  • Страница 1 из 1
Тюнинг BMW F650GS (Dakar) с помощью 3D печати.
Dmitriy_P Дата: Четверг, 09.01.2020, 18:30 | Сообщение # 1
Всем привет!
Меня зовут Дима. На форуме гость не частый, но по необходимости захожу и читаю ветку по своему байку BMW F650GS Dakar.
После покупки занялся придумыванием и воплощением всякого тюнинга и украшательства байка с помощью 3D печати. И не так давно начал вплотную заниматься каналом на ютубе и выкладывать видео с подробным рассказом того что делаю и другого рода ремонта и обслуживания.
Если это не противоречит правилам форума, предлагаю всем владельцам этих (и других по желанию) моделей байков посмотреть пару видео и самим оценить полезны ли будут вам мои труды. Подписка, просмотр других видео, комментирование, все сугубо по желанию!!! Ни к чему ни призываю и ничего не рекламирую! Просто может быть полезно то что я делаю не только мне, мой интерес только в раскрутке канала, который я надеюсь будет полезен владельцам этих байков.
Увеличение ветрового стекла.
Усиление переднего крыла.
Крючки и слайдеры на кофры.
Колпачек плюсовой клемы.
Брак воздушных фильтров Hiflo
Чтение и сброс ошибок БУ.
На канале так же есть другие видео на похожие темы и видео из моих мото-путешествий.
Я не планирую останавливаться и у меня еще куча идей. Так же интересно было бы добавить интерактивности и может воплотить чьи то чужие идеи, если они будут реально поддержаны и будет много заинтересованных людей. Автор и поддержавшие идею получат 3d модель готовую к печати.
И опять же, если это не противоречит правилам форума, буду выкладывать новые видео в этой теме.
Буду рад обратной связи в любом виде! Здесь в теме или на канале в комментариях.
Dmitriy_P Дата: Понедельник, 16.03.2020, 15:17 | Сообщение # 2
Всем привет!
Будет полезно тому кто любит падать и терять накладки с бака на BMW F650GS. 3д модельки накладок-слайдеров на бак.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 17.03.2020, 00:01 | Сообщение # 3
Всегда радовали люди, умеющие руками творчество воплощать.
Так держать!
CARGO Дата: Четверг, 19.03.2020, 23:53 | Сообщение # 4
В тему 3D печати. Сделал новую накладку приборки. Штатная мне никогда не нравилась.
Прикрепления: 0835802.jpg (95.0 Kb) · 4220341.jpg (96.3 Kb) · 7517318.jpg (96.5 Kb) · 9722708.jpg (96.6 Kb)
Сообщение отредактировал CARGO - Четверг, 19.03.2020, 23:56
Dmitriy_P Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:46 | Сообщение # 5
CARGO, Привет. Не плохо, хотя тут на вкус и цвет... Крепление самой приборки осталось через резинки?
CARGO Дата: Среда, 08.04.2020, 21:01 | Сообщение # 6
Dmitriy_P, Все крепления штатные. Заменил только накладку приборки.
Прикрепления: 0105452.jpg (141.9 Kb)
Dmitriy_P Дата: Понедельник, 04.05.2020, 15:01 | Сообщение # 7
Крепление для телефона на руль.
Dmitriy_P Дата: Понедельник, 25.05.2020, 15:01 | Сообщение # 8
Всем привет! Еще один плод моей воспаленной фантазии. Бардачок между защитой картера и двигателем. Тем самым получилось чутка снизить центр тяжести.
G_A Дата: Среда, 27.05.2020, 08:38 | Сообщение # 9
Слушай, классно! А что делать с поверхностью, что бы она была красивой, ведь после печати она достаточно грубая?
dmarker Дата: Пятница, 29.05.2020, 20:40 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin
Всем привет!
Тоже вот сделал себе коробочку распределительную для доп.потребителей.
В жизни первый опыт создания 3д модели - посмотрев Димины видосы воодушевился, можно так сказать. Теперь руки чешутся - чего бы ещё сделать, но у пластика есть ограничения по прочности, на мой взгляд, да и размер детали ограничен размером стола.
Прикрепления: 3653301.jpg (79.1 Kb) · 8341336.jpg (92.6 Kb) · 3294195.jpg (91.8 Kb)
Dmitriy_P Дата: Понедельник, 15.06.2020, 14:53 | Сообщение # 11
Привет. Да ничего))). Типа карбон). Это же утилитарная техника а не харлей что бы все в хром покрывать). Можно наждачкой обработать или в ацетоновой бане, но ИМХО это ненужные телодвижения.
Прикольно. Теперь можно как елку новогоднюю (голду) гирляндами обвешать)))
Сообщение отредактировал Dmitriy_P - Понедельник, 15.06.2020, 14:58
Dmitriy_P Дата: Понедельник, 15.06.2020, 15:00 | Сообщение # 12
Сделал сборку - аналог фильтра с регулятором давления, разнес регулятор и фильтр и получилось что можно по отдельности менять. Фильтр около 200р, РДТ 400-500р. Видео длинное, но там весь путь мой с пробами и ошибками (делитантскими), но я посчитал что стоит рассказать весь процесс.
Slipeer Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:51 | Сообщение # 13
Мотоцикл: f650gs; xt225
Дмитрий, продолжай в том же духе!
Использовал твой кронштейн для телефона и кронштейны для увеличения стекла! B)
Фильтр... наверное всё-таки выточу из дюрали...
Бардачёк под двигателем - шикарен! (там кстати и под седлом есть место, которое можно использовать если сделать герметичный контейнер)
Dmitriy_P Дата: Вторник, 21.07.2020, 15:27 | Сообщение # 14
Там лежит родной комплект инструмента в родном чехле. Под сидением центр тяжести выше, понятно что мелочь, но все же. Место и в кофрах было, хотел именно ниже его перенести.
Dmitriy_P Дата: Вторник, 21.07.2020, 15:33 | Сообщение # 15
Защитные щитки перьев вилки. Есть небольшая неточность, стоит подложить какую то резиночку до мм толщиной (из камеры вырезать к примеру) под место примыкания скобы щитка к перу, будет точнее соосность в конце хода, если до упора сожмет (пробьет) вилку.
  • Страница 1 из 1
