  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Варяг
Сколько возможно слить масла смопеда альфа 110?
Lom Дата: Четверг, 12.08.2021, 10:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Мопед Alpha RX
В инструкции написано, что сливать нужно 0.8-0.85л. Читаю форумы и все в средрем сливают от 0.6 до 0.85 л.
Я, как ни стараюсь, но больше 0.55 слить не получается (причём достаточно настырно это делаю: прогреваю, сливаю, потом и по "тангажу" и по "крену" наклоняю мопед по несколько раз, прокручиваю стартером секунду/другую и снова наклоняю...)
Вообщем ничего не понимаю. Масло не очень жидкое (10w40), но так его и рекомендуют, вроде.
lenin Дата: Четверг, 12.08.2021, 19:49 | Сообщение # 2
Мотоцикл: кавасаки кле400
а сколько заливаеш?1литр.
мотор масло не берёт?
по щупу верхняя метка
Робинзон Дата: Четверг, 12.08.2021, 21:13 | Сообщение # 3
Ни в одной инструкция не встречал чтобы было написано сколько сливать масла. Сколько заливать, да пишут. А ещё пишут что уровень должен быть между нижней и верхней меткой. А ты зациклился на количестве сливаемого масла. Никогда ни из какого мотора без полной разборки двигателя ты не сольёшь всё масло до последней капли. Что-то где-то всё равно останется.
Lom Дата: Четверг, 12.08.2021, 22:03 | Сообщение # 4
Сливаю 0.55 и заливаю 0.55, метке уровень соответствует.
Lom Дата: Четверг, 12.08.2021, 22:05 | Сообщение # 5
Пардон, естественно речь про то, сколько пишут заливать. Но, если двиг масло не ест и оно не течёт, то эти значения совпадают (как у меня).
Vitalik Дата: Четверг, 12.08.2021, 22:26 | Сообщение # 6
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
...а щуп закручиваешь или до резьбы?..
Lom Дата: Четверг, 12.08.2021, 22:34 | Сообщение # 7
без закручивания (где-то видел, что именно так нужно)
Graber Дата: Четверг, 26.08.2021, 11:07 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Intruder 200
Раз уж заморочился...
Оставь сливаться на несколько часов.
Отверни пробку масляного фильтра грубой очистки, если такой есть.
Про несливаемый остаток тебе верно написали, но в нашем случае, это реально мизер.
Несколько миллилитров зависает в головке, и ещё несколько, в фильтре перед масляным насосом.
Колхозник Дата: Понедельник, 13.09.2021, 02:55 | Сообщение # 9
Мотоцикл: пилот
В корзине сцепления остается тоже много масла.
  • Страница 1 из 1
