Свечи для африки
Dimasik26 | Дата: Среда, 15.05.2013, 01:04 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер подскажите плиз какой должен быть зазор на свечах ,нимагу нигде найти 98гв. рд-07.
eli | Дата: Среда, 15.05.2013, 08:11 | Сообщение # 2 |
| Такой же как обычно : 0,8 - 0,9мм.
Dimasik26 | Дата: Среда, 15.05.2013, 11:29 | Сообщение # 3 |
| Спасибо братка пойду в гараж ставить
Rex_Payne | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 23:00 | Сообщение # 4 |
Тролль
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha TDM900
| Неужели кто-то реально заморачивается с выставлением этих зазоров? А зачем???
grot777 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:12 | Сообщение # 5 |
| В двух словах: При большом зазоре возрастает сопротивление и может произойти пробой между витками вторичной обмотки катушки зажигания, а при малом зазоре ухудшается поджиг бензовоздушной смеси.
Сообщение отредактировал grot777 - Вторник, 03.02.2015, 00:53 |
Rex_Payne | Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:02 | Сообщение # 6 |
Тролль
| grot777, так вот может чтобы избежать этого всего и стоит оставить зазор штатным? =)
grot777 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 01:48 | Сообщение # 7 |
| Читать инструкцию - там написано какие свечи устанавливать и какой зазор должен быть! От себя добавлю: Если кататься по городу, то лучше свечи чуть горячее, а если долго ехать по трассе, то чуть холоднее. У холодных свечей изолятор в резьбовой части свечи короче, у горячих длиннее. Для примера поясню: Предположим, завод рекомендует свечи Bosch 7, но если катаемся по городу и медленно объезжаем пробки, то лучше ввернуть погорячее - Bosch 8, а если едем далеко по трассе, то лучше похолоднее - Bosch 6.
Сообщение отредактировал grot777 - Вторник, 03.02.2015, 02:11 |
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 03.02.2015, 10:31 | Сообщение # 8 |
| grot777, Саша, я раньше этим вообще не страдал, подбором этого калильного числа, на машинах тем паче.
Но затем на хрюше это ощутил на собственной шкуре! То есть горячая и холодная свеча это не развод, это действительно оружие, относительно тех условий, куда собираешься ехать!!!
Mishutka | Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:11 | Сообщение # 9 |
| т.е перед выездом на дачу нужно поставить новые свечи?? буагага. на африке это довольно продолжительные работы со частичным снятим бака.
в штатных режимах хватает стандартных свечек, изменять их на холодные /горячие имеет смысл при устойчивом климатическом плюсе или минусе. (если лето у вас 2 недели, а все остальное время зима ) или наоборот.
DIRIK | Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:57 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: KAWASAKI KLE-400, Африка RD-07
| Я на все матаки которые были ставлю иридивые и ваще никогда не заморачиваюсь зазорами, они либо работают-либо нет, ходят годами, подбираются по мотокаталогу свечей для мото у нас во всех магазах есть, на Африке у меня 9ки стоят, цена в пределах 1 р. за штуку.
Японоциклист
Сообщение отредактировал DIRIK - Вторник, 03.02.2015, 12:59 |
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата Mishutka ( ) т.е перед выездом на дачу нужно поставить новые свечи?? буагага. Кому то может даже при поездке в клозет... Каждому своё.
А режим соревнований? А Медведь-Шатун? Миша, разные условия могут быть. Я говорю за себя, у меня лето было +35, поменял свечу и перестало раздражать. А под осень, когда наша КЫЦИВКА в конце октября, тогеда ставил другую ради эксперимента. Сработало.
Про иридиевые такое же мнение: работают до смерти в любых режимах. Не лажу вообще туда.
Mishutka | Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:51 | Сообщение # 12 |
| Я и говорю что под условия город/дача смысла нет МШ это другое климатеческое условие, нежели лето в Харькове.
в мануале все написано, если меньше +5С можно ставить другие
