Вот и я докатился до 2х2 )))
bobas  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:31 | Сообщение # 1 |
| Сделал таки... ИЖ Планета-ПП (полный привод, т.е. 2х2) ТТХ: Сделан на базе мотоцикла ИЖ Планета 5 - двигатель, рама, заднее колесо, сиденье, бак. Задний маятник от модели ИЖ Юнкер (крепче и шире "родного") Передняя рычажная вилка самодельная консольного типа. Привод на переднее и заднее колесо - цепь стандартная ижевская. Клиренс (до рамы) 200 мм. Колёса - кроссовые покрышки Петрошина 3,75х18". База 1650 мм. Вес - (тяжелее стандартной Планеты на 15-20 кг) Ход подвесок - задняя 100-110 мм, передняя 120-150 (примерно) Идея привода и полезные советы от Алексея Гарагашьяна. На данный момент мотоцикл поехал. Требуются доработки. PS. Сегодня прокатился по ближним к гаражу полям. Сначала не впечатлило, по грунтовке, полевой дороге с лужами, по высокой траве и мелкому кустарнику Планета идет также как стандартный эндуро-мотоцикл. Но затем полевая дорога привела к пашне. Для начала проехал небольшой кусочек на первой передаче, метров пятьдесять... что то не так... Потом повторил на второй, и только по мотору чувствовалось, что нагрузка на него возросла. Тут я догадался, что включился полный привод и уже оба колеса везут меня по вязкой, мокрой земле, оставляя неглубокую колею. Обычный эндуро здесь упирается передним колесом, прорезая колею, заднее колесо намыливает грунт, пробуксовывает и кидает комья грязи... Я же просто ехал, как по обычной проселочной дороге, просто выбирая направление. И только равномерное "тах-тах-тах" выхлопа сопровождало движение. biggrin Фоткать в тот момент было некому, поэтому просто иллюстрация сделанного:
kuzmich  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 00:34 | Сообщение # 2 |
| bobas, ты монстр рождающий творения.....
Bolid  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 01:14 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: FZS1000`05
| Вот это да! Интересно было бы посмотреть на это в действии! А глушитель так и останется? Для 2-х тактов имхо настройка теряется. Хотя так ломаться и мяться нечему. Немного оффтоп - последнее, что видел из импортных 2x2 - Cristini. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=XBTFB1rq1kU&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=7CMYwP1EvKM&feature=related
Сообщение отредактировал Bolid - Понедельник, 25.10.2010, 01:19 |
ittakir  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 04:29 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: YZ450F
| круто! а зачем спереди спицы заменены на диск самодельный?
ephu  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 06:21 | Сообщение # 5 |
| Генератор на постоянном магните?
Ura  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 09:50 | Сообщение # 6 |
| bobas, Владимир, Поздравляю! Ряды полноприводных 2х2 пополняются,что очень и очень радует . Что применил на ведущей звездочке переднего привода: храповик или обгонную муфту?
bobas  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:56 | Сообщение # 7 |
| Quote (ephu) Генератор на постоянном магните? генератор от "Восхода", коммутатор тоже. Quote (Ura) bobas, Владимир, Поздравляю! Ряды полноприводных 2х2 пополняются,что очень и очень радует smile . Что применил на ведущей звездочке переднего привода: храповик или обгонную муфту? Спасибо. Применил храповик, выпилил болгаркой из токарных заготовок. Данный мотоцикл рассматриваю как тренировочный стенд для будущей модели, которая должна быть легче, Уже, проще, проходимее. И надёжнее.
Сообщение отредактировал bobas - Понедельник, 25.10.2010, 13:56 |
bobas  | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 14:00 | Сообщение # 8 |
| Quote (ittakir) а зачем спереди спицы заменены на диск самодельный? спицы не выдержат нагрузки. К тому же применен ступичный узел ВАЗ2108, доработанный. Обычные спицы не приладить
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:39 | Сообщение # 9 |
| МОЛОДЦА!!!
Ura  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 09:10 | Сообщение # 10 |
| bobas, Quote Данный мотоцикл рассматриваю как тренировочный стенд для будущей модели, которая должна быть легче, Уже, проще, проходимее. И надёжнее. Будущая модель будет построена на колесах от квадрика? Я угадал?
bobas  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 09:20 | Сообщение # 11 |
| Ura, пока еще не знаю точно. Вижу будущий мот более родственным к пневматикам.
Ura  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 10:33 | Сообщение # 12 |
| У меня есть мысли построить (когда не знаю) мотоцикл на относительно широких колесах от квадрика с низким расположением седла и соответственно низким центром тяжести, чтобы свести к минимуму затраты сил на удержание равновесия. Колеса думаю применить диаметром 25-27 дюймов с шириной 9-13 дюймов, примерно такие: http://off-road-shop.ru/catalog/Kvadrocikl/SHiny/Interco_Tires/ASX http://off-road-shop.ru/catalog/Kvadrocikl/SHiny/Interco_Tires/ATV Все колеса будут с консольным креплением колеса, заднее с возможностью работы в качестве лебедки. Считаю, что мотоцикл при таких колесах будет условно плавающим ( не тонущим). Кстати полноприводный мотоцикл без лебедки штука очень опасная....
Sаша  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:49 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Quote (Ura) Считаю, что мотоцикл при таких колесах будет условно плавающим ( не тонущим). Кстати полноприводный мотоцикл без лебедки штука очень опасная.... Представляю его плывущим вверх колёсами)))Ну главное ,что бы не утонул конечно. Кстати, лебёдка и ручная бывает
Трезвая Россия :)
bobas  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:19 | Сообщение # 14 |
| Ura, идея интересная. Принял к размышлению. Ясно одно - мотоцикл должен быть самодельным (кроме мотора и некоторых узлов, конечно). Иначе ожидаемых свойств не достичь. Про опасность езды без лебёдки догадываюсь, наслышан)))) На данный момент имеется неплохой полиспаст. Но, конечно, механическая должна быть на экспедиционном мотоцикле обязательно. При постройке нового мотоцикла она должна быть предусмотрена в конструкции. К тому же существует пример такого исполнения.
Сообщение отредактировал bobas - Вторник, 26.10.2010, 23:29 |
zak  | Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:51 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| А нет ли ссылки на такой пример? Интересно...)
