Заброска мотиков на самолете
Manitu  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 16:22 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Transalp 650V2, DJEBEL 250
| Тут польские товарищи интересуются возможностью перебросить мотики из Москвы или СПБ до Барнаула или Иркутска. Так как прибыть в МСК или СПБ они собираются на этих самых мотиках, то терять неделю на переброс поездом они не очень хотят. Соответственно возник вопрос про самолет. Кто-нибудь владеет инфой по ценам, срокам итд?
Pate  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:36 | Сообщение # 2 |
| Самолетом дорого будет, Отправлял неоднократно компанией ПЭК, они везут фурой, все очень быстро, сроки соблюдаются. Летом как раз в Иркутск отправлял. При упаковке 1.2 куба на мот получилось меньше 5тр. Из Барнаула отправляли обратно.
ПЭК в Иркутске:
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 16.10.2012, 17:41 |
coma  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:37 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: hd electra
| а что мешает открыть поисковик и написать(перевозка грузов самолётом) и будет доступна вся инфа
Pavel  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:40 | Сообщение # 4 |
| Quote (coma) а что мешает открыть поисковик и написать(перевозка грузов самолётом) и будет доступна вся инфа лень, проще спросить
Pavel  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:44 | Сообщение # 5 |
| Pate, амортизатор надо стягивать, или откручивать? Вобще какая процедура? Помню Теплякову отправлял поездом с казанского, заставили сливать бензин досуха, емкостей не было сливали прямо на асфальт. Дошло почти до дурдома, довязались до масла в двигателе, еле уболтали не сливать
Manitu  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:49 | Сообщение # 6 |
| Quote (Pavel) лень, проще спросить
форумы существуют для обмена реальным опытом. Именно о котором я и спрашиваю. Если вы считаете, что по рекламным предложениям на сайтах можно получить дельную информацию по такому специфическому вопросу, который я задал - значит я очень мало знаю об этой жизни.
Manitu  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 17:51 | Сообщение # 7 |
| Pate, а какой срок Москва-Иркутск?
BOB4IK  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 18:07 | Сообщение # 8 |
| пераое, что нашлось яндексом... http://forum-americalatina.ru/threads/kak-otpravit-motocikl-v-la.685/ http://bmwclubmoto.ru/showthr....уху...?
Pate  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 18:35 | Сообщение # 9 |
| Quote (Manitu) Pate, а какой срок Москва-Иркутск?
Я забыл, позвони спроси, приходит раньше на 1-3 дня чем они обещают.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 16.10.2012, 18:41 |
Pate  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 18:41 | Сообщение # 10 |
| Quote (Pavel) ate, амортизатор надо стягивать, или откручивать? Вобще какая процедура? Помню Теплякову отправлял поездом с казанского, заставили сливать бензин досуха, емкостей не было сливали прямо на асфальт. Дошло почти до дурдома, довязались до масла в двигателе, еле уболтали не сливать
Два варианта, либо привез ящик из дома, (бывало и по 0.9 куба),
либо, так обратно возвращали, выдергиваешь пружины из перьев, сбрасываешь нижний болт амортизатора, разворачиваешь руль вдоль, и закатывашь на весы. в таком виде мот со всеми вещами занимает 1.2 куба. вещи привязаны на сидении.
Вопросов либо нет, либо, как максимум, слить из бака. Мы сдавали с мин. количеством, нас не спрашивали.
ohlins  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:56 | Сообщение # 11 |
| Manitu, Про перевозку самолетом, в особенности из Пулково, можно сразу забыть. Там даже амортизаторы в перевозку не принимают, если в них есть масло.
Manitu  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:03 | Сообщение # 12 |
| ohlins, Это "Россия" чтоли?
engel  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:32 | Сообщение # 13 |
| самолетом очень дорого будет. проще пэком или фурой
engel  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:34 | Сообщение # 14 |
| Quote (ohlins) Manitu, Про перевозку самолетом, в особенности из Пулково, можно сразу забыть. Там даже амортизаторы в перевозку не принимают, если в них есть масло. если давление в них больше 2 атм, не в масле дело. Но это решаемо (решал этот вопрос с ребятами как раз с амортизатором)
п/с для мотиков при ави отправке (тк опасный груз 9го класса) порядок такой:
1.Мотоцикл стоит на поддоне закрепленный (обрешетка по желанию, можно и стреч пленкой обмотать) 2. бензин слить 3. аккумулятор остается на штатном месте, провода сняты с клемм и изолированны
Сообщение отредактировал engel - Вторник, 16.10.2012, 21:38 |
Manitu  | Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:50 | Сообщение # 15 |
| engel, а порядок стоимости не знаешь часом? и еще - моцик гарантированно летит с тобой одним рейсом как багаж, или для него своя независимая логистика?
