Yamaha BT 1100 BULLDOG
Stasey  | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:39 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Давно на этот мот заглядываюсь. Сердце говорит - покупай. Мозг говорит - менять ТА700 на него идиотизм. Информации на него очень мало. В живую видел один раз, и влюбленность усилилась. Дурак, постеснялся попросить посидеть, хотя, думаю и прокатиться бы дали. Может, есть кто пользовал?
+7 9ll 9lO 48 ll
Rex_Payne  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:03 | Сообщение # 2 |
Тролль
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Yamaha TDM900
| Цитата Stasey (  ) Мозг говорит - менять ТА700 на него идиотизм. Мозг прав. Поменять универсальный туристический паркетник на архаичный нейкед, который хорош только для красования на смотровой - было бы очень глупою. С другой стороны твоё желание иметь яркий мотоцикл с характером вполне понятно: Трансальп хоть и универсальный, но уж очень унылый. Поэтому поменять его на что-то более динамичное и современное было бы не плохо. Но не на нейкед. Почему? Всё просто: паркетники и турэндуро - это самый лучший и самый универсальный класс мотоциклов. В то время как нейкеды - один из самых бестолковых.
P.S. Естественно, всё вышесказанное - ИМХО. Спорить с этим не надо.
BELARUS  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:39 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| У меня товарищ на таком сделал ЖЖ3000. О чем то говорит?
Rex_Payne  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:49 | Сообщение # 4 |
Тролль
| Цитата BELARUS (  ) У меня товарищ на таком сделал ЖЖ3000. Ну молодец товарищ
Но мот от этого не перстаёт быть малосильным нейкедом с воздушным движком.
BELARUS  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:22 | Сообщение # 5 |
| Ээээ.... сил то у него как раз нормально, с учетом его V-образного мотора в 1100 кубов. Если туристить по асфальту, то установленное стекло решает все проблемы нейкеда. Сидуха и посадка на нем вполне комфортные. Но если выезжать с асфальта, то лучше что то другое. И, Кстати, ТА700 ну очень слабо претендует на звание турэндуро (имхо).
Rex_Payne  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:33 | Сообщение # 6 |
Тролль
| Цитата BELARUS (  ) сил то у него как раз нормально 64 кобылы, 81 Нм - мало. Да ещё кардан часть отжирает.
Цитата BELARUS (  ) И, Кстати, ТА700 ну очень слабо претендует на звание турэндуро Именно поэтому я его назвал туристическим паркетником.
BELARUS  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:38 | Сообщение # 7 |
| Ну... 81 нм это и не мало. И хватает держать Крейсер на трассе 140 даже с пассажиркой
Rex_Payne  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 03:35 | Сообщение # 8 |
Тролль
| 81 Нм - ещё куда ни шло, а вот 64 лс - это очень мало для такого аппарата. К тому же с таким движком не удивлюсь, если будет сильно вибрировать.
ephu  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 08:22 | Сообщение # 9 |
| Там в подписи ещё Хонда VRX. Вот её менять на Бульдога - самое то! =) Как-то они в одной теме, но в разных весовых категориях! =)
Stasey  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:12 | Сообщение # 10 |
| Цитата Rex_Payne (  ) паркетники и турэндуро - это самый лучший и самый универсальный класс мотоциклов. В то время как нейкеды - один из самых бестолковых. Любят не за что, а вопреки. Я ж и говорю, мозг - сопротивляется. Цитата ephu (  ) Хонда VRX. Вот её менять на Бульдога - самое то! Буду по весне жену к нему прикатывать. Если не получиться, то будет заменен на легкий эндуро.
+7 9ll 9lO 48 ll
Stasey  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата BELARUS (  ) Кстати, ТА700 ну очень слабо претендует на звание турэндуро (имхо). его в этой ипостаси уже тестил жестко. Он не хуже любого другого бегимота. Проиграет, может, в гонке по каменистой пустыне из-за клиренса. А в одно жало в походе я на чопере в относительные говны с большим удовольствием бы полез, из-за Центра тяжести и высоты по седлу. (на VRX в лесу сильно легче пробираться)
+7 9ll 9lO 48 ll
BELARUS  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:41 | Сообщение # 12 |
| Rex, я так понимаю, что ты на Бульдоге не ездил и "лечишь по фотографии" Stasey, мне просто было с чем сравнить ТА700. Мот неплохой, но... маленький бак, хлипкая вилка, переднее колесо ни туда ни сюда... Хотя, если без жесткой эксплуатации - нормальный универсальный мотоцикл.
Stasey  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:19 | Сообщение # 13 |
| ТА как городской транспорт - доставляет до места без запар. Его даже отмывать не хочется. Пофиг, что маршрутка грязная, лишь бы ехала. Плюшевый вид, плюшево едет. Бак реально маленький 17л. Из них 3-5л. желательно не выкатывать для охлаждения бензонасоса. Я уже хотел с него пластик поснимать и взамен чего-нибудь брутального на тюнить, но боюсь в этом погрязнуть. Хотел узнать про БТ следующее: 1. Читал про не удобное седло. Это правда? 2. На сколько хуже подвеска по нашим "асфальтовым" дорогам в сравнении с ТА? 3. Как для пассажира? 4. Сильно ли яйки поджаривает? Еще, хотел бы услышать что-то вроде "откатал два сезона, только приятные ассоциации" или "продал и перекрестился"
+7 9ll 9lO 48 ll
Сообщение отредактировал Stasey - Вторник, 25.02.2014, 13:22 |
BELARUS  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:35 | Сообщение # 14 |
| Найди на Синусе Антона, ник Castor
Stasey  | Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:38 | Сообщение # 15 |
| BELARUS, Попробую. Я там не регистрировался.
+7 9ll 9lO 48 ll
