Расходники и ссылки на мануалы для Tiger 800
Mirage  | Дата: Вторник, 24.05.2016, 16:37 | Сообщение # 1 |
Тигровод
| Добрый день всем тигроводам. В этой ветке выкладываю свободно редактируемый список расходников для тигра, а так же предлагаю выкладывать зарубежные интернет-магазины запчастей и тюнинга, чтобы новичкам не приходилось перелопачивать всю немаленькую ветку восьмисотых тигров. Начну со ссылки на вышеуказанный список:
https://docs.google.com/documen....t#
Ну и если кто-то использует другие модели расходников, не указанных в списке - пожалуйста, добавляйте их туда, не стесняясь. Большая просьба ссылки на российские интернет-магазины не публиковать, так как это уже будет являться рекламой и должно быть одобрено администрацией форума на коммерческой основе.
Начнём с основных ссылок: Основной сайт Триумфа с каталогами одёжки, запчастями и тюнингом.
Прямая ссылка на каталог запчастей Триумфов
Прямая ссылка на каталог тюнинга для всех версий 800-го тигра
Ссылка на онлайн-каталог инструкций ко всем деталям и тюнингу триумфа. Обратите внимание, что поиск работает по номерам артикулов, которые указаны у Триумфовских продавцов, а не по тем артикулам, что идут в таблицах на триумфпартс (почему - не знаю). Например, артикул ручек с подогревом A9638121, по нему на сайте инструкций будет найден файл пдф с описанием установки данных аксессуаров.
rus  | Дата: Среда, 25.05.2016, 08:43 | Сообщение # 2 |
| Mirage, спасибо за проделанную работу. Но скажи пожалуйста, какой толк в каталоге запчастей worldoftriumph.com ? партнамберы оттуда нигде не бьются! Только для заказа оттуда? Я про это писал уже несколько раз: http://www.moto-travels.ru/forum/1-2661-352#157403 Например нужны тормозные диски: http://www.worldoftriumph.com/triumph....=560031 http://oem.moto-all.ru/brand....cs.html Партнамбер с worldoftriumph: PFKL2044675 Партнамбер с moto-all.ru: T2021388 Совсем разные номера. Первый на сайтах поставщиков запчастей не бьется, со вторым все Ок. Хоть экзист, хоть вемото и т.п.
Pinachet  | Дата: Вторник, 06.12.2016, 21:39 | Сообщение # 3 |
| Цитатаrus (  ) Но скажи пожалуйста, какой толк в каталоге запчастей worldoftriumph.com ? партнамберы оттуда нигде не бьются!
Цитатаrus (  ) Партнамбер с worldoftriumph: PFKL2044675 Партнамбер с moto-all.ru: T2021388
Достаточно нажать "Add" ,и на следующей странице будут оба номера - внутренний (PFKL2044675) и "правильный"(T2021388)
Angor  | Дата: Пятница, 17.03.2017, 21:47 | Сообщение # 4 |
| В каталоге Mahle есть фильтр для Triumph Tiger 800 - OC575.
Pinachet  | Дата: Суббота, 18.03.2017, 18:48 | Сообщение # 5 |
| Mahle- вские фильтры от других отличаются более плотной фильтровальной бумагой с, полагаю, наилучшей фильтрацией. Обратная сторона - наихудшая пропускная способность. То есть бумаги надо больше. А в OC575 ее как раз меньше проц. на 14, чем в оригинале. Так что его можно ставить, но на небольшие интервалы. И еще - сделан не в Австрии, а в Индонезии.
Сообщение отредактировал Pinachet - Суббота, 18.03.2017, 19:02 |
Angor  | Дата: Вторник, 21.03.2017, 20:59 | Сообщение # 6 |
| Небольшие интервалы это сколько? Если по мануалу пробег между сменой масла и фильтра 10 000 км, на 5 000 км фильтра Mahle OC575 хватит?
Pinachet  | Дата: Вторник, 21.03.2017, 21:52 | Сообщение # 7 |
| Angor, ,ты меня спрашиваешь о том, что я наверняка знать не могу. На Ойлклубе кто-то сделал опыт - просверлил фильтр и припаял концевик, который срабатывал на открытие перепускного клапана. Так у него уже после 2000км клапан перестал закрываться. Это не значит, что фильтр перестал фильтровать, он перестал быть полнопоточным, то есть часть масла пропускал нефильтрованным. Как это сказывается на ресурсе? Там же был проведен другой опыт: чел выковырял вообще клапан, поставил фильтр, который вообще не фильтровал, отъездил и сделал анализ отработки. Так вот - анализ не показал существенного увеличения продуктов износа. Тут надо оговориться. Двигатель был в расцвете сил, масло правильное, как и интервал замены. И еще - анализ "ловит" частицы размером меньше, чем те , что задерживаются фильтром.С другой стороны насмотрелся на фото насмерть забитых дерьмом масляных фильтров из-за перекатов и паршивого масла. Из последних: http://www.oil-club.ru/forum/topic/28336-bmw-f10-n20/ Из своих наблюдений: фильтр, прошедший первые 800 км (обкатка) был забит сильнее, чем фильтр после интервала с 15000 до 20000. Поэтому для себя я сделал вывод, что фильтр интенсивно работает, когда двигатель начинает "строгать". Это либо обкатка,либо экстремальные для двигателя режимы - об. у красной зоны, перегрев, перекат, плохое масло. Думаю - на 5к OC575 вполне. Только чем тебя не устраивает оригинал (OP595 - Filtron)? Весьма качественный фильтр, тем более за 120р.
Сообщение отредактировал Pinachet - Вторник, 21.03.2017, 23:52 |
-AS-  | Дата: Суббота, 08.04.2017, 15:59 | Сообщение # 8 |
| Mirage, добавлю мой ролик по ремонту вала КПП сюда - наверно наиболее близкая тема. Перенеси пожалуйста, если ошибся.
Симптомы поломки: - лапка кпп безвольно падает под собственным весом в крайнее нижнее положение - передачи не переключаются Виной тому поломка штока на валу КПП. Не смотря на то, что шток остается плотно зажат возвратной пружиной, есть довольно большая вероятность, что он выпадет и попадет в КПП, а тогда капитальный ремонт двигателя гарантирован. По этому, если это случилось на ходу, то не стоит искушать судьбу и дотягивать до дома на той передаче которая стояла в момент поломки, лучше остановиться, заглушить двигатель и вызвать эвакуатор.
Сообщение отредактировал -AS- - Суббота, 08.04.2017, 16:38 |
