Рывок При Включении 1Й Передачи (Со Сцеплением)
Lom  | Дата: Среда, 07.07.2021, 23:27 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Мопед Alpha RX
| Мопед Альфа РХ 110.
При выжатом сцеплении включаю 1ю передачу и происходит рывок. Сцепление отрегулировано хорошо (при выжатом момент вращения ни капельки на колесо не передается). Что это может быть?
eli  | Дата: Среда, 07.07.2021, 23:58 | Сообщение # 2 |
| Смотри трос сцепления.
Lom  | Дата: Четверг, 08.07.2021, 00:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата eli (  ) Смотри трос сцепления. Выжатое сцепление само по себе хорошо работает, т.е. отсоединяет ходовую от двигателя (когда вывешиваю, то это наглядно вижу). Или что-то с тросом может быть другое?
DReZinovod  | Дата: Четверг, 08.07.2021, 12:07 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Цитата Lom (  ) При выжатом сцеплении включаю 1ю передачу и происходит рывок. Сцепление отрегулировано хорошо (при выжатом момент вращения ни капельки на колесо не передается) Какие то взаимоисключающие условия задачи)) Типа мотор выключен, но я еду в горку.. Что это может быть?)) Значит, при рывке просто сам недовыжимаешь рычаг сцепления.
Lom  | Дата: Пятница, 09.07.2021, 00:33 | Сообщение # 5 |
| Сегодня поменял (была непонятная субстанция из магазина) масло и понизил холостые обороты: мощность рывка существенно снизилась, но тем не менее он остается достаточной силы, что бы продолжать напрягать...
eli  | Дата: Пятница, 09.07.2021, 01:26 | Сообщение # 6 |
| Мотоциклетка новая? Просто может поездишь и притрётся, всё-таки это китаец. (Никого не хочу обидеть).
Lom  | Дата: Пятница, 09.07.2021, 01:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата eli (  ) Мотоциклетка новая? Просто может поездишь и притрётся, всё-таки это китаец. (Никого не хочу обидеть). Да, только-только купил... Возможно и притрётся...
P.S. Хотя судя по тому, что некоторые говорят, что "это норма и у всех так", видимо не шибко притерается :-)
Vitalik  | Дата: Пятница, 09.07.2021, 12:00 | Сообщение # 8 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| Цитата Lom (  ) Да, только-только купил... Возможно и притрётся... притрётся! не насилуй при обкатке и всё будет работать хорошо. просто диски не совсем ровные.
Graber  | Дата: Четверг, 26.08.2021, 11:15 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Lom (  ) При выжатом сцеплении включаю 1ю передачу и происходит рывок. Мокрое сцепление? При простое диски слипаются, и при включении передачи ты чувствуешь рывок.
Разлепить их можно, сдвинув с места мотоцикл на передаче, и при выжатом сцеплении. Разумеется на заглушенном моторе. Тогда рывка не будет. Это конструктивная особенность. Ненадо её чинить.
Так же Вывешенное заднее колесо будет крутиться на передаче, даже при полностью выжатом сцеплении, это закон физики. Разумеется, это касается только мокрого сцепления.
