выбор охранной системы для гаража
dmy  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:29 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: HONDA XR400R
| Приветствую. Давно уже озабочен вопросом оснащения гаража хоть какой-то охранной системой. Мотики сейчас стоят в съемном гараже в гаражном кооперативе. Кооператив приличный, но охраны там не обнаружено. В принципе то там пока все спокойно, но не исключено, что мои периодические выезды на чудной импортной технике могут привлечь любителей поживиться чужим. Варианта вижу два: либо заключение договора с вневедомственной охраной (скорее всего будет дорого), либо установка сигналки с gsm- передачей сигнала тревоги (не самый лучший вариант, но пока видится как предпочтительный). Решений сейчас предлагается очень много, разобраться не просто. Может кто-то уже сталкивался с этим, и может меня проконсультировать по этому поводу? Был бы весьма признателен.
Walazar  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:42 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys 650
| Цитата dmy (  ) либо заключение договора с вневедомственной охраной Я думаю, что не так и дорого. Просто надо вынести на совет Вашего кооператива, т.к. если под охрану возьмут весь кооператив централизованно, то думаю, что будет дешевле, чем каждый самостоятельно. Вы узнавали, что вообще на этот счет говорят вневедомственники?
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:45 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: R1100RT
| В каком плане тебе консультация нужна? если гараж на удалении 5 мин, джиэсмка подойдет, если тебе до гаража добираться полчаса, то смысл в ней? уведомительный, вызвать туда ментов по сработке, поедут, если поедут, лениво и не спешно, вневедомственная более оптимально но затратнее значительно, но) есть одно но) в договоре страхуешь имущество, то есть, прокараулят, выплатят, так что сам смотри
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:47 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата Walazar (  ) возьмут весь кооператив централизованно, не возьмут, вернее возьмут только если там будет своя охрана, а ТС говорит что ее нет, могут только предложить кнопку тревожной сигнализации, ну а она нах не нужна если есть своя охрана. Кста посмотри может у тебя в городе есть частные охранные конторы которые осуществляют охрану по джиэсэм модулям, ну то есть тож приезжают по сработке, они могут быть дешевле вневедомственной
Сообщение отредактировал Herr_Schatten - Понедельник, 15.02.2016, 12:50 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:59 | Сообщение # 5 |
| Не знаю как там, но в Красноярске поступали просто. Выходишь на ближайшую дорогу, где есть поток машин. Выдели на это время. И смотри КТО из охранников ездит туда-сюда. Обязательно кто-то ездит, нужно просто найти наиближайшую загруженную проезжую часть. Увидел вневедомственную машину - записал номер телефона который рекламирует она. Такая статистика за пару-пяток дней покажет КТО ИЗ НИХ находится в зоне их маршрутов. Затем идёшь и как аргумент выставляешь, мол Вы часто ездите, а мне Ваши услуги очень дОроги в лоб, может скооперируемся?
Очень толковый совет про удалённость от места жительства. В пределах 5-10 минут Твоей реакции, то однозначно оповещение на мобильный номер. А вдруг далеко, то смысла нет никакого. Мотоцикл воруется за 25 минут МАКСИМУМ из гаража без охраны (со слов следаков).
не лишним будет поставить РУПОР который воет наружу (в ввентиляционное окно наружу) при вскрытии гаража. И самое важное. ЗАмки, замки и ещё раз замки: встроенные, петли спрятаны внутрь дверей, а не наружу, КРАБЫ замки... Всё, что может задержать своей сложностью должно быть задействовано.
Мой товарищ хранит 2 мотоцикла, джип и склад товара в своём гараже. ВОСЕМЬ замков, каждый мотоцикл прикреплён цепью к полу (не фирменными красивыми замочками, а настоящим амбарским замком, которые имеет проушину 15мм толщиной и цепь 8мм звено толщины. И поверьте, крадуны с ума сойдут занимаясь вскрытием каждого запорного элемента. А за это время уже кто-то да приедет.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 15.02.2016, 14:00 |
KAM705  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 14:28 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| dmy, правильно написали, если потянешь по деньгам - то вневедомственная, ну а если надумаешь gsm, то бери RADS, я 3 таких установил отлично работают. Кстати в одном из решений (дальше проекта пока дело не пошло) совместил тревожную кнопку (самый дешевый вариант у вневедомственной) и gsm сигналку. И нельзя забывать по всякие механические защиты.
dmy  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:00 | Сообщение # 7 |
| Цитата Walazar (  ) Я думаю, что не так и дорого. Просто надо вынести на совет Вашего кооператива, т.к. если под охрану возьмут весь кооператив централизованно, то думаю, что будет дешевле, чем каждый самостоятельно. Вы узнавали, что вообще на этот счет говорят вневедомственники? Думаю, что все же недешево. Но конечно же выясню. Мне посоветовали обратиться в частный ЧОП, который ставит гаражи на охрану. Там очень долго чесали репу, так и не обозначив четко сколько это будет стоить. Сказали, что примерно около 15 000 за оборудование + 1500 руб в месяц абонентная плата. За аренду гаража я плачу в месяц 1200 руб. Гараж находится примерно 15 мин. ходьбы от дома. И я не думаю, что за 5 мин. можно вскрыть гараж и вывести и погрузить 2 мотоцикла. Собирать собрание кооператива мне - абсолютно постороннему не собственника гаража, также не логично.
dmy  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата KAM705 (  ) dmy, правильно написали, если потянешь по деньгам - то вневедомственная, ну а если надумаешь gsm, то бери RADS, я 3 таких установил отлично работают. Кстати в одном из решений (дальше проекта пока дело не пошло) совместил тревожную кнопку (самый дешевый вариант у вневедомственной) и gsm сигналку. И нельзя забывать по всякие механические защиты. Какое решение лучше выбрать, вот это: www.radsel.ru/products/ccu-kit.html ? Но тут только геркон на открытие двери, нет даже датчика объема? Вроде как герконы на открытие двери считаются не особо надежными датчиками. Вообще конечно ищу готовое решение, не хотелось бы самому что-то компоновать. + желательно чтобы была функция или видеофиксации или аудиофиксации, чтобы как то можно было проверить - а не ложное ли это срабатывание?
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:19 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата KAM705 (  ) 15 000 за оборудование + 1500 руб в месяц абонентная плата. ну думаю что можно и подешевле найти
Цитата dmy (  ) И я не думаю, что за 5 мин. можно вскрыть гараж и вывести и погрузить 2 мотоцикла. тут уж от желания зависит, сильно захотеть и в 5 мин можно уложитьсяЦитата Herr_Schatten (  ) видел вневедомственную машину - записал номер телефона который рекламирует она все проще, вневедомственная охрана работает как и ОВД территориально, в местном ОВД или у участкового дадут телефон местного ОВО и я б порекомендовал всеж поговорить с овошниками, в принципе абонентка с физиками у них божеская, а монтаж вить можно ограничиться одной точкой, геркон или объемник, джиэсэм они тож начали ставить, ну по крайней мере в нерезиновой ставят, так что смысл уточнить и прицениться есть, одно то что в договоре страховая сумма фигурирует уже огромный плюс
Цитата KAM705 (  ) 15 мин. ходьбы от дома. в принципе не так далеко, но при условии что в любое время есть кому сбегать))) а так то ты ж не на постоянке дома находишся
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:23 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата dmy (  ) Какое решение лучше выбрать, вот это: www.radsel.ru/products/ccu-kit.html ? Но тут только геркон на открытие двери, нет даже датчика объема? Вроде как герконы на открытие двери считаются не особо надежными датчиками. Вообще конечно ищу готовое решение, не хотелось бы самому что-то компоновать. + желательно чтобы была функция или видеофиксации или аудиофиксации, чтобы как то можно было проверить - а не ложное ли это срабатывание? в принципе нормальная цена, но можно и поискать, думаю что есть и дешевле, все остальное, я про насыщенность, камеры, объемники и т.д. заведомо будет значительно дороже
Сообщение отредактировал Herr_Schatten - Понедельник, 15.02.2016, 15:26 |
KAM705  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:26 | Сообщение # 11 |
| Зачем тебе набор? Ты берешь сигналку и напихиваешь датчики какие хочешь. Если 422 (не думаю что найдешь) - это 4 шлейфа, 825 - это 8 независимых шлейфов, т.е. даже если по одному датчику в шлейф то уже 8 штук. А датчиков можно накомбинировать любых, только смотри питание чтоб было как у сигналки до 12В.
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:30 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата Herr_Schatten (  ) Зачем тебе набор? Ты берешь сигналку и напихиваешь датчики какие хочешь. Если 422 (не думаю что найдешь) - это 4 шлейфа, 825 - это 8 независимых шлейфов, т.е. даже если по одному датчику в шлейф то уже 8 штук.А датчиков можно накомбинировать любых, только смотри питание чтоб было как у сигналки до 12В. в точку, только проблема реагирования на тревогу не снимается))) у ТС в этом главная проблема, поэтому коль уж совета хотелось, советую всеж начать с ОВО и ЧОП
KAM705  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:39 | Сообщение # 13 |
| Цитата Herr_Schatten (  ) в точку, только проблема реагирования на тревогу не снимается))) у ТС в этом главная проблема, поэтому коль уж совета хотелось, советую всеж начать с ОВО и ЧОП ох и зарядят ценник конский))). dmy, что в кооперативе даже бабака на въезде не сидит?
Herr_Schatten  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:47 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: R1100RT
| Цитата Herr_Schatten (  ) ох и зарядят ценник конский))). dmy, что в кооперативе даже бабака на въезде не сидит? недешево будет, но смысл в сигналке если не можешь быстро отреагировать на сигнал?)))) есть вариант еще такой, если есть кто то в гаражах кто торчит там и денно и нощно(а такой персонаж думаю есть) с ним наладить коммуникацию)))) и при сработке звонить ему, мол посмотри брателла)) больше сказать не чего)
dmy  | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 15:53 | Сообщение # 15 |
| Цитата KAM705 (  ) ох и зарядят ценник конский))). dmy, что в кооперативе даже бабака на въезде не сидит? У ЧОПа как я уже озвучил ценник конский, да и в разговоре с ними мне их подход не понравился. Пинают друг к другу как мячик, как будто-то им это не интересно. Никого на въезде нет! Будка есть, но там никого и похоже давно нет. Раньше наверно было, но видать рачительные члены кооператива, ради экономии решили отказаться. Из-за машин сейчас как правило в гаражи не лезут, а вот мотоцикл, лодка, лодочный мотор - у воришек это святое дело. Была даже мысля отказаться от гаража и ставить на нормальную платную охраняемую стоянку также недалеко от дома. Да, вот не задача - мотик эндуро и тащиться от дома в полном кроссовом экипе, как то не очень. А переодеваться на стоянке - нужно думать где оставлять сменную одежду и т.д.
