Husqvarna TE630
koshey-  | Дата: Вторник, 23.12.2014, 15:40 | Сообщение # 76 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Кузьмичь, так речь не идет о полной переделке в супкрмото, там и с подвеской мудрить и с настройками мотора тогда. Речь только о так называемом асфальтовом ките - колеса, 320мм диск на адаптере и задняя звезда на 2-3 зуба больше, а переднюю тогда на зуб меньше, тогда натяжка цепи практически не меняется. для комфортной езды по городу такой кит полностью годится.
kuzmich  | Дата: Вторник, 23.12.2014, 17:20 | Сообщение # 77 |
| koshey-, я понял тебя, надо мне прикинуть и посчитать, реалии, с желаниями, самый продуктивный и простой вариант, это просто два штатных колеса, в боевой резине, в дополнении к комплекту дорожных, подъехал к подъезду вынес, и за десять минут махнул, без лишних гемороев.
ershn8d  | Дата: Вторник, 23.12.2014, 17:21 | Сообщение # 78 |
| koshey-, у TE и SM 610 вилка отличается... только проставками. Это итальянские мотоциклы, максимальная унификация...
Сообщение отредактировал ershn8d - Вторник, 23.12.2014, 17:22 |
kuzmich  | Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:12 | Сообщение # 79 |
| Цитата ershn8d (  ) у TE и SM 610 вилка отличается... только проставками У меня не было возможности померять, ширина по траверсе разве такая же? Обычно у смс шире, в связи с более широким ободом, надо посмотреть... В сервис мануале данных нет, надо посмотреть по парт-номерам, отличаются ли,... По обслуживанию вилки льется немного другое количество масла и все...
ershn8d  | Дата: Среда, 24.12.2014, 22:00 | Сообщение # 80 |
| kuzmich, по инфе с кикстартера, SM 610 (и 690 SM) конвертируются в эндуро просто заменой колёс. Но хода подвески SM может не хватать, колесо задевает крыло. А вот обратно, как в твоём случае, сложнее (тормоза).
Сообщение отредактировал ershn8d - Среда, 24.12.2014, 22:00 |
kuzmich  | Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:40 | Сообщение # 81 |
| ershn8d, так и есть, вижу самый оптимальный вариант, в виде второго стандартного комплекта колес,...
kuzmich  | Дата: Суббота, 09.04.2016, 16:56 | Сообщение # 82 |
| Топнул конь копытом, залаяла собачка! И понеслась.....
 Открыл очередной сезон! Пробег около 38000 км, мот-аГонь! :D
Сообщение отредактировал kuzmich - Суббота, 09.04.2016, 16:58 |
Normann  | Дата: Суббота, 09.04.2016, 18:48 | Сообщение # 83 |
Мотоцикл: Husqvarna TE449
| Кузьмич, нормуль ты накатал уже! А почему зимой не ездишь? Удачного сезона!
In horse power we trust!
kuzmich  | Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:25 | Сообщение # 84 |
| Цитата Normann (  ) А почему зимой не ездишь? Спасибо! ;) А чего зимой ездить? Докуда доедешь то?, а просто гробить мотоцикл смысла не вижу, зимой я на лыжах покатаюсь. Зима время подготовить технику к сезону! :D
Сообщение отредактировал kuzmich - Суббота, 09.04.2016, 19:26 |
Shalashov  | Дата: Суббота, 09.04.2016, 23:39 | Сообщение # 85 |
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
| Цитата kuzmich (  ) Открыл очередной сезон! Пробег около 38000 км, мот-аГонь! :D Понтовые боковые сумки
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 09:20 | Сообщение # 86 |
| Цитата Shalashov (  ) Понтовые Ага, и удобные.:)))
kuzmich  | Дата: Среда, 13.04.2016, 21:28 | Сообщение # 87 |
| Сегодня под конец рабочего дня, удалось выделить полчасика, и исполнить желаемое. Мотоцикл на подъемнике, снято заднее колесо, пошла работа!
 Вынуты сальники, снято стопорное кольцо, волшебный спец-инструмент.
 Погибшие подшипники за 39к километров, и комплект новых.
 Не помажешь, не залезет, сексуальная работа, однозначна!
 Установлен упорный подшипник, можно фиксировать кольцом.
 Установлена распорная втулка, и два опорных подшипника.
 Готовый результат с втулками.
 Можно ставить "бумесо" на мотоцикл, свежая смазка на ось, момент обтяжки 105N\m
 И конечно, самое обалденное, это проверка действием, настоящий индастарлс, прям как редбулл.
Сообщение отредактировал kuzmich - Среда, 13.04.2016, 21:33 |
koshey-  | Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:27 | Сообщение # 88 |
| Цитата kuzmich (  ) И конечно, самое обалденное, это проверка действием, настоящий индастарлс, прям как редбулл.
newver  | Дата: Среда, 27.04.2016, 23:02 | Сообщение # 89 |
Мотоцикл: crf 450
| отличный мот !
kuzmich  | Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:55 | Сообщение # 90 |
| Короче пробег 42086, при очередном переключении, грохот третьей передачи,.... Слив масла, и артефакты, разбираюсь с проблемой,.
