я бы так же доказал, но я трус в этом аспекте как раз потому, что слаб технически. Поэтому мне такие качества как межсервисный интервал, ресурс важны. Моим товарищам, у которых нет секретов ни по одному из описанных марок, КТМ500 всего лишь ОДИН ИЗ тр.средств, которых нужно обслуживать перед походом. Точка.
Mishutka | Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:12 | Сообщение # 17 |
| Цитата Eternal_Idol ( ) Если в 501 воткнуть мотор от старого момонта, например, от DR650SE, то получился бы отличный, и легкий байк для путешествий.
получится убогий "недомотоцикл"
по теме 501 тот же ктм 450/500 куча людей катает в режиме путешествий. затраты на содержание выше чем на xr250/ но отдача на ручку газа совершенно другая.
https://vimeo.com/212103106
https://vimeo.com/228627311
https://youtu.be/V2hpO1XuWjw
ershn8d | Дата: Суббота, 05.09.2020, 00:13 | Сообщение # 18 |
| Mishutka, в прошлом году, на Bosnia Rally, один DR650 там был. Крутой такой, в Латинской Америке и США и хз где на нём путешествовали... Сжёг сцепление на простом подьёме и всё, ищи детали по всей Югославии. Без мозгов и подготовки, можно и Дрын убить... ...а мы, KTMщики, просто ехали. И при таком количестве оранжевых, запасное сцепление бы нашли на месте и не одно.
Да и вообще, все XRы-DRы итп или выработали свой ресурс раза два в руках подростков, или в музейном состоянии стоят куда дороже оранжевых (это при таком то весе и ттх). Так что с некрофилией пора завязывать и учится культурно обслуживать современную технику.
Сообщение отредактировал ershn8d - Суббота, 05.09.2020, 00:21 |
Eternal_Idol | Дата: Суббота, 05.09.2020, 09:43 | Сообщение # 19 |
Группа: я робот
Мотоцикл: Suzuki XF650, Kawasaki KL250
| Пока существует только одна проблема - современный мотопром (и автопром тоже) - это полный отстой. Когда музейные экспонаты, в идеальном состоянии закончатся, то появится вторая проблема, если первая не будет решена.
Сообщение отредактировал Eternal_Idol - Суббота, 05.09.2020, 09:45 |
ershn8d | Дата: Суббота, 05.09.2020, 12:21 | Сообщение # 20 |
| Тогда могу просто пожелать удачи с музейными экспонатами.
Сообщение отредактировал ershn8d - Суббота, 05.09.2020, 12:33 |
