Рязань-Мурманск и дальше как пойдет
motoбомж  | Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:20 | Сообщение # 136 |
| поздравляю с возвращением из зимнего заполярья! молодцы!!!
Funtik  | Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:45 | Сообщение # 137 |
Мотоцикл: Honda DEGREE+Intruder1400
| Поздравляю с завершением,награды-ДОСТОЙНЫ!!!
Колхозник  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 10:20 | Сообщение # 138 |
Мотоцикл: пилот
| Прочитал всю ветку в напряжении,представляя себя на месте путешественников . Ностальгия по Планете. Конечно уже поздно,но может на будущее пригодится. Течь бака можно несколько остановить затыканием спичкой отверстия в крышке бака,воздух будет поступать через трещину и бензин не будет сильно течь. Пробитое колесо не плохо едет на месте коляски.Втроем 160 км проехали,резина не пожевалась. На ИЖах проводка сделана не по уму,её стоит делать самому с нуля,при этом выкидывается около 3м бесполезно гуляющего провода.К тому же я в дальняк всегда брал автомобильную АКБ. Конечно вес лишний,но при поломке генератора или релюхи на 1000 верст хватает. Нанс,Койот молодцы.Поздравляю с завершением трудного,но интересного путешествия.
ДеД  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 10:54 | Сообщение # 139 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Вспомнилось, что на Яве я лечил течь из бака мылом. Как не странно, помогало.
Нанс  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 13:04 | Сообщение # 140 |
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
| Вась, насчет проводки - да, сижу и думаю теперь, как ее герметичнее протянуть. Разумеется, не поздно - этот ИЖ нам, я думаю, еще послужит. Техника тихоходная, но это ее единственный недостаток. А если устранить нелюбовь к оттепелям, так и ващпе.
Думаю мысль убрать катушку зажигания и реле регулятор под сиденье, организовав для них там герметичную емкость, герметично же забрать приборку и поискать у джиперов влагостойкий высоковольтник. Батя в свое время с ракетного завода такие к себе на Волгу забирал, если ненужные оставались, значит и сейчас должны быть.
Единственное - беспокоюсь за коренник на коленвалу. Анкерный болт на горячую при приложении усилия можно было немного пошевелить. Хотя бензин не жрет... на ходу(пока не "началось") не спотыкается...
Потому что "От безделья.... Не берут замуж.....нет нормальной работы.....все потеряно в жизни...." (ц)
Колхозник  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:10 | Сообщение # 141 |
Мотоцикл: пилот
| Цитата (Нанс) Единственное - беспокоюсь за коренник на коленвалу. Анкерный болт на горячую при приложении усилия можно было немного пошевелить. Хотя бензин не жрет... на ходу(пока не "началось") не спотыкается... Про что речь?Проблему не понял. Катушка и колпак у меня были закрыты куском резины.В резине два отверстия под провод,как бы петля высоковольтника наружу,вперед. Проблема с пробоем искры,была решена раз и на всегда. Релюху заматывал в пакетик. Может пригодится,зимой на рыбалку я лыжу возил на коляску,два бруска оббиты оцинковкой.Коляску приподнял,лыжу подсунул,привязал её за нос к раме и вперед по тропинкам.
Сообщение отредактировал Колхозник - Воскресенье, 10.02.2013, 20:16 |
Нанс  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:18 | Сообщение # 142 |
| Я про коренной подшипник на коленвалу. Есть такая неисправность - на холодную едем, прогреваемся, глохнем. И коленвал за анкерный болт гены можно пошевелить, люфтит он. Но тут, видимо, все же не тот случай.
Про лыжу думала. На всякой целине должно быть самое то. Переберу электрику - попробую. А кусок резины из чего был? Бывшая камера?
skuns99  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:59 | Сообщение # 143 |
Мотоцикл: урал синий, DRZ 400
| Предлагаю в качестве символа на наградных знаках изобразить пингвина с красным клювом пожирающего мухомор. Затем создать отдельную тему для зимних отморозков, типа доски почёта, и обозвать её звучно как-нибудь. Например:" НАШ ПИНГВИНАРИЙ". Там сами по себе появятся звания всякие. Почётный пингвин, или трижды пингвин России, или .......... В качестве отрядной песни предлагаю: киндр-пингви я люблю, киндр-пингви я люблю...
Нанс  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:29 | Сообщение # 144 |
Колхозник  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:18 | Сообщение # 145 |
Мотоцикл: пилот
| Нанс, Ну есть такое дело про гуляющий коленовал,смутило название АНКЕРНЫЙ. Руки не дошли,до этого узла,а по идее нужно ставить импортный подшипник и что более надежно бесконтактное зажигание(датчик холла),и забыть про это. Защита,резина от автокамеры,фиксируется двумя резиновыми антивибрационными шайбами от юпитера,что в ребра цилиндра вставляются,удобно вышло.
Нанс  | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 23:33 | Сообщение # 146 |
| Вась, а не горят/не воняют? Голова-то греется...
Колхозник  | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:06 | Сообщение # 147 |
Мотоцикл: пилот
| Цитата (Нанс) Вась, а не горят/не воняют? Голова-то греется... Андрей. Нет,всё нормально,температура в 100 С не зажгет резину. Кстати у меня датчик температуры стоял,один раз очень хорошо помог,неправильно отрегулировал карб(забеднил),через 7 км загоралась лампочка ПЕРЕГРЕВ. Забогатил и лампочка погасла так же через 7км.
Нанс  | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:34 | Сообщение # 148 |
| Колхозник, ой. Прости, пожалуйста. Перепутала с Васей-Колхозником, солистом группы "38 попугаев". Тоже старый совкомотоумелец.
За мысль про датчик температуры - спасибо. Она интересная, надо ее подумать.
Maress  | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:26 | Сообщение # 149 |
Мотоцикл: aprilia pegaso cube 650
| Цитата нужно ставить импортный подшипник и что более надежно бесконтактное зажигание(датчик холла) если подшипник будет люфтить, то модулятор разнесёт датчик холла... а так бсз - хорошая штука ещё фуоз для планетки необходим, с ним намного лучше Импортные аналоги подшипников на кв есть, только стоят что-то около 2к за штуку Нанс, копай мотоиж, там много всякого интересного можно найти
Сообщение отредактировал Maress - Понедельник, 11.02.2013, 17:28 |
Колхозник  | Дата: Вторник, 12.02.2013, 04:15 | Сообщение # 150 |
Мотоцикл: пилот
| Maress, Наверно уже забыл,у нас тоже кое что имеется на сайте http://www.moto-travels.ru/forum/70-1858-1 БСЗ симпатично сделана,а подшипник люфтит не очень сильно,если не запускать и нечего страшного датчику не будет. И аналоги коренных подшипников http://b2bearings.ru/?p=price&act=showCard&priceId=77613
Сообщение отредактировал Колхозник - Вторник, 12.02.2013, 04:30 |
