выбор мотоцикла для путешествий вдвоем
Arkady Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:39 | Сообщение # 181
Мотоцикл: есть
буду рассматривать диверсанта и расход у него вроде как не такой уж суровый
Arkady Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:47 | Сообщение # 182
Мотоцикл: есть
да у меня с грамматикой точно напряг -вопросительные знаки ставлю не там где надо вы уж извиняйте
Vitalik Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:28 | Сообщение # 183
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
Цитата бубен ()
+100 Вообще шикарный и надёжный мопед,да и за такие копейки.А всё п..дят Путин плохой. biggrin
...а разве его не нужно будет таможить на россию? он-же на белорусских номерах.
бубен Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:45 | Сообщение # 184
Не нужно.
eli Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 22:46 | Сообщение # 185
Arkady По идее, если можешь разобраться сам с Жигулями классикой, то мотоцикл не сложнее. Просто это что-то новое-непривычное. Спокойно сел, открыл мануал, подумал над ним, не понял, завтра опять сел-подумал и т.д., когда картинка сложилась, взял в руку ключ... Главное не торопиться, зима длинная. Почему я предложил 900ю Диверсию? Простая, как чугунный утюг, очень надёжная и при этом очень прилично едет.
Цитата КРЫНЯ ()
у человека с обслуживанием ещё не понятно что будет
Потому и предлагаю мотоцикл старой конструкции, если сможет (а там вообще ничего сложного нет), будет сам гайки крутить, если не сможет (забоится), обслуга у МОТОМАСТЕРОВ будет дешевле, чем на более современных аппаратах. Но, Arkady, желательно чётко оценивать, перед тобой человек, который действительно понимает в том, что он делает (мотоциклы), или просто пальцы гнёт. Пальцегнутие мастера, как правило, плохо оборачивается (для кошелька заказчика, если он не в теме). Тогда лучше самому потратить много времени, но разобраться. Если мастер действительно ЗНАЕТ, лучше отдать сделать ему и заплатить. Простейший пример, в Питере достаточно много мастерских, которые занимаются мотоциклами, я знаю многих ребят, но свой мотоцикл отдам в руки только четырём из всех, кого знаю.
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 06.11.2016, 22:51
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 23:11 | Сообщение # 186
Я знаю точно, что у нас кто-то есть из мотоциклистов из Губкинского!!! Вспомнить по памяти не могу, но я списывался. Постараюсь найти контакты
Arkady Дата: Понедельник, 07.11.2016, 07:09 | Сообщение # 187
Мотоцикл: есть
спасибо, вопрос на диверсии один карб на четыре цилиндра или четыре?да я его уже просматриваю в москве нашёл что то в пределах 250р 2002г в мотосалоне может поменяют, по поводу Белоруссии на России растоможеть я нашёл в самаре КТМ 990 ЧТО БЫ НЕ СОВРАТЬ 2003 300р он стоит на учёте в белоруссии я у него поинтеровался по расстоможки он сказал что проблема по этому такая цена ценики в Белоруссии довольно привлекательные
eli Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:53 | Сообщение # 188
Arkady, по пунктам:
Четыре, на всякий случай, чтобы дальше не задавать таких вопросов, вбиваешь в поисковик в инете модель мотоцикла, который тебя интересует и слово "мануал", например " yamaha xj900 мануал" и он тебе выкидывает целый список ссылок на мануалы. Вот тебе ссылка на 900ю Диверсию http://inetdni.home.xs4all.nl/motor/manualxj900s.pdf
Чушь собачья. Россия и Белоруссия находятся в таможенном союзе и, если техника зарегистрирована в Белоруссии, то, значит и в России она уже может быть зарегистрирована (она уже прошла таможенную очистку), единственное, что надо будет сделать, заплатить, не помню сколько (давно мотоциклы гонял) 1500 или 2500руб, чтобы тебе выписали Российский ПТС.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 07.11.2016, 20:15
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:20 | Сообщение # 189
+1
Но не будет лишним сказать, что Но, есть одно «но». Модель должна быть не старше 2000-х годов, и она не должна нарушать экологические нормы. Это касается автомобилей, про мотоциклы я не интересовался...
eli Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:11 | Сообщение # 190
Раньше это касалось только автомобилей, на мотоциклы не распространялось. Если надо, можно зайти на сайт таможни и всё почитать.
eli Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:13 | Сообщение # 191
Ещё, Аркадий, почему я предложил именно этот мотоцикл. Во-первых, пусть тебя не пугает год выпуска, в отличие от автомобиля, у мотоцикла он не играет НИКАКОЙ роли, смотрим только на состояние. Любой б.у. мотоцикл, это лотерея в большей или меньшей степени. У этой Диверсии в Германии был один хозяин (в брифе это не подделывают) и в Белоруссии один в течение 4х лет. Это хорошо. На спидометр можно вообще не смотреть, километраж выставляется любой без проблем. Мотоциклы эти, если их не умучивать, очень долгоиграющие. Три старые кофра (очень долго ходят, у меня один такой уже лет 10 кочует с мотоцикла на мотоцикл). Цена, на этот, с пересылом, получается ниже, чем у остальных, соответственно останется больше денег, на то, чтобы привести в порядок, если что не так, а я ещё не видел ни одного мотоцикла, к которому не надо было бы прикладывать руки, хотя бы отдефектовать и отрегулировать карбы, даже если там ничего не надо менять, не думаю, что у вас это стоит меньше десятки. Регулировочные шайбы клапанов, у тебя их 8шт (повезло, у меня на 2х цилиндрах 10), может цепь ГРМ (меняется вместе с натяжителем). Это так, навскидку. Вобщем не волнуйся, куда потратить "лишние" деньги найдёшь. Я не пугаю, просто объясняю, чтобы ты представлял ОБЫЧНУЮ картину покупки ЛЮБОГО б/ушного мотоцикла. Если повезёт и там ничего не надо будет делать, захочется поставить прикурку, ручки с подогревом (вещи очень полезные в дальняке). Ну и, в конце концов, останется больше денег на обмыв ( вещь необходимая, для долгой, счастливой езды smile ).
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 08.11.2016, 10:27
Arkady Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:57 | Сообщение # 192
Мотоцикл: есть
Цитата eli ()
Ещё, Аркадий, почему я предложил именно этот мотоцикл. Во-первых, пусть тебя не пугает год выпуска, в отличие от автомобиля, у мотоцикла он не играет НИКАКОЙ роли, смотрим только на состояние. Любой б.у. мотоцикл, это лотерея в большей или меньшей степени. У этой Диверсии в Германии был один хозяин (в брифе это не подделывают) и в Белоруссии один в течение 4х лет. Это хорошо. На спидометр можно вообще не смотреть, километраж выставляется любой без проблем. Мотоциклы эти, если их не умучивать, очень долгоиграющие. Три старые кофра (очень долго ходят, у меня один такой уже лет 10 кочует с мотоцикла на мотоцикл). Цена, на этот, с пересылом, получается ниже, чем у остальных, соответственно останется больше денег, на то, чтобы привести в порядок, если что не так, а я ещё не видел ни одного мотоцикла, к которому не надо было бы прикладывать руки, хотя бы отдефектовать и отрегулировать карбы, даже если там ничего не надо менять, не думаю, что у вас это стоит меньше десятки. Регулировочные шайбы клапанов, у тебя их 8шт (повезло, у меня на 2х цилиндрах 10), может цепь ГРМ (меняется вместе с натяжителем). Это так, навскидку. Вобщем не волнуйся, куда потратить "лишние" деньги найдёшь. Я не пугаю, просто объясняю, чтобы ты представлял ОБЫЧНУЮ картину покупки ЛЮБОГО б/ушного мотоцикла. Если повезёт и там ничего не надо будет делать, захочется поставить прикурку, ручки с подогревом (вещи очень полезные в дальняке). Ну и, в конце концов, останется больше денег на обмыв ( вещь необходимая, для долгой, счастливой езды ).
благодарю за общение и советы
Сообщение отредактировал Arkady - Вторник, 08.11.2016, 11:01
Arkady Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:24 | Сообщение # 193
Мотоцикл: есть
всё таки наверное буду больше склоняться к тяжёлому турэндуро вот только надо вначале свой продать
eli Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:11 | Сообщение # 194
Это может прозвучать странно, если наберёшь 220-270 тысяч, посмотри в сторону BMW R1100-1150 GS. Отличные мотоциклы, а слухи о дороговизне запчастей и сложности обслуживания сильно преувеличены, если захочешь, можешь сравнить с японцами в интернете. На этом сайте есть тема о BMW.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 09.11.2016, 05:41
Arkady Дата: Среда, 09.11.2016, 12:08 | Сообщение # 195
Мотоцикл: есть
что у Африки что у гуся одних годов 1999-2003 ценники...!!! Варедео, В-стром до 300000р 2003г можно найти,посмотрю как с деньгами получится вчера на свою хонду заказал внутренности на два карба полный комплект оригинал -30000р продастся не продастся, делаю для себя в проекте багажник дуги впереди сзади
Сообщение отредактировал Arkady - Среда, 09.11.2016, 14:46
