Лучший мотоцикл в эндуро.
dimoncb  | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 23:23 | Сообщение # 151 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| Ерунда написана или перевод хромает. 3 секунды для реакции двигателя? Представьте старт с места))).
ittakir  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 01:20 | Сообщение # 152 |
Мотоцикл: YZ450F
| Лучший конь в эндуро наверное такой, правда еще не мой, но как раз такой, какого я хочу... Описание: Конь спортивно-туристический, четырехкопытный, кабриолет. Мощность ограничена производителем до 1 л.с. Максимальная скорость: шоссе - 50км.ч., травка, лужайка, полянка - 60 км.ч., снег - до 70 км.ч., в погоне за врагом - до 80 км.ч. Привод - полный, риалтайм 4вэдэ. Трансмисиия - АКПП. Снаряженная масса - до 600 кг. Полная масса (с заправленными емкостями) - до 650 кг. Система подачи топлива - распределенное разжовывание трав. Система снижения токсичности выхлопных газов - отсутствует. Тормозная система - кованые тормозные подковы. Опции: кожаный руль, кожаное сиденье, мухобойка, фирменная система подачи звуковых сигналов "Иго-го"... Возможно что-то пропустил, но суть ясна - транспорт должен быть экологичным! (с) Антонио@forum.academ.org
Сообщение отредактировал ittakir - Вторник, 26.01.2010, 01:22 |
DjAga  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 03:07 | Сообщение # 153 |
Мотоцикл: Мотя (Delta 72)
| На радаре зафиксировано 80 км/ч? Quote (dimoncb) Ерунда написана или перевод хромает. 3 секунды для реакции двигателя? Представьте старт с места))). Да, это, пожалуй, единственное, что в нём очень сильно смущает... Кстати, что такое биотопливо? А то странные ассоциации возникают...
Тёплый ветер, дуй мне в спину !
ittakir  | Дата: Вторник, 26.01.2010, 09:28 | Сообщение # 154 |
Мотоцикл: YZ450F
| Quote (DjAga) Кстати, что такое биотопливо? А то странные ассоциации возникают... если упрощенно - подсолнечное масло. можно уже использованое.
DIMAZz  | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 17:05 | Сообщение # 155 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
| ittakir, А в Собаках то помощнее будет
Donogh  | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 20:13 | Сообщение # 156 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (kuzmich) Привет всем, а не ездит ли кто, на XR 650 R, поссле 2002 года, как мот в дальняке?, как в городе ? biggrin Я езжу. На дальняке - нормально, только масло с собой надо возить - менять надо хотя бы через 2000 км:D В городе - просто превосходно
Сообщение отредактировал Donogh - Воскресенье, 21.02.2010, 20:18 |
kuzmich  | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 20:57 | Сообщение # 157 |
| А через какой пробег, идет первый сервис поршневой и ГРМ, мот без стартера?, расход?, как на трассе не раскачивает, можно-ли поджать вилку, в городе на 17 колесах?
Donogh  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 13:56 | Сообщение # 158 |
Мотоцикл: XTZ750
| kuzmich, не понял, что ты имеешь в виду под "сервисом поршневой". Мой имеет сейчас пробег 43000, недавно снимал цилиндр - располовинить двигатель и проверить подшипники в КПП. В цилиндре до сих пор хон, и похоже, что идеальный. Даже в -20* С мотоцикл заводится с третьего пинка максимум. С завода идёт только кикстартер. Есть кит электростартера от Baja Design, но цена около 950 USD. Реально надобности в электростартере нет, заводится очень легко. Разве что заглохнешь где-то на полуразрушенном мосту или на горной тропинке:-) Вот ролик про завод: http://smg.photobucket.com/albums....0e4.flv Расход в районе 6-7 литров на 100 км. Если валить на всю дыру - наверное, больше. На трассе не раскачивает. Зачем поджимать вилку? В городе и везде на штатных колёах - 18"+21". 17-е нужны разве что, если ты гоняешь на асфальтовом треке.
kuzmich  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 15:31 | Сообщение # 159 |
| Donogh, я имел в виду, когда по сервис-мануалу обозначена ассамблея поршневой группы+ грм, на кросачах это в среднем 70 часов, в остальном понял, наверно очень реальный мотоцикл.... а сколько крейсерская на трассе +,-,
Сообщение отредактировал kuzmich - Вторник, 23.02.2010, 15:34 |
edge  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 17:13 | Сообщение # 160 |
Мотоцикл: CRM250
| Мне Дима Адепт говорил что прет 650r по трассе 180, но вот не комфортно ниразу.
kuzmich  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 18:34 | Сообщение # 161 |
| 180 уже много, наверно комфортно 120-130....
Donogh  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 18:55 | Сообщение # 162 |
Мотоцикл: XTZ750
| Посмотрел мануал, раз в 1000 миль - проверка клапанов Я на 40000 заменил цепь ГРМ + звёзды. По скорости - предъыдущий владелец разгонял до 170, я (вешу около 100 кг) - до 160. Комфортная скорость ~120-130, но это без ветровика. Американцы часто ставят ветровик, видел на advrider фотографии.
kuzmich  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 20:23 | Сообщение # 163 |
| Да интерестный мот, надо думать.....
