Ямаха ТДМ привращается в элегантный эндурик
ЧеГевара  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:22 | Сообщение # 2 |
| Морфин, Поздравляю, а долг...... так всё равно конец света!!!!
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:58 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Yamaha TDM 900
| Морфин, поздравляю! Поделись впечатлениями, как он в сравненнии с ТДМом?
sed  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:21 | Сообщение # 4 |
| Quote (АрхангельскийМотоцик) Но чем больше я его приспосабливал, тем дальше пытался залезть и тем больше тратил денег на очередные доделки. И вот этой осенью в голове у меня в очередной раз что-то щелкнуло и меня заклинило на тему смены мотоцикла.... ...а я предупреждал ;]
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:42 | Сообщение # 5 |
| Морфин, вот этио ДА!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Искренне поздравляю! Закончились потуги превратить ледокол в верблюда :))
Ну и конечно хочется услышать впечатление от мотоцикла....
ODINOKIY  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:04 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: KINLON-250-a
| ПОЗДРАВЛЯЮ!!! А на счёт денег, я считаю положительные эмоции,ради них мы и стараемся заработать Не жалей,что потратил на себя
Морфин  | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 23:01 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Всем спасибо, скоро небольшие впечатления напишу. покатался совсем немного при температуре 0 -2. кое какое впечатление сложилось.
Морфин  | Дата: Суббота, 22.12.2012, 16:14 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Как и обещал не большое первое впечатление о Tenere и за одно сравнение с TDM. 441442443 Покататься мне удалось совсем не много. Да и температура была низкая 0, минус 2. Но первое впечатление сформировал.
Посадка очень высокая. При тестовом катании чуть не упал, потому что при повороте еле дотянулся ногой до земли, а это для меня нонсен т.к. рост 192 и на любом мотоцикле я уверенно ставлю обе ноги на землю. Потом, в процессе езды, привык к высоте ставлю обе ноги. При движении и в поворотах мотоцикл кажется выше чем в статичном положении. Подножки расположены довольно высоко, а руль довольно низко при езде в стойке приходится наклоняться. Треугольник – попа, руль, ступни ног удобнее чем на ТДМ, но не настолько как мне показалось при самом первом знакомстве с мотоциклом. После ТДМ кажется что руль поворачивается на 180 градусов и развернутся можно практически на месте.
Субъективно легче ТДМа, хотя вес у них практически одинаковый.
Езда в городе особо не напрягает. Моторчик бодрый особенно до 100 км/ч. Конечно почти в любом режиме не хватает тяги мотора ТДМ, а после 120, когда ТДМ только стартует, один цилиндр тенери начинает чахнуть, после 130 уже не комфортно совсем.
В пробках ехать удобно, не смотря на широкий руль (намного шире чем у ТДМ) этого не замечаешь. Высокая посадка и большой угол поворота руля стали подталкивать меня немного пошалить в плотном, светофорном трафике – влезть в узкую дырку, непременно встать первым на светофоре и т.д.
Ветрозащита очень достойная. Дует только в плечи.
На трассе (МКАД) с женой проехал около 100 км при минус 1. Мне было вполне комфортно. Не хватало теплых ручек. Комфортная скорость не выше 120, дальше вибрация и слышно, что мотор напрягается сильно. Жене не очень понравилось т.к. подушка заднего сиденья не широка и короткая, говорит что кажется что при разгоне свалится на зад. Планирую кофр поставить может тогда для нее по лучше будет. На трассе по сравнению с ТДМ все таже нехватка 2 цилиндра. На ТДМ можно было ехать 130-140 км в час на 5000 оборотов и с радостью обнаружить что есть еще 6 передача и запас хода еще ого-го. На Тенери такого нет.
Самое интересное началось, когда я свернул в лесо-парковую зону. Вот тут вообще кайф, по сравнению с ТДМ. Мягкие длинноходные подвески, огромный клиренс, минимум пластика. Все то что я желал последнее время. Изъездил всю опушку леса,и даже мирно разошлись с конной полицией (предпочли как бы не заметить друг друга) .
Визуально Тенери не кажется большим и массивным, более того по сравнению с ТДМ он кажется гораздо меньше – аппаратом для одного. ТДМ в одиночку наоборот вполне солидный турер. Но если поставить два аппарата рядом, то диву даешься на сколько ТДМ меньше и по высоте и по общей массивности.
Итоги: 1. Тенере безусловно заслуживает внимания 2. И в городе и на трассе передвижение вполне комфортно, есть небольшой недостаток тяги, да же не недостаток тяги а ощущение отсутствия запаса этой самой тяги. Поясню: Когда я ездил на ТДМ, я передвигался довольно медленно 120-140 км в час по трассе использую процентов 60% от возможностей мотора и я знал что 40% процентов у меня в запасе, и я так же знал, что врядли когда либо ими воспользуюсь. Но ощущение запаса было. Здесь же при такой же скорости ощущение запаса гораздо меньше. 3. Стихия мотоцикла грунтовки, разбитые дороги, лесные дорожки 4. Мотоцикл для одного 5. Нормальному человеку, живущему в городе подходит ТДМ больше так как он, больший универсал для дорог с покрытием. 6. Мне, на данном этапе, подходит больше Тенере 7. Я доволен
ephu  | Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:05 | Сообщение # 9 |
| Морфин,
Razor  | Дата: Суббота, 22.12.2012, 19:07 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Сергей, поздравляю!!!
cUcUmbEr  | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 03:18 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Yamaha TDM 850
| класс! спасибо за сравнение. теперь совсем не сожалею, что решил начать с TDM. планировал потратиться на Tenere. рано еще, рано.
мажтесь солнцезащитными кремами
Pate  | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 03:31 | Сообщение # 12 |
| Если б ты его сравнил с одноклассником было бы интереснее:
Тенера вес 200 кг мощность 47 лс Коробка передач: 5-ступенчатая вилка не перевернутая 43мм не регулируемая ход 210 мм заднее колесо 17" Ход задней подвески 200 мм
KTM 690 R вес 138 кг мощность 67 лс Коробка передач: 6-ступенчатая вилка перевернутая 48мм, 2 регулировки ход 250 мм заднее колесо 18" Ход задней подвески 250 мм
Тенере мот для одного потому что второй номер и так всегда с вами он тяжелее на 55-60кг!
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 23.12.2012, 03:52 |
Морфин  | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 09:44 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: Tiger XC
| Pate, возможно KTM 690 R это следующий шаг.
но, как на таком аппарате
1)ездить по городу 2)ездить далеко по трассе 3)ездить вдвоем
нет, это однозначно не мой вариант как второй или третий мотоцикл Да, но не как единственный.
кстати у Тенере вилка регулируется.
Толямба  | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 11:38 | Сообщение # 14 |
| Серега, я тебя кареготически поздравляю! Отличный мот! Дашь повалять?
АрхангельскийМотоцик  | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 11:47 | Сообщение # 15 |
| Спасибо, мне вот сравнение с ТДМ было очень интересно почитать, ТДМ очень нравится, но внедорожных его способностей очень не хватает.
